Лёха24 214 Опубликовано 8 июня, 2017 На днях увёз блок ,что бы его за втулили под новый распредвал.Моторист посоветовал распред. взять волговский,у него кулочки по выше и острее . А у меня стоял с кулачками по ниже и верх кулочка тупее.Вот сижу и думаю,правильно ли я сделал ,что послушал моториста?4216 ДВС малооборотистый ему наоборот надо вал с кулачками по ниже и тупее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 9 июня, 2017 У 4216-го вала подъем точно такой же, как у 402-го, разве что впускная фаза чуть пошире. Так что моториста в баню, ставь штатный вал. Он дешевле, к тому же, раза в два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 164 Опубликовано 9 июня, 2017 Пришёл вали как впечатления, стоит того или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 703 Опубликовано 27 октября, 2017 Пришла пора тоже менять распредвал на 4216 Е3. Посоветуйте, что поставить: родной оригинальный или может другого производителя. А может от Эвотека (если подоёдёт). Гонка не нужна, нужна простая рабочая лошадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 9 ноября, 2017 Эвотек более тракторный, если нет горок и грязюки - смысла нет особого. ИМХО, оригинальный по цене-качеству оптимален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 11 ноября, 2017 и как впечатления, стоит того или нет?пока впечатлений нет, не до машины, себя бы отремонтировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksei 1 Опубликовано 18 января, 2018 подскажите как засунуть толкатели(стаканы) в блок.выбить то я их выбил, на них ни царапины (аж блестят),каналы тоже без видимых проблем,они же должны свободно двигаться в каналах??!! как быть????до этого они там почти мертво сидели.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksei 1 Опубликовано 19 января, 2018 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 19 января, 2018 Как это мертво сидели? :o Такого быть не может, у них зазор в сотках, должны под своим весом падать вниз. Снизу их РВ выбивает вверх, вниз давят пружины клапана. Причем скорость перемещения дикая, ещё и вращаются. Думаю просто ты перекашиваешь при посадке. Протереть аккуратно ацетоном, венчик из нагара лезвием и дочисть до белизны ацетоном. Потом маслицем и аккуратно в дырдочку без перекосов, то- же смазанную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 282 Опубликовано 19 января, 2018 На днях увёз блок ,что бы его за втулили под новый распредвалЧто то не пойму, где написано про то, что РВ на 4216 крутится напрямую в блоке, где со втулками. Например, я сейчас захочу махнуть РВ на 35й новый. Пробег 164ткм, давление масла отличное. Новый РВ должен встать без апроблем? Или точить надо под втулки, втулить, развертывать? Новые уфимские идут по шейкам диаметрами стандарт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Друзья. Прочитал все выше перечисленное но все равно в голове каша. Подскажите откапиталил мотор. Мотор евро 4. Катализатор удален. Мозги прошиты. После обкатки заметил что мотор сильно потерял в низах. Раньше так не было. При ремонте продавец дал распред с маркировкой 402. В начале (дальнейшее уже не помню). Помню точно что нету ни одной проточки на шейках. Вот теперь пытаюсь понять мне не тот распред дали или же проблему надо искать где то в другом? Мотор с гидриками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 февраля, 2018 Pagot, не тот распредвал у тебя. На твоем моторе свой распредвал, с соответствующей маркировкой. Плюсом 402 распредвал с гидриками не рекомендуется применять. Но единственное на 402 распредвале не должно быть плохих низов, а ты пишешь что на низах все плохо. Поетому скорее всего проблема не только в распредвале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Так какой в итоге покупать вал под евро 4 с гидриками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pagot 0 Опубликовано 24 февраля, 2018 Есть в продаже Вал распределительный 417, 4215, 4218 дв. (УАЗ 452, 469, ГАЗель) ("ПРОГРЕСС") / 42164.1006015 и Вал распределительный 417, 4215, 4218 дв. (УАЗ 452, 469, ГАЗель) "ВОЛЖСКИЕ МОТОРЫ" (чугун, в уп.) / 4216.1006015-15 (42164-1006015) какой посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 3 мая, 2020 В 12.11.2017 в 00:49, игорь 163 сказал: пока впечатлений нет, не до машины, себя бы отремонтировать Уфимский распредвал, пробег 250км, вот такие впечатления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 мая, 2020 Насос клинанул? Фотку скинь с привода. Явно же снял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 3 мая, 2020 6 минут назад, rool сказал: Насос клинанул? Фотку скинь с привода. Явно же снял. не насос качает и привод оставлял старый, сейчас с хожу в машину сделаю фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 мая, 2020 На вид живой. Из пластелина р.вал что ли? Я не спец, но пильни этот р.в. надфилем, если пойдёт легко, то это шлак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 3 мая, 2020 (изменено) 37 минут назад, rool сказал: На вид живой. Из пластелина р.вал что ли? Я не спец, но пильни этот р.в. надфилем, если пойдёт легко, то это шлак. да его пилить не надо, он сырец. отправил фото в уфу, посмотрим что скажут Изменено 3 мая, 2020 пользователем игорь 163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 3 мая, 2020 На ЗМЗ распредвалах эта шестерня стальная, влитая в чугун. На автомобильных сайтах поищи чела под ником Mortis (он и у нас бывал), я у него много умного прочитал и про распреды разных производителей Кстати, надфиль должен свистеть по шестерне привода, на валу материал мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 3 мая, 2020 16 минут назад, Маркич сказал: На ЗМЗ распредвалах эта шестерня стальная, влитая в чугун. На автомобильных сайтах поищи чела под ником Mortis (он и у нас бывал), я у него много умного прочитал и про распреды разных производителей Кстати, надфиль должен свистеть по шестерне привода, на валу материал мягче Спасибо за подсказку,завтра съезжу в Самару возьму обычный умзшный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 613 Опубликовано 3 мая, 2020 45 минут назад, игорь 163 сказал: отправил фото в уфу как называется изготовитель вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 586 Опубликовано 3 мая, 2020 (изменено) 35 минут назад, L2140 сказал: как называется изготовитель вала? http://raspredval.ru/contact/ тоже имею горький опыт от этой конторы, также съело шестерню через 8 тысяч км, благо в городе. Изменено 3 мая, 2020 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 3 мая, 2020 На 406 поставил новые компенсаторы ina и распреды от прогресса. Через 2,5 т км на распреде сточило кулаки, и 2 компенсатора протерло до дыр. О как. Р/валы заказывал с их сайта, вместе с комплектом грм. Скурвилась конторка. Грм тоже гавно оказался. Масло нормальное, до состояния "жидкий асфальт" не доходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 8 мая, 2020 В 03.05.2020 в 21:30, игорь 163 сказал: да его пилить не надо, он сырец. отправил фото в уфу, посмотрим что скажут по валу,вердикт не правильная установка, как сказали, но есть положительный момент половину суммы вернули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
