badddog
«Группа ГАЗ» представила автомобиль «Соболь БИЗНЕС» с подключаемым полным приводом
Игорь85
Тирсаны ни как не состыковать было с РК от 66?
у  меня  все  карданы  тирсан.  промежуточный  укорочен  на  5 см
Вовик
Какие два?Промежуточный и перед или зад?
cazemir
перевожу, промежуточный укороченный, а что на передний мост и на задний нет)))
Вовик
Я так понял,что промежуточный остается целый,а передний или эадний меняются на уазовский.мне желательно оставить задний родной
Toyota007
Раздатку газ-66 ты будешь ставить сам,значит и крепления будешь делать сам,по этому куда ты её двинешь,то и получишь...
ЮПеннсионер
Не интересно охотиться - дичь в ответ не отстреливается ))
Ты очем  они валы режут НУ х оно всем надо
Toyota007
Курица в курятнике даже солнца не видит не разу,она проживает свою жизнь под маленькой лампочкой.
Моя добытая утка обходиться мне каждая от тысячи до полторы за штуку.Пекинские утки в ресторане и то дешевле.Добыть такую дорогую утку по нашим меркам сейчас могут только больные на голову люди.При таких ценах на охоту,ей даже отстреливаться не нужно.государство за неё все решило...
Toyota007
У них есть хоть какой шанс???Вы зеленые??Их сажают на вилки конвейера ещё живых...
Вовик
У тебя ответа нет.Хотелось бы узнать у тех кто делал
cazemir
может в нужной теме посмотреть?
Toyota007
Есть тема,с полным раскладам по фото,от двух установщиков на свои машины этой раздатки,найдите её в поиске почитайте,и все поймете сами...
Вовик
извини.Toyota007,
Во всех темах как минимум три установки ,есть с промежуточным родным и задним родным,передний от уаза,есть с тремя о уаза , есть с промежуточным укороченым ,и двумя тирсанами.Если не в тему перенесите.
Дмитрий_83
извини.Toyota007,
Чтобы оставить родные карданы,промежуточный нужно резать,иначе ни как,родная раздатка по фланцам карданов 42 см,газ-66 38 см,и точить проставку между карданом и фланцем,на передний и задний мост,толщиной 20мм.если что,обращайся,подскажу.
Игорь85
Я так понял,что промежуточный остается целый,а передний или задний меняются на уазовский.мне желательно оставить задний родной
передний  и  задний   родные  а  промежуточный  и  укорачивается  для  того  чтобы  оставить  родные  карданы
Вовик
Дмитрий_83, Игорь85, Спасибо большое,если все срастется и займусь переделкой,обязательно обращусь.
Игорь85
надумаешь   делать   пиши.  при  установки  рк 66  даже  с  арзамасскими  карданами  нет  вибрации.  хотя  при  родной  рк с  этими  карданами  ездить  после  90  было  не  возможно
ashastin
Честно, даже не знаю , что у Вас за карданы такие. У меня не было вибрации ни со старыми, с разбитой шлицевой, карданами, и с новыми , арзамаскими нету.
Ursus
Кстати Соболя 4*4 в Серии Некст не будет. Только 4*2. Может быть в дальней перспективе и не с цельным мостом..
Откуда такая информация? Если это правда, то становится очень грустно
sobol 4x4-i
Всё просто. На некстах рулевая рейка, а кабина только под кардан на неё разработана. Завод Газ не любит технически сложное разнообразие. Я уже думал, что на некст скорее всего новую коробку для полного привода сделают, с отбором мощности для переднего привода. И это уже будет кроссовер на шрусах )) Так как в некстах уходят от имиджа старых гремящих и вибрирующих газеле-соболей. А может просто с раздатки прямо к передним колёсам через муфту (какую нибудь сильно старую) от кроссоверов каких сделают, опять же через шрусы.С передним мост соболь-некст и так с слишком высоким кузовом, страшненький будет и легко опрокидываемый на поворотах. Тенденции в некстах как в ино классах.
cazemir
че гадаете на кофейной гуще, есть темы на форуме, там и спросить можно что будет да как.
Толян
Согласен, у Камня нет оригинальных ремонтых комплектов совсем. Есть ресурс типа 500 000 км. Потом замена на новыйц движок. Бред.! А если обрыв поршня, поломка коленвала, обрыв шатуна... Покупай новый блок.
Да и мощностные характеристики... С 2,8 снять 120 л/с и 280 Н/м при расходе 11-12 л. БРЕД!
У того же Фиата с 2,3л снимают столько же почти и при расзоде 7-9л.
Мерсовский дизель тож не плох и ремонтопригоден.
Не забывайте про Российские реалии.
Любой двигатель хорош, пока работает.
А вот стоимость серьезного ремонта дизеля.. В случае его поломки. Выходит в стоимость покупки нового бензиновго двигателя... Если не дороже...
И это в обл центрах где есть толковые СТО и мастера.
А я же живу на перефирии за 300км от таких сервисов, и туда доставить Соболь еще надо..
Так что не фочу дизель.. Да и зимой лишний гемор с солярой.То леняя, то зимняя...
На газу по фиг: завел авто, прогрел 3 минуты и в путь...
P.S. газовый балон я поставил не как все - в багажном отделении поперек у стенки отделяющий салон от багажного отделения, а слева - вдоль левого борта АВТО на постаментик над аркой заднего левого колеса. Получилось компактно и практически не съело место под груз. (Справа на аркой висит запасное колесо с завода)
ГАЗ для Крайслера - ЗЛО. просто у нас в глубинке цены на камминс - космос, дороже моих в 3 раза.
Успенский
Всем доброго вечера!
Хотел задать такой вопрос. Присматриваюсь к покупке Соболя. Конкретно - интересует 4х4 "комби" с задней блокировкой, обязательно дизель.
Отзывов по данному авто очень мало, даже на популярных сайтах. Поэтому, может кто-нибудь поделиться впечатлениями о данном авто? Даже чисто теоритическими, без практической эксплуатации, а именно - насколько надежен данный авто? Каких потребует "доделок" сразу после покупки (помимо очевидного антикора)? Как у него с комфортом (помимо шумки что еще потребуется доводить)? Ну и в целом, ржавеет/не ржавеет.
Сейчас там ставят вместо крестовин ШРУСы и раздатка не "воет", это верно?
Эксплуатация в основном панируется город, ну и в лес иногда. В болота вряд ли поеду, но тем не менее. Нужен большой багажник и выскойий клиренс - все это у Соболя есть.
В конкурентах вижу только УАЗ Патриот и "буханку". Первый с дизелем будет стОить почти как СОболь, а второй не рассматриваю по причине отсутстия комфорта.
Ну и всякие Делики середины 90-х тоже не рассматриваю.
Спасибо!
сампосебе
да это верно..
задней блокировкой," - счас у всех это как доп опция...
" обязательно дизель"- ну если успеешь .. камень не ставят уже..
 насколько надежен данный авто " - спроси у конкретного пользователя .. ник" барсик.." у него как раз дизель с блокировкой ..
Барсик
Спасибо!
Могу прокоментировать как владелец  такого аппарата - свяжитесь в личку
Успенский
да это верно..
Ok, спасибо.
У нас у дилера есть выбор на Камменс. Неужто только УМЗ теперь?..
