игорь 163 39 Опубликовано 10 мая, 2020 В 08.05.2020 в 14:56, игорь 163 сказал: по валу,вердикт не правильная установка, как сказали, но есть положительный момент половину суммы вернули Всем привет. В Самару не попал, работа, но достался новый эвотековский вал в сборе. Кто подскажет стоит ли его ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 мая, 2020 @игорь 163 Я езжу на эвотекраспредвалу третий год на 402ом моторе. Впечатлния положительные. Хорошие низы. Недавно проверял момент зажигания - убежал меньше двух градусов. Одно НО: он изначально рассчитан работать с гидрокомпенсаторами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 11 мая, 2020 1 час назад, Маркич сказал: @игорь 163 Я езжу на эвотекраспредвалу третий год на 402ом моторе. Впечатлния положительные. Хорошие низы. Недавно проверял момент зажигания - убежал меньше двух градусов. Одно НО: он изначально рассчитан работать с гидрокомпенсаторами А расход как,увеличился или такой же остался. Пишут пару литров прибавляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 мая, 2020 (изменено) @игорь 163 Врут. Как и любой нижневальник: до 80 км/ч терпимо, а быстрее пить начинает. Но у меня пары 5,125 и 3,5т пустого веса. За то я на 700об/м на третьей ещё и в горку забираюсь Изменено 11 мая, 2020 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 11 мая, 2020 В 10.05.2020 в 23:37, игорь 163 сказал: Всем привет. В Самару не попал, работа, но достался новый эвотековский вал в сборе. Кто подскажет стоит ли его ставить? у эвотека профиль кулачков другой. никакие советы от 402-ых моторов слушать не надо. ДВС абсолютно разные по составу смеси,степени сжатия, зажиганию и объёму. Установка вала эвотек на 4216 изменит характеристики ДВС. Поэтому, на вопрос стоит ли ставить. Должен быть не ответ, а вопрос : "а что надо?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 11 мая, 2020 28 минут назад, L2140 сказал: у эвотека профиль кулачков другой. никакие советы от 402-ых моторов слушать не надо. ДВС абсолютно разные по составу смеси,степени сжатия, зажиганию и объёму. Установка вала эвотек на 4216 изменит характеристики ДВС. Поэтому, на вопрос стоит ли ставить. Должен быть не ответ, а вопрос : "а что надо?" то что надо знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий 53 0 Опубликовано 4 октября, 2020 Здравствуйте всем. У меня такой вопрос? Сейчас собираю двигло змз 410 карбюратор для своей Газеле Встал вопрос какой поставить распредвал? Стоял 02 6 р Газель короткая загрузка до двух тон плюс иногда прицеп с загрузом тонна. Гл.пара 5.125 что поставить чтобы и тянула и ехала нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) Всем привет и доброго. Имеем: 42164 в стоке, хочу поставить р.вал от эвотеч. Что изменится? Обещают лучшую тягу на низах. P.S. начал кататься с прицепом, тяги хватать перестало. По прямой едет 100км/ч уверенно, а вот на горках садится сильно. Или кто, что посоветует... Изменено 15 ноября, 2022 пользователем tim36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 630 Опубликовано 15 ноября, 2022 1 час назад, tim36 сказал: Или кто, что посоветует... Камминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tim36 14 Опубликовано 16 ноября, 2022 12 часов назад, zhn36 сказал: Камминс Не, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 148 Опубликовано 16 ноября, 2022 По распредвалам много тем, обсуждений ,есть на этом сайте .Поработай пальцем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 17 ноября, 2022 Заводской распредвал е3 отходил 120. Другой, новый, е4 - 55 и начали кулачки крошиться (почему полез двиг разбирать - тема отдельная). Сейчас, после переборки пробег 350, распредвал стоит ЗМЗ 402 - всё нормально. 350 тысяч, ребята, стальной вал против 120 тысяч чугунного. Хз, может у УМЗ в те года брак шёл как обычно у них бывает. И да - кулачки у 402 на мм вроде ниже, машина потупее будет. Ничего никому не советую, если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 3 декабря, 2022 как определить что распредвал пора менять? Или тока вытащив его можно понять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 3 декабря, 2022 3 часа назад, Сем сказал: как определить что распредвал пора менять? Или тока вытащив его можно понять! если шумов, перебоев в работе нет, то только после снятия 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 04.12.2022 в 02:12, L2140 сказал: если шумов, перебоев в работе нет, то только после снятия спасибо! Шумов нет. Значит буду ждать замены шестерни грм за одно и его поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 