СпортсМЭН 28 Опубликовано 23 сентября, 2013 У меня тоже потек...пробег то всего-ничего. Сначала купил какой то оранжевый (может даже фенокс) за 30 руб., через неделю опять течет, сейчас вот поставил итальянский "CONTECO", пока сухо. Заодно и масло поменял в мосту. Залил 75-140. 2.5 литра влезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Мучился с этой проблемой целый год, менял сальники, ставил разные, по два ставил, менял подшипники - ничего не помогало. Последовав советам на форуме сделал следующее: наждачкой отшлифовал поверхность чулка, отполировал войлочным валиком с пастой гоя до блеска, вырезал из войлочной стельки шайбу и поставил перед сальником (сальник нашел импортный направленного вращения, на фото). Вообщем больше не течет! Изменено 30 декабря, 2013 пользователем Санек71rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 декабря, 2013 Мучился с этой проблемой целый год, менял сальники, ставил разные, по два ставил, менял подшипники - ничего не помогало. Последовав советам на форуме сделал следующее: наждачкой отшлифовал поверхность чулка, отполировал войлочным валиком с пастой гоя до блеска, вырезал из войлочной стельки шайбу и поставил перед сальником (сальник нашел импортный направленного вращения, на фото). Вообщем больше не течет!DSC06123.JPGDSC06124.JPGDSC06137.JPGDSC06143.JPGDSC06146.JPGРешение правильное молодец 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo798 4 Опубликовано 12 марта, 2014 Мучился с этой проблемой целый год, менял сальники, ставил разные, по два ставил, менял подшипники - ничего не помогало. Последовав советам на форуме сделал следующее: наждачкой отшлифовал поверхность чулка, отполировал войлочным валиком с пастой гоя до блеска, вырезал из войлочной стельки шайбу и поставил перед сальником (сальник нашел импортный направленного вращения, на фото). Вообщем больше не течет!DSC06123.JPGDSC06124.JPGDSC06137.JPGDSC06143.JPGDSC06146.JPGмучился меньше всего 4 месяца перепробовал сальники всех мировых брендов - в результате просверлил в ступице 2 отверстия на 6.5 (с противоположных сторон) нарезал резьбу в одну вкрутил масленку в другую контрольный болт для смазки..(ах да на полуось надел 5 резиновых колечек от волги, не помню от чего , что бы масло не перетекало в ступицу) и нафигачил синей смазки 158 до появления из контрольного отверстия... 4 зимы подшипники живы,хотя "хто то" умный говорил что 1 зима и кирдык )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 13 марта, 2014 мучился меньше всего 4 месяца перепробовал сальники всех мировых брендов - в результате просверлил в ступице 2 отверстия на 6.5 (с противоположных сторон) нарезал резьбу в одну вкрутил масленку в другую контрольный болт для смазки..(ах да на полуось надел 5 резиновых колечек от волги, не помню от чего , что бы масло не перетекало в ступицу) и нафигачил синей смазки 158 до появления из контрольного отверстия... 4 зимы подшипники живы,хотя "хто то" умный говорил что 1 зима и кирдык ))))Ну так выложи фото. А то про колечки на полуось еще понял (сколько - то они там проходят?) А вот про тавотницу в ступице совсем не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 25 августа, 2014 На левой ступице сальник заводской - 650 тыс., на правой сновя тёк. 3 раза в сервисе меняли и по 2 сальника ставили и литолом набивали - пофиг. Сам поставил рыжий сальник и вот уже тыс. 550 всё сухо. Масло в мосту есть (для особо острых на язычок) :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Достала ступица правая, поменял сальник, проверил сапун..опять побежала.Попробовал поставить 2 сальника.торчит много..не садится до конца. пластину убирал.Кто ставил 2 сальника, какие надо ставить...?Мож подрезание пружинки сделать, пару витков.кто нить пробовал? Изменено 29 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 29 января, 2015 Достала ступица правая, поменял сальник, проверил сапун..опять побежала.Попробовал поставить 2 сальника.торчит много..не садится до конца. пластину убирал.Кто ставил 2 сальника, какие надо ставить...?Мож подрезание пружинки сделать, пару витков.кто нить пробовал?Я пробовал.Результат нулевой.Постоит недельку и опять все колодки в масле. Прошлифовывал посадочное кольцо на чулке.Полосой наждачки в обхват и... не спеша Перед установкой маслицем смазывал кромку сальника.Ты что новый чулок ставил или ступицу менял?Вроде уж должно давно притереться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Я пробовал.Результат нулевой.Постоит недельку и опять все колодки в масле. Прошлифовывал посадочное кольцо на чулке.Полосой наждачки в обхват и... не спеша Перед установкой маслицем смазывал кромку сальника.Ты что новый чулок ставил или ступицу менял?Вроде уж должно давно притереться.