Гость vova Опубликовано 16 февраля, 2007 А где он находится? Снимал полуоь-там прокладка и всё... *11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 16 февраля, 2007 снимаеш всю ступицу и он там где подшибники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 16 февраля, 2007 landreich, vova, Чтобы было понятно, где он находится: правильно он называется "сальник задней ступицы". Когда ступицу снимете - увидите его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 27 февраля, 2007 У меня так сказать приключилась "радость". Узнал что такое манжета(сальник) ступицы заднего моста. Полез посмотреть тормоза и заметил что есть подтёки масла из ступицы. В результате заменил манжету до кучи. Первая манжета за 9 лет 8 месяцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 27 февраля, 2007 Александр, Везёт же тебе! *03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 27 февраля, 2007 Вчера заменил манжеты с левой стороны, сегодня с правой. С правой стороны дело обстояло хуже. Что с левой, что с правой поставил по 2 манжеты. Так на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 Подскажите,пожалуйсто можно ли установить 2а сальника задней ступице у газели? Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 А то замучился калодки от масла очищать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 25 марта, 2007 MAX999, зачем у сереги аватару стырил(33021) а в форуме тема поднималась поищи несложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 На счет аватара-просто у меня такая же будка высокая и очень синия, а вот на счет сальников я видел эту тему, но не понял разве они 2 могут встать там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 Я просто уже полировал нулевкой и менял несколько сальников разных, но самый лучший результат у меня получается ,когда сальник только сочится, а я хочу чтоб вообще было сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 Может можно как-то заблокировать попадания масла в ступицу,а в качестве смазки использовать ,как в передних ступицах литол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 25 марта, 2007 MAX999 2 сальника ставятся без особых трудов. Посмотри работает ли у тебя сапун моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAX999 2 Опубликовано 25 марта, 2007 Да сапун я смотрел, на люфт ступицу проверял. Я думаю , а проблемы в чулке редуктора быть не может? Хотя с другой стороны заменил и все сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 28 марта, 2007 Почему то правый сальник у всех течёт на новых мостах. Или я не прав? У кого левый тёк отзовись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 28 марта, 2007 В правый чулок больше масла натекает,из-за уклона дороги. *16 У меня левый сопливился,а правый тёк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 29 марта, 2007 У меня правый ни разу не менялся!!! Сухо! А левый, все 4 с половиной года течет! Уже 5-ый, или 6-ой сальник стоит. Сейчас поставил импортный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимофей 0 Опубликовано 29 марта, 2007 Всем привет.Я уже писал об этой проблеме.Все очень просто снимаем ступицу берем бумагу микронку и обрабатываем место прилегания сальника на чюлке и забываем об этом геморое навсегда.Тек левый сальник сейчас 130000 полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Diesel Опубликовано 29 марта, 2007 Кстати есь еще такая фигня в особености на старых Газелях, если загонять сальник до упора (как по идее и должно быть) он неполноценно обхватывает шею моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 9 мая, 2007 При постановке 2-х сальников второй не истирается без смазки? И чем смазать рабочие кромки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белорус 3 Опубликовано 9 мая, 2007 Незнаю о чём вы говорите! Я при первом ТО поставил импортные и уже два года сухо. По началу думал что там вопще нет масла, проверка показала, что всё пучком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash1 1 Опубликовано 17 мая, 2007 о сальники!!! как они меня задрали... ..практически на любой новой машине меняюцца после пары тыщ пробега, посадочное сальника на чулке обработать нождачкой и пружинку в самом сальнике укоротить на 1.5см и проблема пропадает, уже об этом говорили но повторенье мать его ученье... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 17 мая, 2007 о сальники!!! как они меня задрали... ..практически на любой новой машине меняюцца после пары тыщ пробега, посадочное сальника на чулке обработать нождачкой и пружинку в самом сальнике укоротить на 1.5см и проблема пропадает, уже об этом говорили но повторенье мать его ученье...Об обработке посадочного места под сальник есть даже информационное письмо ОАО АвтоГаз. Кому интересно могу сбросить, или Дмитрий на форуме выложит. Если надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash1 1 Опубликовано 17 мая, 2007 скинь лучше в отдел гарантии "белгазавтосервиса", ато сальники тупо меняю ежедневно ))) п.с. спасиб дед ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeka_82 1 Опубликовано 29 июня, 2007 Примерно на 30-й тысяче потёк сальник, заметил не сразу а когда порезче тормознул на сухой дороге, пришлось две недели так ездить, вскрытие, колодок на текущей стороне почти нет. Замена с двух сторон колодок, сальников, предварительно укоротив их пружинки, решил проверить сапун. Выкрутил, а он с ощютимым усилием продувается. Вместо него поставил подходящий штуцерок, надел на него пластиковый шланг-30см, придал ему г-образную с загибом в низ форму над газовой плитой. Проехал 35тыс -ВСЁ СУХО ! Сапун проверяйте обязательно! За шлифовку рабочей поверхности-двумя руками! Сам не шлифовал, но если всё это сделать вкупе,то будет нам благо. Всем удачи!тоже самое начал течь сальник, поменял три раза наиче не дает, поменя сальник и продшипники, год отездил, опять потекло, и так каждый год замена подшипников и сальников год выхаживают и снова течет только с одной стороны, скорее всего какае то беда в ступице, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
