kolos
Перевозка колёсной пары
kolos
Предлагают рейс,нужно перевезти колёсную пару жд вагона весом 1,7т. Подскадите не проломит ли она мне полы,т.к. площадь опоры у неё очень маленькая, и как её крепить,расстояние небольшое. Может кто имеет такой опыт
Влад 36 регион
Каждое колесо ставишь на два поддона. Каждый крепишь башмаками с гвоздями. Грузишь в длину. Крепишь к бортам. И везёшь.
Кедр
Очень высоко получится центр тяжести...пол проломит обязательно ...если ни что не подложить...
БРОДЯГА74
2 бруса 100*100 под колёса, расклинить хорошо клиньями, ремнями к полу(!!!) и вперёд, не торопясь!
Барабаны с кабелем видел как крепят?
Можно 3 бруса поперёк, и 2 по середине вдоль, и ремней не надо будет!
kolos
Возил барабаны.Тут другое колёса совсем узкие,боюсь за пол.
Влад 36 регион
Вообще, такие грузы лучше на открытой машине возить. В будку неудобно грузить и выгружать...
На поддоны ставь широкие. В остальном всё как Бродяга пишет. Только не понятно как ремни к полу крепить?
kolos
какая будка,тут только верхом.
Влад 36 регион
В будке возил)))
kolos
Отбой платить не хотят,Бугульма- Бузулук 5 к мало.
Изменено пользователем kolos
БРОДЯГА74
На будущее, можно  2 бруса  вдоль желательно метра по 3, к полу на гвозди, между ними любое круглое изделие, чтобы пола не касалосЬ, с торцов изделия поперечные бруски, от продольных перемещений!
Ремни к ПОЛУ по вкусу, если ЦТ высоко получается!
kolos
Да вспомнил как барабаны,с начало брус прибивают потом барабаны ставят.
Влад 36 регион
Как к полу крепятся ремни?
У нас сначала барабаны ставят, потом башмаки деревянные со всех сторон. Такой груз неудобно в горку везти...
БРОДЯГА74
Только к полу, борта повырывает нафик!
Влад 36 регион
Понял, что к полу. А как?? За что цеплять?
Каякер
 За отбортовку кузова снизу цеплять. Ремни либо под бортами, либо над.
Сколько раз возил катушки-барабаны, никогда не позволял прибивать брусы к полу. Всегда сколачивал рамку с упором в борта, прижимается самим грузом, стоит мертво. Колесную пару задом загрузить без проблемм вообще! Поддоны могут не помочь, продавятся ребордой, нужен брус, и желательно не меньше 15, 10ка маловато
Влад 36 регион
У меня будка. К полу не получится. Такие грузы ремнями к боковым рейкам в растяг креплю.
Александр11
Я возил на железнодорожных шпалах деревяных.Кладёш их по 3 штуки друг на друга сверху опускаеш кол. пару.Из деревяных брусков делал башмаки подкладывал под колёсные пары и гвоздями на 100 прибивал к шпалам.Колёса весят в воздухе и нагрузка распределена.Тема закрыто но может кому понадобиться.
Влад 36 регион
Блин, как-то вёз две тракторные гусеницы по тонне 400, друг на друге. Спереди нагрузка 2,8 на малую площадь. Было очково, но как-то довёз..
kolos
Ну в дурдоме и на валенки женятся, без обид у нас только грачи такой перегруз берут.
Влад 36 регион
Это не перегруз. Это обычная доставка была)))  Сборный груз)))
efim_tula
там в поперечинах платформы дырки есть под ремни, у тебя нет в будке их
Влад 36 регион
Про тоже. В будке к полу никак. Только по бокам.
Андрей 1977
как-то так
наконецто их ктото увез за 5 рулей
вилли
Если там что то типа спиц имеется, то ремнём стягиваешь две клесные пары,и груз теряет способность кататься.Но поддон сколотить все равно не помешает
