Леопольд
рвёт шестерню распредвала
Гагарин
причина незнай даже,а вытащить,снимай ось коромысел,вынимай штанги,потом боковую крышку толкателей откручивай,вынимай или приподнимай толкатели и достанешь распред
АРТУР 714
все вынул а он ни в какую не хочет вылазить ,
олег самара
Тады скидывай мотор,снимай колокол сцепления и с обратной стороны выковыривай заглушку...
Гагарин
можно без снятия мотора канеш такое провернуть,но чет я испугался такое предлагать))это уж на самый крайний случай
олег самара
Пригнал ко мне давеча один знакомый рыболов-охотник УАЗ-469,купил по случаю.На ходу,маслом плюется из переднего сальника,жрет бенз ведрами,компрессия 6 очей. Снял двигло,раскидал. При разборке обратил внимание что при определенных положениях шестерни ГРМ не люфтят,а при других стук в зубьях.
Снимаю колено,обмеряю. Надо шлифовать.Размер какой-то странный- 3 ремонт шатуны,корень-стандарт. Везу шлифовщику. Ставим в станок,начинаю выставлять вал. Для шлифовки коренных вал выставляется изначально по посадочной поверхности шестерни ГРМ и проверяется по посадочному ступицы шкива.,а задняя часть по центру с новым подшипником.  И вот когда я изначально вставляю в центрА и зажимаю,вижу биение по ступице шестерни ГРМ аж в 8 соток. Выводим ступицу подкладками в "ноль",шлифуем и все в ажуре.
Я к чему. Если ломает систематически,то надо снять шестерню коленвала,закрепить индикаторную стойку и по ней посмотреть биение ступицы...
