biznesfurgon2010
Распредвал на газель бизнес УМЗ-4216
игорь 163
В 08.05.2020 в 14:56, игорь 163 сказал:
по валу,вердикт не правильная установка, как сказали, но есть положительный момент половину суммы вернули
Всем привет. В Самару не попал, работа, но достался новый эвотековский вал в сборе. Кто подскажет стоит ли его ставить?
Маркич
@игорь 163
Я езжу на эвотекраспредвалу третий год на 402ом моторе. Впечатлния положительные. Хорошие низы. Недавно проверял момент зажигания - убежал меньше двух градусов. Одно НО: он изначально рассчитан работать с гидрокомпенсаторами
игорь 163
1 час назад, Маркич сказал:
@игорь 163
А расход как,увеличился или такой же остался. Пишут пару литров прибавляется.
Маркич
@игорь 163
Врут. Как и любой нижневальник: до 80 км/ч терпимо, а быстрее пить начинает. Но у меня пары 5,125 и 3,5т пустого веса. За то я на 700об/м на третьей ещё и в горку забираюсь
Изменено пользователем Маркич
L2140
В 10.05.2020 в 23:37, игорь 163 сказал:
 у эвотека профиль кулачков другой. никакие советы от 402-ых моторов слушать не надо. ДВС абсолютно разные по составу смеси,степени сжатия, зажиганию и объёму.
Установка вала эвотек на 4216 изменит характеристики ДВС. Поэтому, на вопрос стоит ли ставить. Должен быть не ответ, а вопрос : "а что надо?"
игорь 163
28 минут назад, L2140 сказал:
то что надо знаю
Валерий 53
Здравствуйте всем. У меня такой вопрос? Сейчас собираю двигло змз 410 карбюратор  для своей Газеле Встал вопрос какой поставить распредвал? Стоял 02 6 р  Газель короткая загрузка до двух тон плюс иногда прицеп с загрузом  тонна. Гл.пара 5.125 что поставить чтобы и тянула и ехала нормально?
tim36
Всем привет и доброго.
Имеем: 42164 в стоке, хочу поставить р.вал от эвотеч. Что изменится?
Обещают лучшую тягу на низах.
P.S. начал кататься с прицепом, тяги хватать перестало. По прямой едет 100км/ч уверенно, а вот на горках садится сильно. Или кто, что посоветует...
Изменено пользователем tim36
zhn36
1 час назад, tim36 сказал:
Камминс :biggrin:
tim36
12 часов назад, zhn36 сказал:
Камминс :biggrin:
Не, спасибо.
Samarin
По распредвалам много тем, обсуждений ,есть на этом сайте .Поработай пальцем .
Потёмкин
Заводской распредвал е3 отходил 120. Другой, новый, е4 - 55 и начали кулачки крошиться (почему полез двиг разбирать - тема отдельная). Сейчас, после переборки пробег 350, распредвал стоит ЗМЗ 402 - всё нормально. 350 тысяч, ребята, стальной вал против 120 тысяч чугунного. Хз, может у УМЗ в те года брак шёл как обычно у них бывает. И да - кулачки у 402 на мм вроде ниже, машина потупее будет. Ничего никому не советую, если что.
Сем
как определить что распредвал пора менять? Или тока вытащив его можно понять!
L2140
3 часа назад, Сем сказал:
если шумов, перебоев в работе  нет, то только после снятия
Сем
В 04.12.2022 в 02:12, L2140 сказал:
спасибо! Шумов нет. Значит буду ждать замены шестерни грм за одно и его поменяю.
Сем
все!!! Наконецто нашел причину почему дергалась. Распредвал поменял, после этого мотор стал тише и мягче и пропусков зажигания стало меньше. У меня стоял змз распред с отливкой под бензонасос, как понял это с 402 гвигла. Взял и кинул 2 проводка один от минуса акума на корпус ЭБУ, а второй от корпуса гены на впускной коллектор, там удобно было прикручивать провод, от коллектора провод на минус акума уже был. И все, машина поехала, я и не знал что это двигло может так ехать. Абсолютно ровно, без рывков, даже при переключении передач все абсолютно ровно и нет подергивания при отпускании сцепления, на газ реагирует мгновенно даже если совсем децел нажимаешь, холостой четкий, по компу плавает от 815-825 оборотов всего. Если музыка играет приходится смотреть на тахометр чтоб определить работает двигло или нет, на руле нет вибраций соовсем и зеркала не трясутся теперь. Мож каму пригодится, как оказалась все это изза где то плохой массы. Диагносты не смогли это найти, тока говорят поменяй этот или тот датчик.
  • Спасибо 1
газель2005
8 часов назад, Сем сказал:
Нет.
Сем
13 часов назад, газель2005 сказал:
Нет.
Почему нет? Как определить? Распред от змз, в инете распреды змз нашел тока на 402 двигло
L2140
1 час назад, Сем сказал:
Как определить?
измерив кулачки
обработанный кулачок привода бензонасоса есть и на двигателях УМЗ
маркировка на отливке говорит только о происхождении отливки. не более.
Есть валы сторонних изготовителей (не ЗМЗ. УМЗ), изготавливаемые из заводских валов наваркой, перешлифовкой кулачков.
газель2005
@Сем Как выше сказали это маркировка с отливки. Дальше идет механ обработка кулачков и нарезка зубьев. Из одной отливки можно изготовить различные по параметрам валы. Возможно даже,что заготовки лили на змз или наоборот газ лил их для змз.
RIN 73
Здравствуйте.Может кто поможет? Проблема похоже в РВ. Капиталил 421647, 13-го г.в,после ремонта начала дёргаться особенно под нагрузкой на газу, на бензине меньше. Поменял все что можно из электроники, другие мозги пробовал. Подозрение на метку шестерни РВ не подтвердилось. Моторист клянется РВ поставил 4216. Подозреваю эвотек поставил. Может кто сталкивался? Ещё. Зазор регулировки клапанов на 0.3 движек колбасит, регулирую на горячую 0.4 по кругу, более-менее работает.
L2140
27 минут назад, RIN 73 сказал:
По описанию пока это очень далеко от рв.
Коды неисправностей есть?
в каком диапазоне оборотов дергается?
что будет если на неподвижном авто (холостой ход) до этих оборотов раскрутить?
31 минуту назад, RIN 73 сказал:
Тоесть неравномерная работа на холостом ходу?
RIN 73
Кодов нет,не разбираюсь в этом. При разгоне не много дёргается, с 2300 под нагрузкой до 2500,если тягун или ветер сильный встречный, пока не перевалит 2500,так и будет дёргаться. Холостой на 0.3 на холодную нормально, нагреется начинает трепыхаться. С 0.4 на горячую, это наверное 0.45 на холодную, холостой ровный.
Изменено пользователем RIN 73
L2140
45 минут назад, RIN 73 сказал:
Ну, учитывая что газовое топливо используется, наверно такой зазор и надо оставить.
46 минут назад, RIN 73 сказал:
Диагностика облегчает поиски. Посмотреть пропуски в каких цилиндрах, компрессию, синхронизацию валов
RIN 73
25 минут назад, L2140 сказал:
Такое ощущение,что клапана раньше положенного открываются,больший зазор оттягивает процесс.
30 минут назад, L2140 сказал:
Может кто знает толкового диагноста в Ульяновске.
