Гость Михалыч
Течь сальников заднего моста
L2140
20 минут назад, MAGNUS сказал:
В экзисте по артикулу бьется без указания производителя
заводские сальники: конвейер синий и чёрный афтермаркет должны валятся во всех Деталях машин
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
почему не ставишь заводские?
не обязательно Фройденберг ставить. У того же Кортеко есть аналог заводского. Деталь то относительно стандартная: размеры и материал.
5 минут назад, L2140 сказал:
Если наружная кромка идёт металл без резины,то течь будет обязательно.Я такой точно не поставлю.
L2140
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
на прошлой странице враги с Вашего аккаунта писали, что такого не бывает.
Я впервые слышу,что сальник идёт с металлической кромкой.Поэтому и задал вопрос-где вы их находите? Это же сальник,он должен герметично прилегать наружной кромкой.А металл-металл такого не даст.
Заводские сальники идут хорошего качества.Можно взять красные,они дешевле.Но с металлом по наружке это мне не понятно совершенно.
MAGNUS
Я когда заказывал, там не написано. Пришел сальник, отзывы хорошие, почему не ставить? Как бы сам в шоке был, когда увидел, что кромка металл.
L2140
2 часа назад, Alex030569 сказал:
О том что сальник стальной стало известно до заявления про "не слышал что текут" и "выработку на чулке"
22 минуты назад, MAGNUS сказал:
я всегда картинку ищу по артикулу до заказа.
https://www.findyourseal.com/ru
фройденберг,кстати, с кортеко в одной банде
29 минут назад, MAGNUS сказал:
ну если сальник жалко, то можно без выпрессовки залить анаэробом или силиконом замазать щель между ступицей и наружным диаметром манжеты. Но отсутствие противопылевой кромки это плохо.
MAGNUS
5 часов назад, L2140 сказал:
Я тоже смотрел)
MAGNUS
В 31.08.2021 в 20:33, L2140 сказал:
Присмотрелся, с завода стояли такие же. Полирнул посадочное место наждачком и забил в ступицу поглубже. Недели через две сниму барабан, чтобы узнать обстановку.
MAGNUS
В 12.09.2021 в 18:38, MAGNUS сказал:
Сухо, всем спасибо за советы.
  • Спасибо 1
Валерий(69)
Кассетное уплотнение для ступиц заднего моста как альтернатива штатным вечно текущим сальникам. Этот тип уплотнения устойчив к выработке и коррозии цапфы, а также к осевому биению. Подходит с Ивеко Еврокарго передняя ступица, FEBI или другой производитель, размер (маркировка) 65х90х13/14.5, стоимость от 1400р до 2000р. Рассчитан для эксплуатации техники в тяжелых условиях (вода, грязь).  Конструктивно состоит из двух частей: полиуретановая втулка, которая обжимает вал и вращается уже в самом сальнике. В газелевскую ступицу садится как штатный сальник, чёрная сторона или там где маркировка - это внешняя сторона.
Себе поставил это уплотнение, т.к. на цапфе с левой стороны имеются выработка и коррозия. Шкурил наждачкой, сдвигал сальник - ничего не помогало, уже думал менять чулок.
%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2065%D1%8590%D1%851314%205.JPG
%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2065%D1%8590%D1%851314%205_2.JPG
%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2065%D1%8590%D1%851314%205_3.JPG
  • Нравится 10
  • Спасибо 1
@Валерий(69) на переднюю ступицу бывает такой?
L2140
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Seal category Cassette & Combi Seal - Freudenberg Sealing Technologies (fst.com)
у фройденберга нет.
Изменено пользователем L2140
Валерий(69)
В 18.06.2022 в 06:56, Валерий(69) сказал:
На правой стороне штатный сальник продержался восемь месяцев и потёк, хотя может и меньше, т.к. месяц при торможении чувствовалось биение (это когда масло стиралось и колодки начинали схватывать). Теперь кассетные уплотнители стоят на обеих сторонах.
3 часа назад, Валерий(69) сказал:
Где заказать такую кассету?
Игорь85
@Alex030569 да в любом магазине по иномаркам. Только цена сейчас от 2500 до 5000, за штуку.
Валерий(69)
1 час назад, Игорь85 сказал:
Это недавняя цена на FEBI - 6000р., но можно купить как мне сказали Ивеко оригинал за 3000р. Есть остатки у некоторых продавцов, я купил за 1500р. последний.
Магазин по иномаркам для грузовых авто, а то будете морочить людям.
Игорь85
@Валерий(69) оригинал  5000р. А так самый дешёвый аналог 2457. Хотел купить, и только под заказ ждать в течении месяца.
Игорь85
В 05.09.2022 в 17:30, Валерий(69) сказал:
Упорное кольцо подшипника надо укорачивать или нет.
Валерий(69)
Нет.
Игорь85
13 минут назад, Валерий(69) сказал:
Нет.
Так сальник торчать будет из ступицы.
wlaleks
А мож сапун на картере просто проверить?
Игорь85
38 минут назад, wlaleks сказал:
Сапун давно уже выкинул.
Валерий(69)
15 часов назад, Игорь85 сказал:
Не будет торчать, толщина сальника 13мм у штатного 10мм. Там до этого кольца еще один залезет.
Игорь85
@Валерий(69) теперь проблема где купить, в наличии нет, и под заказ тоже.
Валерий(69)
По моим каналам заказ 30-40 дн. цена 2200руб. В понедельник еще в одном месте спрошу может осталось.
