aut96 127 Опубликовано 26 ноября, 2014 ivan4310, Усё успосибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 2 декабря, 2014 вчера вышел из строя датчик кислорода. машина на газу. на бензине явно стала хуже заводится. стоит ли менять датчик? или лучше прошить микас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 20 апреля, 2015 а заглушки продают?? мне 2 датчик убрать надо, или хоть какая там резьба?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 20 апреля, 2015 Резбба как на колесной гайке газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 42ru 2 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Ставил я обманку в виде цилиндра с отверстием.помогло но временно так как причина ошибки была не в датчике а в растянутых цепях.и метках на распредвалах.выставил метки и стало всё нормально. снял эту {Цензура} ошибка не вылазиет свечи чистые и троить перестала. Хотя два (деагноста)с умным видом один мне посоветовал поставить эту {Цензура}.А другой выставлял угол опережения по компу.да ешё мне не могли настроить гбо из за этого как сделал сам всё стало на место все работает.всем удачи.да. не очень верьте деагностам я месяц потерял с ними и денги естественно куда без них <_< +компресия тоже взлетала в 2 раза :D Изменено 2 июня, 2015 пользователем Алексей 42ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) После регулировки клапанов на УМЗ 4216 пропала тяга, диагностика показала низкая эффективность ДК. ЭБУ прошит с Е-4 на Е-2. Вот голову ломаю может фишку какую забыли подключить? Или задели что нибудь? Может в теме кто? - Подскажите!!! Не менять же сразу ДК. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нидвораич 7 Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) В 06.06.2014 в 12:17, Crady сказал: один из признаков медленней начинает откликаться на обогащение и обеднение смеси.но проще всего через переходник ввернуть вместо него компрессометр и посмотреть,если выше 0.2 накачало,то в 95% он забит,чем выше значение.тем сильней забит,5% это глушитель сам забит,было такое.не сразу сообразил. можно проверить так действительно ? у меня ДК показывает 1.08-1.1 постоянно вне зависимости от пробега. вот что еще интересно: если мой микас 7.1 допустим прошивали и мне об это не сказали и отключили ДК программно, то как можно увидеть, что ДК отключен программно в полевых условиях? (без сканера) просто когда я снимаю разъем с ДК то ни чего не происходит совсем - ошибок новых нет (по мультитрониксу) и движок работает так же как работал. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Нидвораич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРК34 9 Опубликовано 23 апреля, 2016 В 20.04.2015 в 05:33, Kos939 сказал: а заглушки продают?? мне 2 датчик убрать надо, или хоть какая там резьба??Сливная пробка поддона, вкручивается как к себе домой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 20 мая, 2016 Какое должно быть сопротивление нагревательного элемента датчика кислорода на змз 405.22, Микас 7.1 ?Поставил универсальный bosch 258986507, там 4 Ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maklay 0 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Такая беда случилась. Снимая выпускной коллектор не разъеденил колодку датчика кислорода. В результате чего оборвались провода от этого датчикапрактически под корень. Поскажите что можно предпринять? Заранее спасибо. Изменено 29 мая, 2016 пользователем maklay Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 29 мая, 2016 maklay сказал: Поскажите что можно предпринять?только купить новый.пайки и прочее там не канают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maklay 0 Опубликовано 30 мая, 2016 В 29.05.2016 в 19:16, Crady сказал: только купить новый.пайки и прочее там не канают.