Соболь спб
Бездорожье для заднеприводного Соболя
  В 10.12.2013 в 10:13, Всеславович сказал:
А чертежей и не будет. Любой чертеж - начинается с идеи, с мысли конструктора, а затем воплощается на бумаге, или в металле. Все без исключения здесь написали - ХАБЫ на Соболь изготовить нельзя. То есть расписались в бессилии своего конструкторского мышления. Хотя изготовить хабы для соболя вполне реально. Суть идеи такова - разграничить выполнение двух функции - а именно: передача крутящего момента и стягивание обойм подшипника - разными деталями. В настоящее время эти две функции выполняет одна деталь - полуось. А нужно предусмотреть в этом узле две детали. Если и после этого у вас не хватит сообразительности - то придется разжевывать досконально - как все это сделать.
____Если модеры посчитают это флудом - то можно открыть новую тему - и там все обсудить. Лично у меня Газель, и соответственно в металле это воплощать я не буду. У кого есть желание изготовить - пожайлуста - подскажу.
Что бы установить переходные втулки,нужно уменьшить валы в диаметре,а это уменьшение ихнего ресурса,или вообще поломка при первой хорошей нагрузки...
вот тебе фото,полный пакет всех деталей...работай с ним.крутой инженер...
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28120-sobol-4kh4zamena-podshipnika-perednego-kolesa/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
  В 10.12.2013 в 12:14, Всеславович сказал:
Хотел найти фото ступицы переднего моста Соболя в яндексе - не нашол - только для газелей. Суть такова. Придется вытачить новые ступици, но под другие подшипники. Подшипник подбираем с таким же наружным диаметром, а внутренний диаметр должен быть больше желательно на 10 мм или более. При этом можно подобрать легкую серию, или особо легкую, либо вообще применить вместо одного шарикоподшипника - два конических из легкой или особо легкой серии. Все упирается в подшипники. Соответственно - внутреннее отверстие ступицы изготавливается без шлицов и большего диаметра. В этом отверстии помещается не только полуось - но и ВТУЛКА, с внутренней стороны колеса - имеющая буртик - или фланец, а с наружной стороны колеса - резьбу. При помощи этой самой втулки и гайки и будет происходить затягивание подшипников. А дальше - у кого какая фантазия. Я разграничил функции: передача крутящего момента и затягивание подшипника  - на две детали. Втулка - затягивает подшипник, а полуось - которая может свободно вращатся во втулке - будет передовать крутящий момент. Вот и весь принцип. На полуось необходимо будет изготовить втулку с внутренней шлицевой, и с наружными выступами ( шлицевая, либо какие то отверстия ) - для разьемного зацепления со ступицей. А чертежи - это надо иметь в наличие весь этот узел и конкретно обмерять детали, иметь подшипники и после этого - прорабатывать чертежи.
И,что ты здесь нового придумал???Обычный кулак от уаза ,или газ-66.а ты попробуй теперь вмонтировать его в наш кулак.Фото нашего кулака я дал тебе полностью...
paul799
Вот в "легкой" или "особо лёгкой серии" и вся суть. Они не смогут выдержать статические и динамические нагрузки при обеспечении требуемого ресурса. Вы сможете внедрить свою конструкцию, но будет ли она обеспечивать ресурс? Всеславович, я ведь тоже инженер-конструктор по образованию, да и по работе постоянно имею дело с "железом". Но Ваше предложение о замене типоразмера подшипников на более "легкие" вызывает сомнения о Вашей компетентности в данном вопросе. С ув. paul799.
Изменено пользователем paul799
paul799, Паш!Да он к нам на соболь хочет тупа поставить газелейвский кулак.Вот и вся переделка.Это сделать без проблем.Осталось за малым,как вернуть вылет колеса???
Всеславович
  Toyota007 сказал:
А нового ничего и нет. Я привел одно из конструкторских решений. Не нравится устанавливать легкую или особо легкую серию подшипников - пожайлуста, устанавливаем подшипник с окончанием на 911. Разница по внутреннему диаметру будет + 10 мм - в которые очень хорошо уместица втулка. Диаметр полуоси не меняется, посадочный диаметр у ступици возрастает - значит и возрастает прочность конструкции. Но стоимость такой переделки возрастает - так как придется изготавливать и новые подступичные - под более большой подшипник. Так что предложенное мной конструкторское решение имеет право на жизнь и на осуществление в металле - другое дело - во сколько тыров это обойдется? - НО !!! Вопрос о стоимости не стоял !!!
