Макс Макс
хлопки в глушитель
Starostin 1982
Мужики подскажите где смотреть. Двиг.402 карб. солекс.Когда даю плавный разгон все норм,если в пол ,начинает как подтраивать. На скорости при оборотах 2500-3000 как будто за задницу кто дергает. Карб промыл,мембраны и прокладки новые,трамб. рабочий,свечи почистил.компрессия 8
ivan007
Топлива не хватает, уровень проверь. Компрессию правильно замерил?
al.karlowitch
Перебрал сегодня трамблер. Оказался люфт опорного подшипника в оном, да такой, что катушка терлась о ротор. Почистил и смазал все эл.контакты - трамблер, коммутатор. Приподнял бегунок. Хлопки практически пропали. Стало еле заметное попердывание в глушителе.
Будем посмотреть.
подскажи как бегунок приподнял,подложил под него что-то?и что даёт?
Валерий(69)
Может Солекс виноват..?
lesnik46
Вот тема - почитай.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14988-tramblyor-dorabotka-eksperiment/
Alexq55
Контакты в крышке постепенно выгорают, образуя выемки и увеличивая зазор между металлической пластиной бегунка и контактами в крышке (искра становится слабее). А подложив что-то под бегунок, он поднимается выше, где еще целые контакты и искра становится стабильнее.
lesnik46
Я провел модернизацию на новой крышке :) .
До подъема, даже с новой крышкой хлопало не слабо.
Alexq55
Тут есть еще одна особенность. По идее пластина бегунка "раздает" искру по цилиндрам через боковые части контактов в крышке (там, где они фрезерованы). А вот если поднять пластину на несколько мм., то пластина бегунка уже "раздает" искру не только через боковые части контактов, но и черех верхние. Искра становится лучше.
MetalVoice
 В продолжение темы  - Свечи зажигания - одна из  причин пропусков зажигания. https://youtu.be/WWk8fxj0N2E
al.karlowitch
Спасибо Alexq55!век живи-век учись.
al.karlowitch
Спасибо за видео урок.блин никогда этого не делал.Скажи пожалуйста это с любыми свечами можно делать?
al.karlowitch
ходил сейчас в гараж свечи проверял.бриск 17 с короткой юбкой \холодные\пробовал открутить контактную гайку а она длинная.бриск 15 то же.А-14 двр тоже длинная конт.гайка.кстати проверял так же контролькой-не светится.
забыл добавить если не трудно поясните пожалуста какие свечи ремонтопригодные.
Sprehen Zidoevich
А-14 двр - последняя букывка "р" свидетельствует о том, что внутри свечки стоит резистор порядка 5 Ком. И контролька при таком сопротивлении не загорится - это нормально. Зачем ремонтировать свечи, если цена комплекта (двр, к примеру) меньше 200 руб. И вот как отремонтировать (очистить) токопроводящий нагар на керамическом изоляторе свечи? К чему это?
MetalVoice
 Ремонтно пригодные :rolleyes:  NGK BP6H (№18) другие не использую и за другие сказать не могу,    свечи с сопротивлением нужно звонить тестером на предмет  5КоМ как писали выше, на видео свечи без сопротивления, или по другому -помеха подавления ( R=0 )  применяемые в ЗМЗ 402,  УМЗ 417 итп
Изменено пользователем MetalVoice
al.karlowitch
Всё понял спасибо за ответ.я сейчас езжу на свечах А-11,знаю что номинал не тот но лучше БРИСКА-15 и -17-ого.работают хорошо.
al.karlowitch
Здорова мужики!наконец-то я избавился от хлопков в глушак!поставил назад эл.пневмоклапан микровыключатель и блок упр.ЭПХХ.когда-то это дело я всё отрезал.теперь движок не стреляет.а то всё переделал коллектор глушак клапана ни чё не помогало.теперь балдёж!
vertex300
вообщем есть хлпки при спуске, но недавно стало стрелять в глушитель когда заглушешь двигатель, то есть, подьехал заглушил, спустя секунды 4-5 один хлопок в глушитель,
что за фигня
Валерий(69)
что за фигня
Зазоры на клапанах давно регулировал?
Вовка347
либо перегрев, или зажигание пораньше чуть поставь
смотри зажигание. пораньше чуть...