22 марта, 2023 все!!! Наконецто нашел причину почему дергалась. Распредвал поменял, после этого мотор стал тише и мягче и пропусков зажигания стало меньше. У меня стоял змз распред с отливкой под бензонасос, как понял это с 402 гвигла. Взял и кинул 2 проводка один от минуса акума на корпус ЭБУ, а второй от корпуса гены на впускной коллектор, там удобно было прикручивать провод, от коллектора провод на минус акума уже был. И все, машина поехала, я и не знал что это двигло может так ехать. Абсолютно ровно, без рывков, даже при переключении передач все абсолютно ровно и нет подергивания при отпускании сцепления, на газ реагирует мгновенно даже если совсем децел нажимаешь, холостой четкий, по компу плавает от 815-825 оборотов всего. Если музыка играет приходится смотреть на тахометр чтоб определить работает двигло или нет, на руле нет вибраций соовсем и зеркала не трясутся теперь. Мож каму пригодится, как оказалась все это изза где то плохой массы. Диагносты не смогли это найти, тока говорят поменяй этот или тот датчик. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 650 Опубликовано 22 марта, 2023 8 часов назад, Сем сказал: как понял это с 402 гвигла Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 23 марта, 2023 13 часов назад, газель2005 сказал: Нет. Почему нет? Как определить? Распред от змз, в инете распреды змз нашел тока на 402 двигло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 23 марта, 2023 1 час назад, Сем сказал: Как определить? измерив кулачки обработанный кулачок привода бензонасоса есть и на двигателях УМЗ маркировка на отливке говорит только о происхождении отливки. не более. Есть валы сторонних изготовителей (не ЗМЗ. УМЗ), изготавливаемые из заводских валов наваркой, перешлифовкой кулачков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 650 Опубликовано 23 марта, 2023 @Сем Как выше сказали это маркировка с отливки. Дальше идет механ обработка кулачков и нарезка зубьев. Из одной отливки можно изготовить различные по параметрам валы. Возможно даже,что заготовки лили на змз или наоборот газ лил их для змз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 73 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Здравствуйте.Может кто поможет? Проблема похоже в РВ. Капиталил 421647, 13-го г.в,после ремонта начала дёргаться особенно под нагрузкой на газу, на бензине меньше. Поменял все что можно из электроники, другие мозги пробовал. Подозрение на метку шестерни РВ не подтвердилось. Моторист клянется РВ поставил 4216. Подозреваю эвотек поставил. Может кто сталкивался? Ещё. Зазор регулировки клапанов на 0.3 движек колбасит, регулирую на горячую 0.4 по кругу, более-менее работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 23 июля, 2024 27 минут назад, RIN 73 сказал: Проблема похоже в РВ По описанию пока это очень далеко от рв. Коды неисправностей есть? в каком диапазоне оборотов дергается? что будет если на неподвижном авто (холостой ход) до этих оборотов раскрутить? 31 минуту назад, RIN 73 сказал: Зазор регулировки клапанов на 0.3 движек колбасит Тоесть неравномерная работа на холостом ходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 73 0 Опубликовано 23 июля, 2024 (изменено) Кодов нет,не разбираюсь в этом. При разгоне не много дёргается, с 2300 под нагрузкой до 2500,если тягун или ветер сильный встречный, пока не перевалит 2500,так и будет дёргаться. Холостой на 0.3 на холодную нормально, нагреется начинает трепыхаться. С 0.4 на горячую, это наверное 0.45 на холодную, холостой ровный. Изменено 23 июля, 2024 пользователем RIN 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 657 Опубликовано 23 июля, 2024 45 минут назад, RIN 73 сказал: С 0.4 на горячую, это наверное 0.45 на холодную, холостой ровный. Ну, учитывая что газовое топливо используется, наверно такой зазор и надо оставить. 46 минут назад, RIN 73 сказал: Кодов нет,не разбираюсь в этом. Диагностика облегчает поиски. Посмотреть пропуски в каких цилиндрах, компрессию, синхронизацию валов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 73 0 Опубликовано 23 июля, 2024 25 минут назад, L2140 сказал: Ну, учитывая что газовое топливо используется, наверно такой зазор и надо оставить. Такое ощущение,что клапана раньше положенного открываются,больший зазор оттягивает процесс. 30 минут назад, L2140 сказал: Диагностика облегчает поиски. Посмотреть пропуски в каких цилиндрах, компрессию, синхронизацию валов Может кто знает толкового диагноста в Ульяновске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
