Slavyan 961 Опубликовано 6 апреля, 2019 А у меня почему-то с правой стороны чуть подтекает. Чулок вообще без выработки (менял). Стоит два сальника, люфта нет. Поменял сальники, всё равно отпотевает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 апреля, 2019 А у меня почему-то с правой стороны чуть подтекает. Чулок вообще без выработки (менял). Стоит два сальника, люфта нет. Поменял сальники, всё равно отпотеваетДолжен стоять один сальник. Тогда всё будет ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 6 апреля, 2019 Должен стоять один сальник. Тогда всё будет ОК.А какой лучше? Картеко хоть и советуют, но не нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) А какой лучше? Картеко хоть и советуют, но не нравитсяКортэко - всяко лучшего качества, чем наш Российский или сделанный в Чине.Пользую давно и вот вчера купил на Кольт на распредвалы. Достойные сальники. Ну и корейские - очень хороши.Главное не купить подделку. Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 6 апреля, 2019 Балаково рулит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 апреля, 2019 Балаково рулит!!!Может балаково и рулит,но завод газ стал полностью переходить на кортеко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 6 апреля, 2019 Может балаково и рулит,но завод газ стал полностью переходить на кортеко.Завод уже перешел на УМЗ - лучше стало? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 апреля, 2019 Завод уже перешел на УМЗ - лучше стало?Вроде бы не пацан,такое писать. :DИ чем тебе камень плох?Да получше будет змз...У остального ваш выбор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 7 апреля, 2019 Кортэко - всяко лучшего качества, чем наш Российский или сделанный в Чине.Пользую давно и вот вчера купил на Кольт на распредвалы. Достойные сальники. Ну и корейские - очень хороши.Главное не купить подделку.А как подделку распознать? Которые я покупал мне не нравились что кромка рабочая одна. Балаковские поинтереснее выглядят и помягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) Я еще слышал такое, что люди по пять раз меняют эти сальники. Причина может быть в полуоси. У меня опять потек и дня не проездил, сейчас сдвинул его в сторону подшипника, может не потечет... Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 7 апреля, 2019 Полуось-то каким образом на течь сальника повлиять может? Может просто-напросто сапун забит? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 7 апреля, 2019 Полуось-то каким образом на течь сальника повлиять может? Может просто-напросто сапун забит? Говорят, что влияет. Типа кривая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 Говорят, что влияет. Типа кривая. Полуось газели на сальники вообще повлиять не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 7 апреля, 2019 Говорят, что влияет. Типа кривая. Плюнь на них слюнями.Они, ни чего в Газелевских мостах не понимают.Погнуть её, это нужно обладать всеобъемлющим знанием, в области уничтожения оборудования.. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 7 апреля, 2019 Полуось газели на сальники вообще повлиять не может. Плюнь на них слюнями.Они, ни чего в Газелевских мостах не понимают.Погнуть её, это нужно обладать всеобъемлющим знанием, в области уничтожения оборудования.. :DЯ на другом форуме читал, люди более 10 сальников поменяли, потом заменили полуось и все. Другой писал, что после четвертого сальника заменил ступицу и течь прошла.У меня тоже что то не понятное, заменил сальник летом и только сейчас он потек, оказалось откручена контргайка и ступица болталась. Ладно, можно списать на подшипники, один (ближний) у меня оказался с коррозийными рытвинами. Заменил сальник и контргайку, проехал 400 км и опять потек. Сегодня заменил подшипники и сальник (сальник чуть насадил поглубже), долил 700 мл масла. Если опять потечет начну с полуоси, она все равно выработанная в шлицах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 апреля, 2019 (изменено) Я на другом форуме читал,Дружище - полуось газели одним концом вставлена в полуосевую шестерню дифференциала, та в свою очередь стоит в коробке диффера, а сам диффер, стоит на подшипниках в корпусе редуктора.Другой конец полуоси надет на шпильки ступицы моста, которая вращается на подшипниках надетых на чулок моста.Таким образом полуось газели полностью разгружена и находится внутри чулка - по которому снаружи вращается сальник вставленный в ступицу!Ты бы не читал тупые форумы, а изучил устройство хотя бы по картинкам, и проблемы исчезнут. Изменено 7 апреля, 2019 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 7 апреля, 2019 ..и про сапун, так ни чего и не сказано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 7 апреля, 2019 ..и про сапун, так ни чего и не сказано.Я его выкинул, шланг и фильтр на конце. И к раме закрепил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 7 апреля, 2019 Я его выкинул, шланг и фильтр на конце. И к раме закрепилСогласен также сделал, и забыл про течь сальников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 9 апреля, 2019 И снова потек клятый сальник... Теперь зачистил шкуркой посадочное место и поставил который шел в комплекте с подшипниками, какой-то синий. Сидит по плотнее чем красные, но их не могло стереть за 20 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 9 апреля, 2019 Валерий(69), какойто синий, это вроде один из лучших на сегодня. Неплохо держат зелёные, вроде турецкие, но они кудато пропали, во всяком случае у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 апреля, 2019 Синие.это кортеко.Завод сейчас их ставит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 9 апреля, 2019 Валерий(69), какойто синий, это вроде один из лучших на сегодня. Неплохо держат зелёные, вроде турецкие, но они кудато пропали, во всяком случае у нас. Синие.это кортеко.Завод сейчас их ставит.Буду надеяться что держит. Красные как-то не очень плотно садились, да и потекли практически сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 9 апреля, 2019 Валера,а ты маслицем по чулку мазнул,в том месте где сальник "бегает"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 9 апреля, 2019 Я мучался с течью сальников, в итоге заменил весь корпус моста, поставил сальник и обрезанием пружинки и забыл про течи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
