52RUS
поджопник...что же взять?...
Погуглил, Лада Искра это перелицованный Логан 3 с агрегатами от Гранты. База колесная и ширина салона чуть больше чем у Весты, только длина авто чуть меньше.
Зачем делать два одинаковых по сути авто? Внутренний каннибализм)).
Это как ВАЗ 2105 и 2107 в свое время.
Пишут, что Рено не любили Весту и поэтому под их руководством должна была выйти Искра в 2022 году на платформе Логан 3, а Весту со временем бы убрали...
aleks2
@Алексей Ф. Интересный агрегат получается.двигатель,коробка можно сказать общая.вместо сомнительной электроники ,грантовская надёжная.
  В 07.06.2024 в 16:00, aleks2 сказал:
Не уверен, что электроника от Гранты, это наверное скорей Веста на базе Логана 3, хотя может только кузов и подвеска от Логана осталась. Замок зажигания есть на фото)). Весту то же французы помогали доводить до ума, там вроде платформа частично от Меган2 заимствована, балка задняя итд.
aleks2
@Алексей Ф. Я понял.хрен поймёшь.
Автоваз написал якобы реальные размеры Искры, чуть меньше чем у Логана 3.
  Цитата
Lada Iskra Lada Vesta (седан)
• длина — 4333 мм
• ширина — 1777 мм
• высота — 1517 мм
• колесная база — 2603 мм • длина — 4426 мм
• ширина — 1774 мм
• высота — 1478 мм
• колесная база — 2635 мм
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/6661caa99a794736b43374c4?from=copy
aleks2
Сегодня замерял давление масла и компрессию на Гранте. пробег 600 тк.масло 1,5 на хх 95°, при 4000 об 3,5-4 . Компрессия у крайних 11-12 у средних 12-13.
aleks2
А на месте газуешь дым пускает.
valemat
  В 08.06.2024 в 17:19, aleks2 сказал:
Маслосъемные кольца и (или) колпачки. Я тоже жду своей участи, пробег 480 тыс.
aleks2
@valemat да, капиталу нужно делать.
aleks2
Вот ,раскидал.
Изменено пользователем aleks2
zhn36
@aleks2 поршня покажи
aleks2
@zhn36 красавчики)
zhn36
@aleks2 :)
aleks2
@zhn36 в одном дырка только,зря разобрал .нет конструкторы и исполнение на уровне.600 км с прицепом и тяжёлых условиях - это нормально.был удивлен ,что клапана не просевшие за такой пробег.кпп первичный вал без подшипника в КВ. И из головки какой-то клапан ,пружинка ,шарик выпал ,пока не нашёл откуда .
Головка система охлаждения забита герметиком наверное.
zhn36
@aleks2 седла на них атомные почти вечные
направляйки поменяй седла по править и впуть
  • Спасибо 1
aleks2
@zhn36 голову наверное к мастеру везти .есть чем притирать но два клапана зажаты в открытом и побито.
zhn36
@aleks2 отнеси кто делает гбц
aleks2
Вот виновник торжества.
@aleks2 и что он работал с таким поршнем? Только дымил? ))
Олег Ф.
Тут проще новую голову купить, чем эту делать.
aleks2
  В 23.06.2024 в 15:32, Алексей Ф. сказал:
Только задымил я заглушил.
@Олег Ф. Почему новую?
Олег Ф.
Клапана надо все делать, направляйки менять, колпачки, фрезеровать надо плоскость, да и засрана внутри знатно.
aleks2
@Олег Ф.
Олег Ф.
Качественный ремонт тоже денег будет стоить.
aleks2
@Олег Ф. Отнесу мастеру по головкам,что скажет.
