ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 24 июня, 2010 А ест ещё сальники импортные с двумя пружинками, поспрашивай в магазинах или от иномарок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leri 0 Опубликовано 24 июня, 2010 Пасиб всем кто откликнулся !Если у кого будеет возможность , выложите фото жижи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Цукан 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Новая машина, 4700 пробега. Уже 4-й раз приходится менять задний сальник - течет.Колесо мокрое.Опасно. Опять стою на замене. Что делать?3 раза менял, всё равно течёт, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 19 июля, 2010 Постарайтесь найти импортные сальники...Я ставил итальянские CORTECO. Доволен до усрачки!))))))) Всё сухо!)))А я уже и их поставил, а всеравно потекли (500 км), правда пока один. До этого все уже испробывал (2 сальника, полировка, ВАЛЕНОК :) ) и х.з. что еще надо... Это как АлексейФ. в соседней ветка про сальник хвостовика.ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,,, (машину продать я всегда успею :) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) А я уже и их поставил, а всеравно потекли (500 км), правда пока один. До этого все уже испробывал (2 сальника, полировка, ВАЛЕНОК :) ) и х.з. что еще надо... Это как АлексейФ. в соседней ветка про сальник хвостовика.ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,,, (машину продать я всегда успею :) )Если такие мучения,то у меня 2-3 встречных вопроса.Ступица в порядке(люфт,биение)?Полуось не гнутая?Течь именно сальник- полуось или сальник-посадка?можно это как то посмотреть?При сборке полуосью не повреждаешь сальник? Изменено 19 июля, 2010 пользователем олеган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 19 июля, 2010 Тоже сальник на левой стороне потек,поставил два наших отечественных,чулок не притирал как пишеться выше ,шероховатостей нет все гладко,мне даже показалось что сальник как то слабовато сидит на чулке,пружинку не затягивал,а вот шайбу убрал которая после подшипника ставиться,завтра еще сапун посмотрю. Интересно знать, как сильно гайки подшипников затягивать? я их сильно затянул -люфта нет и вращается вроде нормально.Проехал км 10 подтеков пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 19 июля, 2010 Если такие мучения,то у меня 2-3 встречных вопроса.Ступица в порядке(люфт,биение)?Полуось не гнутая?Течь именно сальник- полуось или сальник-посадка?можно это как то посмотреть?При сборке полуосью не повреждаешь сальник?Когда регулирую ступицу, то нет люфта, а течет скорее всего сальник полуось. Про гнутую полуось не знаю, колесо не закусывает и не заедает... значит не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) Когда регулирую ступицу, то нет люфта, а течет скорее всего сальник полуось. Про гнутую полуось не знаю, колесо не закусывает и не заедает... значит не должно.ни кагда не было особых проблем с сальниками заднего моста тоесть за 11 лет менял на левой стороне один раз на правой два раза скажу одно масло как правило выдавливает от избыточного давления и в высказывания что у меня в норме просто не верю. лично у меня на данный момент от сапуна одна дырка (тоесть без калпака) прочищаю отверстие регулярно особенно перед дальней поездкой.про сальник скажу ставил отечественный. да унас других просто нет также особо скажу что сальник на зеркало должен садится с натягом точно не мерял но гдето милима 2 если слабже хватит не надолго. Изменено 19 июля, 2010 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 19 июля, 2010 а течет скорее всего сальник полуось. ... значит не должно.Это не ответ.Нужно проверить,если есть желание устранить проблему.Новый сальник прикинуть на полуось -как садится,слабо ,туго?Сальник садишь оправкой без перекосов?Наружняя обойма сальника метал резина? на герметик?Полуось в конуса к токарю поверить биение.Полуось ставишь сальник не рвешь?пружина не слетает?Сапун (как заметил автор выше) чистый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 20 июля, 2010 Тоже сальник на левой стороне потек,поставил два наших отечественных,чулок не притирал как пишеться выше ,шероховатостей нет все гладко,мне даже показалось что сальник как то слабовато сидит на чулке,пружинку не затягивал,а вот шайбу убрал которая после подшипника ставиться,завтра еще сапун посмотрю. Интересно знать, как сильно гайки подшипников затягивать? я их сильно затянул -люфта нет и вращается вроде нормально.