Зависимость расхода топлива от ширины и диаметра шины
Валерий(69)
Это когда при изменении размера покрышек скорость показывается верно...так как принято!...Кто этим  занимается? Есть люди кто это умеет.А вообще это бабло бАльшое бабло.На фурах например на разнице этих цифр хозяева машин стрегут денег с водителей...мол вот ты должен проехать 20 тыс км ..а нафигатор кажет 18 .не будет тебе зарплаты!.
Я первый раз такое слышу... На фурах одни и те же колеса, на моей памяти один хозяин ставил шины с низким профилем, т.к. на финку его машины не проходили по высоте. У другого 20ть машин на финку бегают, за водилами следит из офиса через спутник и расход в баке видит. О как...
aldar
уменьшится,при прочих равных вводных.
может на около 2%.
я как то высчитывал по оборотам колеса.два года назад
но это с 185 на 225
колобок
Как изменится расход на широкой резине?
процентов до 10
андрей010
Тогда еще проще если мне съездить в город 500 км круг, расход например 90 литров Как изменится расход на широкой резине?
На барге, что на штатной 215/65 что на "газелевской" 185/75 разницы в расходе не замечал. а вот в детстве помню на лясике колёса водой качали, получался реальный тренажёр, ездить было очень тяжело.
Кедр
Я про то что...как бы имеется мнение...что реально между Уфой и Челябинском 379 км по нафигатору..а в реале ты по горам едешь больше..получается как бы перерасход топлива.то есть хозяин имеет возможность крутить расстояние и расход в своих интересах.А если не слышал не есть ,что этого нет! :D
Видишь в поле суслик?!
 Нет!
 А он там есть!
процентов до 10
Это примерно 30 тыс рублей на 100 тыс км пройденых км.
Изменено пользователем Кедр
колобок
работал на Икарусе(тот что на аватарке),на нём штатная резина на 300,одно время туго с ней было,стали ставить(на средний мост) либо на 320(Кразовскую) либо на 280(Лиазовскую),так вот,с 280 Икарус был шустрей и расход меньше(литров3 - 5 на 100 км),но максималка упиралась в 75,с 320 был тупой,экономии никакой,но максималка 85,на 300 максималка 80(срабатывал ограничитель)
может на около 2%.
Думаешь дело не в колесах,а просто расстояние между городами становится больше? Земля больше типа... это многое объясняет
андрей010
А какая связь ширины с ограничителем скорости?
Кедр
Прямая! Если ограничитель срабатывает на пример на 3000об/мин , на большой резине будешь ехать 100, а на меньшей 95км/час.
вторая цифра размерности резины ХХ/75/хх...это не сантимерты , а %.отнлшение ширины резины к высоте от диска .чем шире резина ...тем она как бы больше по окружности...диаметру...ТАк вроде?!
Сам же сказал про отношение,например вместо 185/75R16 215/65R16 разницы в погрешности
спидометра даже нету
Высота разнится у них на 1мм,а внешний диаметр на 2мм
Vic123
А еще замечу, что расход зависит от состава резины и рисунка протектора. В смысле если ставить на машину резину разных производителей (комплект) и с разным рисунком, то расход может очень существенно отличаться. Мне на газели не довелось менять так резину, а вот на легковой заметил, что зимний шипованый  Ханкук по экономичности не уступает летнему Гудьеру... колёса в одной размерности..
Да, и еще есть замечания, может не в тему... Не всегда размер указанный на колесе является действительным...
Alexq55
Это касается только высоты профиля. Потому он всегда указывается только в процентах, а не в миллиметрах. Ширина вседа должна совпадать, ее легко измерить линейкой, она всегда в миллиметрах на современных шинах (раньше было в дюймах).
Vic123
Про высоту профиля в процентах от ширины знаю и не писАл бы об этом. Речь идет именно о ширине... заявленной и действительной.
Alexq55
Если только "левые" или китайские производители решатся на это. Ведь это не состав резины, который можно проверить только в лаборатории, взял линейку и вперед. С трудом верится, что оптовые покупатели это не заметят.
Vic123
Это был Гудьер производства Польши...один комплект был у меня, второй у товарища, продавец тоже наш товарищ ))) меряли долго, потом столько же ржали )))
Alexq55
Тогда очень охотно верю. Не по наслышке знаком с тем, что производится в Польше.
Vic123
Вот не понятно только, ведь матрицы все равно должны быть разные, коль уж надписи разные, неужели ради экономии материалов ( а есть ли она?)
Других претензий к данной резине нет, всё отлично!
Изменено пользователем Vic123
Alexq55
В основном при производстве шин в Европе (и России) используется оборудование Крупп (Германия) и ВиМиАй (Голандия). Настраивают это оборудование только представители этих фирм (и никто другой). Это оборудование используется и при литье шин и при контроле качества. Но капитализм есть капитализм и честно работающее оборудование очень много шин (поверьте на слово) отсортировывает в брак, который должен перерабатываться и снова идти как сырье для производства. Ан, нет, весь брак (а тут и состав, и размеры, и откровенный брак с кордом) идет на продажу по заниженным ценам. Вот отсюда и попадаются такие экземпляры шин. Причем в России тоже самое. На легковую машину себе давно покупаю именно такую резину, хватает на 20, а то и 30 тыс., а стоит в два раза дешевле (но не в фирменных магазинах).
Изменено пользователем Alexq55
Влад 36 регион
Специально?
Alexq55
Специально?
Конечно. Езжу не быстро и в основном по городу, много не вожу. Искатал не один десяток таких шин. Но с браком корда или боковин конечно не покупаю.
андрей010
Прямая! Если ограничитель срабатывает на пример на 3000об/мин , на большой резине будешь ехать 100, а на меньшей 95км/час. вторая цифра размерности резины ХХ/75/хх...это не сантимерты , а %.отнлшение ширины резины к высоте от диска .чем шире резина ...тем она как бы больше по окружности...диаметру...ТАк вроде?!
Ну дык это опять про диаметр колеса разговор, к ширине покрышки отношения не имеющий, только математический :D .
Я вАще не знаю, где у экаруса датчик скорости, он наверно там с трансмиссией не связан.
Кое-где в нете указаны цифры коэффициента сопротивления качанию для разных шин, огромный разброс для разных моделей и вот эта характеристика реально влияет на ходовые качества побольше ширины.
Vic123
Нужен еще честный продавец...у нас дешевой некондиции в продаже нет (официально и по ценникам), но в ассортименте уверен, что есть.
Alexq55
В том то и дело, если бы все продаваны были честными, то кто бы тогда брал на реализацию некондиционную резину. Вот и ответ почему можно нарваться на брак.
Кедр
Ну я тогда не знаю как и разговаривать..Что значит не имеющий отношение?  :blink: ТУТ я что то не правильно про хх/75/хх написал? Вроде правильно!
Вообще если в ходе разговора есть цифирки всё амба...это математика!
Alexq55
Все правильно излагаешь. Если показать "на пальцах", то общая высота шины (а значит и длина окружности) у шины 205х75х16 будет больше, чем у 175х75х16.
