Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 6 июня, 2024 Погуглил, Лада Искра это перелицованный Логан 3 с агрегатами от Гранты. База колесная и ширина салона чуть больше чем у Весты, только длина авто чуть меньше. Зачем делать два одинаковых по сути авто? Внутренний каннибализм)). Это как ВАЗ 2105 и 2107 в свое время. Пишут, что Рено не любили Весту и поэтому под их руководством должна была выйти Искра в 2022 году на платформе Логан 3, а Весту со временем бы убрали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 7 июня, 2024 @Алексей Ф. Интересный агрегат получается.двигатель,коробка можно сказать общая.вместо сомнительной электроники ,грантовская надёжная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 7 июня, 2024 3 часа назад, aleks2 сказал: вместо сомнительной электроники ,грантовская надёжная. Не уверен, что электроника от Гранты, это наверное скорей Веста на базе Логана 3, хотя может только кузов и подвеска от Логана осталась. Замок зажигания есть на фото)). Весту то же французы помогали доводить до ума, там вроде платформа частично от Меган2 заимствована, балка задняя итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 7 июня, 2024 @Алексей Ф. Я понял.хрен поймёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 8 июня, 2024 Автоваз написал якобы реальные размеры Искры, чуть меньше чем у Логана 3. Цитата Lada Iskra Lada Vesta (седан)• длина — 4333 мм• ширина — 1777 мм• высота — 1517 мм• колесная база — 2603 мм • длина — 4426 мм• ширина — 1774 мм• высота — 1478 мм• колесная база — 2635 ммПодробнее на Autonews:https://www.autonews.ru/news/6661caa99a794736b43374c4?from=copy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 8 июня, 2024 Сегодня замерял давление масла и компрессию на Гранте. пробег 600 тк.масло 1,5 на хх 95°, при 4000 об 3,5-4 . Компрессия у крайних 11-12 у средних 12-13. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 8 июня, 2024 А на месте газуешь дым пускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 519 Опубликовано 10 июня, 2024 В 08.06.2024 в 20:19, aleks2 сказал: А на месте газуешь дым пускает. Маслосъемные кольца и (или) колпачки. Я тоже жду своей участи, пробег 480 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 10 июня, 2024 @valemat да, капиталу нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 (изменено) Вот ,раскидал. Изменено 23 июня, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 поршня покажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 красавчики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 в одном дырка только,зря разобрал .нет конструкторы и исполнение на уровне.600 км с прицепом и тяжёлых условиях - это нормально.был удивлен ,что клапана не просевшие за такой пробег.кпп первичный вал без подшипника в КВ. И из головки какой-то клапан ,пружинка ,шарик выпал ,пока не нашёл откуда . Головка система охлаждения забита герметиком наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 седла на них атомные почти вечные направляйки поменяй седла по править и впуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 голову наверное к мастеру везти .есть чем притирать но два клапана зажаты в открытом и побито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 отнеси кто делает гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 Вот виновник торжества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 и что он работал с таким поршнем? Только дымил? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 565 Опубликовано 23 июня, 2024 Тут проще новую голову купить, чем эту делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: @aleks2 и что он работал с таким поршнем? Только дымил? )) Только задымил я заглушил. @Олег Ф. Почему новую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 565 Опубликовано 23 июня, 2024 Клапана надо все делать, направляйки менять, колпачки, фрезеровать надо плоскость, да и засрана внутри знатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 @Олег Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 565 Опубликовано 23 июня, 2024 Качественный ремонт тоже денег будет стоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 июня, 2024 @Олег Ф. Отнесу мастеру по головкам,что скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