АртёмДоброходов
  В 11.12.2013 в 15:25, Всеславович сказал:
С таким же успехом можно перечулковать мост БАРС...Делов то!))) Вопрос цены то не стоял.. :D :D :D
Всеславович, А как насчет переделки кулака газель на соболь?Там может быть проще вылет убрать?Сами кулаки переставляются с моста на мост без переделок.
cazemir
  В 11.12.2013 в 16:47, Toyota007 сказал:
а может проще вылет задних колес сделать ?
Саша320
  В 11.12.2013 в 19:14, cazemir сказал:
кстати, кто-нибудь может выточить проставку для задних колёс газели?
Lakostra
  В 12.12.2013 в 05:54, Саша320 сказал:
Для чего?
Саша320
  В 12.12.2013 в 07:30, Lakostra сказал:
Для чего?
колею мне надо расширить. вопрос "для чего?" ... ответ "ХОЧУ!"
  В 12.12.2013 в 08:52, Саша320 сказал:
А не проще заказать,длинные болты и блины с отверстиями,И центровать ни чего будет не нужно.Просто такой переходник сложно будет от центровать.А блин можно готовый почти взять вырезав центр из старых тормозной барабанов.Кстати так сделал сам завод газ на волге-3102. На этой модели завод применил новую подвеску,она была по базе больше чем у газ-24.И заводу пришлось бы менять полностью задний мост,а так с блинами мост остался старый от газ-24.Но база задних колес увеличилась на толщину блина,и она стала равна передней подвески газ-3102.
Lakostra
Поставь ковку с нужым вылетом.
Саша320
  В 12.12.2013 в 09:14, Lakostra сказал:
на газель? какая там ковка?
мне спарку надо выдвинуть малёха
Изменено пользователем Саша320
Lakostra
  В 12.12.2013 в 09:46, Саша320 сказал:
Наверное не очень получится т.к.на ступице посадка для диска а она в ыточена в размер толщины двух дисков
Саша320
  В 12.12.2013 в 10:19, Lakostra сказал:
думаю,для хорошего токаря это не проблема
andrey83
на днях поставил по углам два мешка с песком по 70-80кг(загружали вдвоем). Резина 7 холмов с шипами(К196 вроде). Соболь сразу преобразился,в разумных пределах конечно,но теперь это не корова:мелкие переметы снега,каша,тронуться в обледенелую горку,даже на такой резине стало возможным в легкую,не то что раньше на пустом(из гаража не знаешь как выехать)
Lakostra
  В 27.12.2013 в 09:43, andrey83 сказал:
У меня знакомый по зиме тоже возит мешок с песком где подзастрянет под колеса сыпанет и машина то в большенстве своем сама выбиралась.
cazemir
Бр как вспомню свой моно барг, так вздрогну, и три дня зимой не проходи что-б где нить не шлифовал.
Изменено пользователем cazemir
Леха306 52
  В 27.12.2013 в 18:45, cazemir сказал:
Хорошая зимняя резина! И нет проблем!!!!!
Саша320
  В 27.12.2013 в 18:48, Леха306 52 сказал:
не помогает она... на себе проверил. самоблок поставил к ней в помощь
cazemir
я маленько по другому решил вопрос, взял соболь 4+4 ))))
Леха306 52
  В 28.12.2013 в 05:32, cazemir сказал:
В моно приводе шуму меньше при 100-120 км в час, мне вот не нужно чтоб всегда 4Х4. ,а вот по грязи пару раз в год катаюсь. Меня все устраивает!
Изменено пользователем Леха306 52
cazemir
  В 29.12.2013 в 09:38, badddog сказал:
Да вообще - идеальная машина для наших условий - гибрид УАЗа и ГАЗа. Автобусный кузов на УАЗовских агрегатах.
УАЗ ломается меньше? удивил. УАЗовские агрегаты рассчитаны под УАЗовские веса.
а вообще тема как повысить проходимость моно соболя.
тут рулит; резина, блок поставить бы не мешало, и груз на корму добавить.
Саша320
  В 29.12.2013 в 10:13, cazemir сказал:
стоял блок и хаккапелита- отлично. машина жоповозка
. хотя понятие проходимости у каждого своё
андрей010
А никто не делал съёмную элекролебёдку на передок, предположительно на штатные буксировочные проушины (морда с/о)?