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9099 0 Опубликовано 28 августа, 2016 всем привет. подскажите пожалуйста. у меня двигатель умз 4216 блок управления микас 10.3 как заведешь двигатель, датчик кислорода сначала работает нормально, потом минуты через 2-3 ДК зависает. ездил к диагносту он пытался перепрошить ЭБУ но у него не получилась, прошивка не заливаеться, что это может быть и почему отключается ДК (ДК менял) спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 468 Опубликовано 28 августа, 2016 В 28.08.2016 в 17:05, lexa9099 сказал: всем привет. подскажите пожалуйста. у меня двигатель умз 4216 блок управления микас 10.3 как заведешь двигатель, датчик кислорода сначала работает нормально, потом минуты через 2-3 ДК зависает. ездил к диагносту он пытался перепрошить ЭБУ но у него не получилась, прошивка не заливаеться, что это может быть и почему отключается ДК (ДК менял) спасибо. Перезагрузи ДК )). А как он (ДК) может зависать то ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9099 0 Опубликовано 28 августа, 2016 В 28.08.2016 в 17:26, PanDiman сказал: Перезагрузи ДК )). А как он (ДК) может зависать то ?! просто перестает работать на одном показании(например 0,35) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 29 августа, 2016 lexa9099 сказал: ездил к диагносту он пытался перепрошить ЭБУ но у него не получилась а зачем её перепрошивать? Прошивка не ломается, выходят из строя механизмы которые нужно просто починить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 15 октября, 2016 парни подскажите если тема ещё живая.есть ли резон с евро 0 сделать евро 2, то есть поставить лямбду, с проводкой поколдовать и перепрошить...просто сейчас евро 0 у меня и машина вроде едет нормально, но прокатился у товарища у него пробег под 200 тыщ, а прёт лучше моей с пробегом 23тыщи и расход у него в два раза меньше практически, у меня 20 литров бенза ест, 25 газа, на газу ощутимо тяга проседает, особенно в гору, то и дело езжу регулироваться к газовикам и всеравно ничего путного они не делают, и все говорят что гбо 4 поколение чего то там в обратке считывает с кислородника.в общем задумался на евро 2 переделаться и поставить микас 7.1 241.62 или 64 сейчас на ителме езжу...стоит или нет вот ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 16 октября, 2016 В 15.10.2016 в 19:58, неартём сказал: парни подскажите если тема ещё живая..есть ли резон с евро 0 сделать евро 2, то есть поставить лямбду, с проводкой поколдовать и перепрошить.просто сейчас евро 0 у меня и машина вроде едет нормально, но прокатился у товарища у него пробег под 200 тыщ, а прёт лучше моей с пробегом 23тыщи и расход у него в два раза меньше практически, у меня 20 литров бенза ест, 25 газа, на газу ощутимо тяга проседает, особенно в гору, то и дело езжу регулироваться к газовикам и всеравно ничего путного они не делают, и все говорят что гбо 4 поколение чего то там в обратке считывает с кислородника..в общем задумался на евро 2 переделаться и поставить микас 7.1 241..62 или 64 сейчас на ителме езжу.стоит или нет вот ?С Е-0 это какого года машина у тебя с пробегом в 23 тыс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 16 октября, 2016 В 16.10.2016 в 04:12, sss173s сказал: С Е-0 это какого года машина у тебя с пробегом в 23 тыс?у меня машина 1997года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 26 октября, 2016 вопрос по очистке ДК. Если его выкрутить и как свечку прокалить в открытом пламени? Можно так сделать? Поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 26 октября, 2016 valera61101 сказал: Можно так сделать?можно valera61101 сказал: Поможет?в ускорении покупки нового 100% :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 ноября, 2016 Crady, Олег, ты бы хоть кроме того что посмеялся ещё и суть проблемы объяснил. А то сижу тут, гадаю, чё не так))) Есть какая-то максимальная температура, которую нельзя превышать? П.С. У меня ДК то работает, то нет - вот и хочу почистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 ноября, 2016 У меня был датчик, который траванули с одной заправки ферроценом. Я его из интересу обрезал, стёр грязной перчаткой розовый налёт, на пару точек прихватил кожух обратно и вкрутил на место. Работал, вполне себе бодро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 ноября, 2016 volgist сказал: на пару точек прихватил кожух обратноу меня со сваркой проблемы(( Опасаюсь срезать колпачёк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 ноября, 2016 В 03.11.2016 в 18:07, valera61101 сказал: у меня со сваркой проблемы(( Опасаюсь срезать колпачёк.Электрод бери не толще тройки))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
