Макс Макс
хлопки в глушитель
Alexandor
менял 4 кабра (2 солекл, 1 от восьмерки ,1 151) заменил тамлер , бабину ну и т.д. заводится норма но как нагреется робит только на подсосе, но стеляет и в кабрб и в глушак.
Alexandor, Проводок в трамблёре на массу коротит наверное
Alexandor
Снял фильтр, рукой закрываю карб, почти полностью, не глохнет при резком нажатии на газ развивает обороты. убираю руку нажимаю на газ глохнет. подсоса воздуха не наблюдаю.. вот загадка <_<
Воздуха много -бедная смесь ,раннее зажигание..
Zahar
Должен глохнуть,на ХХ при закрытии 1й камеры.Это наверняка сосет между половинок карба,попробуй щупом проверить.
Alexandor
Снял карб все прокладки мокрые продуваю смотрю жеклеры...
Макс Макс
Народ опять вернулись провалы правдо машина стояла без движения 2 месяца,опять по новой ,да и ещё зазвенели клапана.Вот думаю что опять смотреть и еще может переставить трамблер на электронное как на восьмёрках хотел давно но чегто не купил.Так что возращаюсь к вопросу что делать ????
James DiGreze
James DiGreze если денег нет на новый коллектор, купи "холодную сварку" называется "Термосталь"HG18003 - для ремонта треснувших чугунных и стальных деталей, работающих при температуре до 1316 градусов в условиях вибрации и механического напряжения - это я тебе с аннотации содрал. У меня "Белый Титан" - использовал его для герметизации охлахдающей системы. Классная вещь. У нас на авторынке 100 руб стОит брикет.
Спасибо! Но боюсь что мне такой способ не подойдет. Отломано конкретно. Причем сейчас я догадываюсь как это происходило: Сначала пытались отвернуть штаны, шпильки были прикипевши, отломали, высверлили большим диаметром, поставили шпильки через гайки, когда затягивали перекрутили и опс! Кто ломал штаны на ИЖ-Ю меня поймет. ;) У меня по этому поводу мысль есть - сделать петлю из железной проволоки на 5мм. А в общем машина ездит, ездит нормально, да и я приноровился.
amar
всем привет)))!!!у меня таже самая проблема что и у МАКСа (((при устранениии её я поменял .прокладку под головой , прокладку под коллектором, карбюратор новый купил, трамблёр, бензонасос, броне провода, свечи 3 раза менял, 3 комутатора поменял.,и проблема конечно же не исчезла.(и только потом до меня дошло что всё дело то в клапанах..!снял голову...и вот оно.начиваю проверять их саляркой.и вот оно чудо...с нескольких клапанов потекли ручьи...причем сражу же!!!купил новы клапана ...поставил...притёр...и вот оно чудо))))все похлопывания пропали)))теперь езжу и рудуюсь...)))и 3 комутатора лежат в запасе :rolleyes: ))))
Alex992
Всем привет!У меня похожая проблема :двиг тоже работает с перебоями,при 1200-1500об его просто трясет.при бОльших оборотах на слух как отсечка или пропуски зажигания,при езде дерганий нет.П.С.пробег мотора после замены поршневой 155км.Свечи,ВВ провода нов.Хотя может действительно дело в не притертых клапанах?Смотрел свечи-все в"идеальном" нагаре.
Alex992
в общем,дело было в карбюраторе :lol:
сирота
ребята подскажите, завел утром начала троить , стреляь в глушак потом заглохла и все умерла, менял комутатор бегунок , так и не ожила куда лесть :(
AMUHb
у меня появились хлопки в глушитель после того как полазил по горам(крутые-подъем и спуск) на серпантине.симптомы :при спуске на передаче,равно как при торможении скоростью в городском цикле появляются хлопки в глушителе,при тех же условиях,но при выключенной передаче хлопков не наблюдается. эпхх-не вариант т.к. пробовал напрямую хлопков еще больше.причем если тормозить просто скоростью не до конца бросая газ хлопков так-же не наблюдается.
