анд_рей 0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Здравствуйте уважаемые ГАЗельводы! Создал новую тему так как ни чего подобного не нашел, может где и зарыта! У меня машинка 2006, 406 карб, езжу на газе 90% километража!Проблема в следующем! При на боре 3200 оборотов приблизительно 95 км/ч на трассе, или на холостых, или когда буксую, загорается чек! отпускаю педаль газа, чек тухнет. И так постоянно уже на протяжении 6 месяцев!!!Наши кулибины ни чего сказать не могут, только руками разводят (деревня). Подскажите пожалуйста, где рыть то, чего копать? За ранние благодарен всем ответившем! PS. первый месяц чек загорался при 3700 оборотах, а потом как описано выше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 апреля, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33844-diagnostika-sistem-upravleniia-dvigatelem/пост №1 читаем внимательно и нажимаем на " ТУТ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 27 апреля, 2013 В 27.04.2013 в 13:26, Альмир сказал: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33844-diagnostika-sistem-upravleniia-dvigatelem/пост №1 читаем внимательно и нажимаем на " ТУТ"Спасибо, попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 27 апреля, 2013 ну а предположения хотя бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 апреля, 2013 90% неисправность в цепи датчика детонации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон88 0 Опубликовано 23 октября, 2013 Всем доброго вечера у меня Газель 2003 изотерм,двигатель 406 карб. проблема образовалась в том что машина не тянет ни пустая ни груженая,пустая 90 км.ч. это максимум а груженая вообще беда,двиг работает ровно,обороты не плавают,провалов нет,вот еще что, машина на газу,что газ что бензин едит примерно одинаково.мерил компрессию 13.12.13.9.заводиться машина легко и на холостых работает ровно.есть такой вариант что метки или зажигание не правильно выставленно?какие есть варианты,ребят подскажите решение проблемы.За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
конян 0 Опубликовано 20 октября, 2015 такая же беда 3200 чек мигает и дальше ни обороты не набирает и не тянет пока не сбросишь до 2500 потом все по кругу и расход 40л на 230км многова-то и через ноут показывает ошибки 61,62 сканирую через autotester3_1 ,говорят на работе что эта газелька с новья тупая и больше 110 с горочки и ветром в (жопу) не ездила в чем причина все в шоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