Проехал км 10 подтеков пока нет.Сегодня проехался 150 км все равно есть подтеки под барабаном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 20 июля, 2010 Новый сальник прикинуть на полуось -как садится,слабо ,туго?Слушайте, а где на полуоси сальник? Там вроде одна прокладка... сальник же идет ступица-чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 21 июля, 2010 Сальник забивается в ступицу он потом со ступицей садиться на чулок ,а полуось вставляем внутрь чулка,не знаю че там написали сам не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 21 июля, 2010 Слушайте, а где на полуоси сальник? Там вроде одна прокладка... сальник же идет ступица-чулок.Новый сальник прикинуть на полуось не ставя в чулок можно,может пружинка слаба,укоротить треба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 июля, 2010 Это не ответ.Нужно проверить,если есть желание устранить проблему.Новый сальник прикинуть на полуось -как садится,слабо ,туго?Сальник садишь оправкой без перекосов?Наружняя обойма сальника метал резина? на герметик?Полуось в конуса к токарю поверить биение.Полуось ставишь сальник не рвешь?пружина не слетает?Сапун (как заметил автор выше) чистый?На Газелях сальник не прикасается к полуосям никаким боком.Ты описываешь ВАЗ кую классику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 21 июля, 2010 На Газелях сальник не прикасается к полуосям никаким боком.Ты описываешь ВАЗ кую классику.Извините затупил. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 25 июля, 2010 потёк сальник, при замене у видел: шайбу стопорную загнутую заменил и её и подшипники(наружний видать подклинивал) а на самом чулке непонятно что:, посмотрел ни чо не понял собрал, и благополучно сальник снова потёквчера снял, наполировал .. будем посмотреть вылечил или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 25 июля, 2010 вчера снял, наполировал .. будем посмотреть вылечил или нетКакая-то борозда непонятная на рабочей пов-ти сальника. Или там железка напрессована? По фото не понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 25 июля, 2010 Перетягиваешь подшипники.Проворачиваются на цапфе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 25 июля, 2010 Какая-то борозда непонятная на рабочей пов-ти сальника. Или там железка напрессована? По фото не понял...не, до неё сальник не доходит сантиметра полтора.а вот мне интересно что это на поверхности где сидят подшипники.. кстати на поверхности где трётся сальник тоже такого вида потертости. а если рукой трогать то чувствуется неровность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 26 июля, 2010 не, до неё сальник не доходит сантиметра полтора.а вот мне интересно что это на поверхности где сидят подшипники.. кстати на поверхности где трётся сальник тоже такого вида потертости. а если рукой трогать то чувствуется неровностьИМХО брак чулка. При шлифовке шеек на станке имело место "дробление". Может быть по разным причинам - как от недостаточной фиксации детали в станке, так и от биения шлиф. круга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 26 июля, 2010 поставил импортный сальник ( название забыл,но тут в теме его озвучивали и не раз) и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Подскажите пожалуйста, какой фирмы поставить подшипники задней ступицы, менял сальник увидел,что они все в раковинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 8 августа, 2010 Что никто не менял подшипники,кто какие ставил? Подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WildPhoenix 1 Опубликовано 13 августа, 2010 Тут лазил по инету в поисках инфы по карданам, так вот на одном таком сайте ( http://remkardan.ru/ ) увидел, что они ремонтируют чулок заднего моста. Никто к ним часом не обращался? Со своим Собольком пока еще не возился. Сальники текут, но попробую пока заменить и подтянуть пружинку на сальнике. Мне просто интересно, что за ремонт могут предложить подобные конторы, причем прайс-листа на сайте у них нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей35 0 Опубликовано 17 августа, 2010 парни,а где в москве купить импортный сальник ступицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