AHдрей
...при спуске на передаче,равно как при торможении скоростью в городском цикле появляются хлопки в глушителе,при тех же условиях,но при выключенной передаче хлопков не наблюдается...
Ремонтируй выхлопную систему (сечёт)...
лехан
НА серпантинах могли и клапана подгореть
alex680
у меня отломана одна шпилька и штаны держатся на двух и когда збрасываш газ стреляет в глушитель.
xaxol35rus
кто что может сказать.двигатель на холостых работает отлично но при 2500 начинаються хлопки в глушитель что может быть.краб 151 уровень топлива регулировал недавно всё протянуто насос топливный новый шиазовский но после стоянки ночью был открыт бак может чё?плеснули кто что думает???
вся выхлопная система,протяни в местах соединения,у меня тож хлопало,карбюраторщик сказал,я хомуты поменял,колечко на впускном,и о счастье))))ни разу,даже на богатой смеси,а до этого чегой толька не делал))))
vena-valera
привет всем лопнуло кольцо клапана пришлось менять головку в магазине не было от 402 пришлось брать от уаза поставил приехал домой заменил поршневую почти откапиталил завел работает на малых не наслушаешся чисто . после обкадки в даный момент на холодную заводиться хорошо на гарячую тяжело гоняеш гоняеш загудела на холодном двигателе работа двигателя ровная прогрееться резко на газ нажмеш нормально а вот газ сбсываеш хлопки в глушитель да причем сильные однажды разарвало глушитель если кто в курсе вчем дело напишите маил svi1967@mail.ru
K.u.p.e.r.
походу льёт карб
не успевает сжигаться топливо
K.u.p.e.r.
идут хлопки при спуске на скорости, а также при сбрасывании газа.
хлопки идут одинаково что и на бензине, что и на газу.
карб весь я вылезал), отрегулировал.
трамблёр новый.
резонатора нет. идё сразу штаны-труба-глушитель.
думаю что проблема всему средняя труба
рашпиль
Всем привет!Чтобы не было хлопков и не колбасило мотор нужно--Ремонт головки-замена направляющих втулок,ихняя развёртка,зенковка сёдел,притирка клапанов,замена пружин и колпачков,замена или ремонт коромысел с осью.Далее--замена текстолитовой шестерни распред вала и его упорного фланца--для того чтобы не изменялиь фазы газорапределения.Будите экономить на масле,типа манол или лукойл,,на своевременной проверке зазоров ГРМ,долго радоваться не будите...Повышенные люфты в приводе прерывателя способствуют убеганию момента начальной установки зажигания,особливо с контактной группой.Для неё важно устаналивать зазор размыкания 0.4--влияет на мощность и экономичность.а потом устанавливают момент зажигания.Лучше установить безконтактное.Коллеги,можете возмущаться,высказывать несогласие,дело ваше,одной таблеткой не отделаетесь.После этого Газэл с будкой с1.5т груза 13-14 литров в смешанном цикле по Подмоковью кушало.
Изменено пользователем рашпиль
Валерий(69)
А пустой? Наверное в 8-10 укладываешься?
vena-valera
заменил трамлер машину не узнать поставил новый
рашпиль
Про Газэл---парень больше 80 не ездил,аккуратно так,колёса качал на 4.5 атмосфера.В двигло лил мобил,в ЗМ Ликви моли в Кпп-мобил г-5.Cпросл его чего медлнно ездишь.Говорит-фирма на день даёт деньги на 40 литров 92 и списывает 20 на сто км.А за счёт нашего ремонта и всего остального,10 литров не менее грит кладёт карман,плюс зарплата.Надо сказать ,машину отменно содержал.Про пустую разговора не было,да и пустыми ребята практически не ездели.У меня после трудов по двиглу трансмиссии и ходовой Бык летом до холодов пустым 10 кушал,ну зимой другой коленкор.
lesnik46
Перебрал сегодня трамблер. Оказался люфт опорного подшипника в оном, да такой, что катушка терлась о ротор. Почистил и смазал все эл.контакты - трамблер, коммутатор. Приподнял бегунок. Хлопки практически пропали. Стало еле заметное попердывание в глушителе.
Будем посмотреть.
