actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
Spas750
ну тогда разбери панель и по дорожкам найдёшь
Была уже тема, пропаивать приборку надо с двух сторон.
Сигнал
В принципе, причину нашел. Дело похоже действительно в колодке. Только шевеление, как таковое, не помогает. При снятии или одевании колодки в определенном месте все становится на свои места. Но этот промежуток очень короткий, т.е. где-то хреновый контакт. Сегодня вроде заработало, но иногда все равно проскакивает. Завтра буду все поджимать. Всем большое спасибо за помощь. Удачи.
Dab
Купил Газельку Фермера 2008 г.Стрелка тахометра то работает то не работает .Стукнеш по панели приборов включается.При этом дрожит стрелка указатель топлива.то и где искать?
И.С.Н
Ну если после стука включается, где то плохой контакт, скорее всего в разьёмах на панели приборов.
Барсук хаки
А у меня стрелка тахометра скачет туда сюда, невсегда правда, но вчера часто) когда включаю дворники.
И.С.Н
Если у тебя тахометр работает от генератора, то может щётки подносились, или кольца контактные на якоре, ну может сам реле регулятор. Если у тебя к гене подходят два тонких провода с мамой на конце, то однозначно один из них идёт на тахометр B) выход W с гены :rolleyes: Удачи.
вад
меняйте комутатор
ded
Соболёк 282, прочитай сообщение № 7 - это одна частая причина.
2. возможно наводка по ВВ проводам.
-=Dominik=-
А на 406 откуда получает?
alex933
по схеме с бк
LIS080
парни,подскажите.поставили инжектор на старую газель,вроде всё работает,но тахометр не дышит вообще
Изменено пользователем LIS080
LIS080
Таха от гены вроде должна работать, поправьте парни если ошибся.
с ЭБУ выходит на тахометр?правильно?
Coldun73
Правильно с ЭБУ... Чтобы подсказать нужно точно знать какой ЭБУ и приборка старого/нового об-ца и т.д. желательно знать что за проводка стояла и какую поставили. Потому как... "поставили инжектор на старую газель" -бывает с огромными переделками. Что конкретно стояло/поставили? Неясно...
Пони
я у себя вылечил наконец-то - прогрел все паяные контакты на плате комбинации приборов.
wumakov
у меня не работало не от гены и не от ЭБУ. нашел в инете схемку как запитать от катушек. там 2 диода и резистор. так заработало
И.С.Н
Не туда подключал, если он от этой схемки заработал, то и от ЭБУ и от вывода W генератора тоже будет работать.
wumakov
я тож так думал, однако не работал. уж с клемками я не ошибусь, профессия такая
efim_tula
а к чему его подключать в 4063 после 2003.просто для регулировки карба удобно , подключил под капотом, и все на виду. просто тахометр есть, привык так с жигулей, а здесь как дурак бегаеш в кабину смотриш :angry:
стакан
Как то я задавал вопрос про таху, скакала она у меня на холостых.
Так вот проблема оказалась в катушке, одна у меня раздолбанная, т.е в своем корпусе квадратном она болталась, седня даже сначала чихал и пукал, а потом вообще обороты перестал развивать, решил проблему - вставил палочку в распор между корпусом и катушкой, и все стало ек!!!
Менять пока не буду, работает же!!!
Fel777
Привет всем! Появилась проблема: тахометр стал тупить - завожу, сразу ложится стрелка и все, глушу - падает... Че может быть? Присмотрел книгу [url="http://"http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/gaz/2705-3302-gazele/18204/%5d%5bcolor=&/ГАЗЕЛЬ 3302 / 2705 бензин c 1994 года г.в., рестайлинг с 2003 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание[/url], стоящая?
сеня из 33
Чёта ссыла не фыр-фыр! А у тебя мотор 4061- это крабюратор на 80-м бенз? :unsure: и приборка с\о судя по году?
Изменено пользователем сеня из 33
И.С.Н
Fel777, похоже дело в самом приборе.
Самосвальщик
Чтоб темы не плодить спрошу здесь: у Прибалтийской и Владимирской приборок тахометры взаимозаменяемые? А то мой врёт, а донор другой системы.
bio-dizel
У меня точно такая же проблема. Далее зарядка нормальная независимо от оборотов двигателя. После остановки и нового пуска двигателя для нормальной зарядки опять нужна перегазовка. В чем может быть причина?
PS. Приборка работает нормально.
Похоже на конец щёток, у меня так на 127000 было. Снял,графит выработался до предела,заменил и порядок.
Туляк
Доброе время суток всем!Нужен совет.Ситуация складывается таким образом, что после проезда по воде или просто в сырую погоду начинает замыкать правая сторона у щитка приборов тоесть датчики(масла,топлива)показывают максимальные показания.Забыл написать что это происходит только когда включены габариты или ближний свет.Если проехать на машине какое то растояние без габаритов или ближнего света фар всё нормализуется.Что это может быть!!!
