L2140 1 644 Опубликовано 12 июня, 2023 кпп 330 Нм не выдержала момент нового мотора и дриснула. кстати, ГАЗовской гарантии не должно быть на коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 29 января (изменено) Коллеги, подскажите что за люк на крыше цельнометалов Некста? Не тот который так называемый ,,запасной выход,, а для вентиляции, аналог газелевского газ2705, соболя ну и т.д. Что за модель размеры? Кто знает поделитесь инфой плиз. На картинке видел, а в живую еще не доводилось. Изменено 29 января пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 31 января У меня на Нексте 19-го года стоит точно такой -же как на 2705. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 31 января В 29.01.2024 в 20:57, german сказал: а для вентиляции, аналог газелевского газ2705, соболя ну и т.д. Что за модель размеры? от патриота,с электроприводом.это ближайший по размеру.стоит такой.ранние это импорт,потом импортозамещение,про эти не скажу.первые были вебасто https://www.spbparts.ru/webasto/detail/ljuk_elektricheskij_webasto_hollandia_300_classic_large.htm В 29.01.2024 в 20:57, german сказал: Коллеги, подскажите что за люк на крыше цельнометалов Некста? на паре машин стоял обычный от цмф, абсолютно тот же самый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 1 февраля То что на Нексте цм как вариант обычный газелевский это лично знакомо. Попалась картинка с люками, стекло по размером больше чем обычное. Вот и полагаю что возможно какие либо изменения внесли, и чего то незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 1 февраля 3 часа назад, german сказал: 3 часа назад, german сказал: . Попалась картинка с люками, стекло по размером больше чем обычное. Вот и полагаю что возможно какие либо изменения внесли, и чего то незнаю. Это и есть люк аварийного выхода.такие ставят на некст и на бизнес автобусы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 1 февраля Думаю это такой же как у меня на бизнесе автобусе 8ми местке- полноразмерный венгерский, с отбрасываемым наружу стеклом. Аварийный выход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 1 февраля Правильно думаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 1 февраля 4 часа назад, ZAN57 сказал: Думаю это такой же как у меня на бизнесе автобусе 8ми местке- полноразмерный венгерский, с отбрасываемым наружу стеклом. Аварийный выход. Посмотри картинку выше и сравни размеры. Аварийный люк он ниже изображон в нижней части картинки, он не интересует. А стекло размером 60х88 в верхней части картинки. Вот про него и разговор веду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 1 февраля 14 часов назад, german сказал: Попалась картинка с люками, стекло по размером больше чем обычное. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/lyuk_avariynyy_steklo_v_mikroavtobus_gazel_sobol_3190256991 http://remavtosnab.ru/catalog/zapchasti/zapchasti-ford-tranzit/lyuk-so-steklyannoj-kryshkoj-340-razmera-posadochnogo-otverstiya-mm-790-h-590-Ford-Transit-Iveco-Daily-Fiat-01481.html примерно те размеры которые ты ищешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 997 Опубликовано 1 февраля Да понил, благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