Ничего не менял, тыщ 20 назад, начало бежать, разобрал...сальник целый....заменил..тыщи 3-4 опять побежало.снял, пробовал 2 поставить не получается...опять новый поставил...вчера приехал смотрю опять потеки по колесу...вот и мышкую...Мож Кортеко поискать...они вроде узкие..На Камазе помню практиковали урезание пружинки....мож тут прокатит Изменено 29 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 29 января, 2015 Ничего не менял, тыщ 20 назад, начало бежать, разобрал...сальник целый....заменил..тыщи 3-4 опять побежало.снял, пробовал 2 поставить не получается...опять новый поставил...вчера приехал смотрю опять потеки по колесу...вот и мышкую...Мож Кортеко поискать...они вроде узкие..На Камазе помню практиковали урезание пружинки....мож тут прокатитДа я пробовал подрезать пружинку.Но у меня посадочное кольцо плохо прошлифовано было,и поэтому сальник стирало.Проверь может ступица "болтается",а может уже и дорожку набило.Раньше-то держала.А второй узкий сальник сделать не вопрос.Подрежь на наждаке кромку...ну или в токарке, если есть возможность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 29 января, 2015 Достала ступица правая, поменял сальник, проверил сапун..опять побежала.Попробовал поставить 2 сальника.торчит много..не садится до конца. пластину убирал.Кто ставил 2 сальника, какие надо ставить...?Мож подрезание пружинки сделать, пару витков.кто нить пробовал?У меня сзади с обеих сторон по два сальника. Один кортеко, другой стандартный. Кольцо железное выкинул, и кортеко туда всунул, простой снаружи. Наждачкой мелкой по кругу потри. И пружинки всегда откусываю после примерки сальника на чулок (на сантиметр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 29 января, 2015 (на сантиметр)На сантиметр? Ничего не путаю...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 29 января, 2015 я прошлым летом тоже мучился. и 2 ставил и шайбу из войлока вырезал и всё равно текло.последний раз поставил кортеко в металической оправе и вроди сухо (они в коробочке красивой продаются).и ещё я сапун разломал и трубочку одел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 29 января, 2015 На сантиметр? Ничего не путаю...?Ну да, чтоб потуже было. Пружинку раскрутил, она сантиметров 15 длиной, лишнее откусил :D и снова собрал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 388 Опубликовано 29 января, 2015 и ещё я сапун разломал и трубочку одел.Это уже давно сделано.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 29 января, 2015 На сантиметр? Ничего не путаю...?Я подрезаю где-то 8 мм. Стоят и ходят нормально. Прошлым летом даже расковырял ради интереса - проверить подшипники и состояние шейки - не набило ли канавку - все ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 29 января, 2015 Поставить 2 сальника любые (свободно входят без шайбы), между ними литол, поверхность рабочую отполировать... После этого не бежит, а по отдельности все бежало, последним словом стал - литол )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 января, 2015 Перетягиваешь подшипники.Проворачиваются на цапфе.цапфа бывает на заднем мосте газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 29 января, 2015 цапфа бывает на заднем мосте газели? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 января, 2015 https://ru.wikipedia.org/wiki/Цапфана сколько я знаю - цапфа бывает поворотной...а на заднем мосту -чулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 167 Опубликовано 29 января, 2015 на сколько я знаю - цапфа бывает поворотной...а на заднем мосту -чулок.Рисунок: Ступица переднего колеса: 1 — тормозной диск; 2 — внутренний подшипник; 3 — цифра поворотного кулака; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — ступица; 7 — колпак ступицы; 8 — наружный подшипник; 9 — сальник; 10 — крышка шкворня; 11 — балка передней подвески; 12 — клин; 13 — уплотнитель подшипника; 14 — упорный подшипник; 15 — шкворень; 16 — поворотный кулак; 17 — уплотнительное колесо; 18 — втулка шкворня; 19 — пресс-масленка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) ... Изменено 29 января, 2015 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 29 января, 2015 цапфа бывает на заднем мосте газели?Цапфа (нем. Zapfen "цапфа, шейка, шип, втулка, стержень) — часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник). Так что на заднем мосту тоже есть цапфа. А чулок - это корпус моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) убедили Изменено 29 января, 2015 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romario1989 0 Опубликовано 7 июля, 2015 У меня вот какая проблема. Под сальником задней ступицы появилась коррозия и из-за этого течь масла. Реально победить эту проблему? Заранее всем благодарен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
