анискин 0 Опубликовано 29 апреля, 2013 Здравствуйте у меня такая проблема заменил родной генератор на волгавский 3110 машина перестала глохнуть ( завёл замок зажигания хоть в помойку не заглушить), подскажите что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 29 апреля, 2013 смотри чё куда накрутил.генератор не влияет на запуск или глушение машины.а вот куда провода от него ты прикрутил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Была такая байда на жиге..давно уж...гена был на 20 вроде ампер больше чем родной и пробивала какимто макаром..машина не глохла...поставили родной и все встало на место.. Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 апреля, 2013 анискин, На контакт +D на генераторе питание взял с проводов которые подходили к щёточному узлу старого генератора? Если да то подключать плюс на +D нужно через диод, или переделывать подачу пускового напряжения как положено для этого генератора, взяв с контрольной лампочки зарядки в приборке, в общем электросхема в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 апреля, 2013 провод возбуждения генератора сними, должна заглохнуть! Если да, то ставь диод на 6 Ампер в разрыв провода возбуждения, минусом к генератору. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 29 апреля, 2013 что на 4063 что на 4062 что на 40522 и прочих моторах 406 семейства генераторы одинаковы,различаются мощностью.если конечно поставил нужный и соединено всё правильно,то проблем быть не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 апреля, 2013 В 29.04.2013 в 18:38, Crady сказал: что на 4063 что на 4062 что на 40522 и прочих моторах 406 семейства генераторы одинаковы,различаются мощностью.если конечно поставил нужный и соединено всё правильно,то проблем быть не должно.ИМХО, вся проблема в подключении провода на контакт D+! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 29 апреля, 2013 В 29.04.2013 в 18:33, barbos сказал: провод возбуждения генератора сними, должна заглохнуть! Если да, то ставь диод на 6 Ампер в разрыв провода возбуждения, минусом к генератору. ерунда это по моему, отключим клемму 12в от коммутатора и ДВС остановится , эту функцию выполняет замок зажигания! а диод, лампа, или даже на прямую, только возбуждают генератор , тут скорее всего аксин что то намутил с подключением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 апреля, 2013 MetalVoice сказал: отключим клемму 12в от коммутатора и ДВС остановитсяА причем тут коммутатор? С гены, в момент работы, с клеммы D+ выходит реальный (+) и когда ты выключаешь замок зажигания, то (как ты выразился) на коммутатор приходит плюс с гены и цепь зажигания остается запитанной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 29 апреля, 2013 +12 коммутатора отключается только с замка , я просто слышал эту байку про диод, но не разбирался и как мне кажется - тут хитрый ход электрика который взялся разобраться с этой проблемой, просто люди сами ставят гены потом машин не глохнет, мало того что ставят сами, не подключают возбуждение, но об этом они не знают то же, а электрик знает и естественно ставит диод, после работы его спрашивает обратившейся за помощью человек - а что было? ну и электрик показывает ему на диод . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 апреля, 2013 Юра Ты ошибаешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 29 апреля, 2013 просвети где я туплю ))) я не спорю могу ошибиться если можно на схеме покажи путь от клеммы Д ,до коммутатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 29 апреля, 2013 MetalVoice сказал: аксин что то намутил с подключением...У него: Марка авто:33023Двигатель:4020FГод выпуска Авто:1996И скорее всего стоял генератор с выносным РР, теперь он (скорее всего) поставил генератор со встроенным РР, а провод на возбуздение генератора взял со старой релюхи, вот и получается, что когда он выключает замок, плюс к контакта D+ питает его систему зажигания в обход замка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 29 апреля, 2013 опять не соглашусь , даже если так, то точка откуда берётся информация для РР находится до замка ну или должна находится до замка ща до схемы доберусь прикину что к чему )) Вы правы точка после замка , тогда всё ясно)) теперь понял вместе с вами ))) спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) запитать через лампочку на приборке возбуждение на генераторе.. если этого не сделать то после выключения питания замком зажигания ток на зажигание будет идти с генератора.. шунт будет.. все яйца.. В 29.04.2013 в 19:43, barbos сказал: Человек пришел с проблемой, сказали ему про диод, нафига ему лишние провода тащить?на первых газелях с 406 моторами гена через лампочку возбуждался... и были ещё такие газели у которых обороты на тахометре с генератора считывались.... Изменено 29 апреля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 января, 2014 Всем привет парни!поставил новый генератор теперь двиг не выключается,D+ подсоеднил на лампу в приборке(старого образца),с диодного моста прям изнутри идёт чёрненький проводочек на встроенный РР.когда отцепляю этот проводочек двиг выключается но заряд проседать начинает при вкл потребителях.У меня вопрос к Вам диод в разрыв этого проводка впаивать или куда?Да ещё D+ подсоединил когда мотор заведённый лампа светит-выкл двиг лампа не светит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 января, 2014 В 29.04.2013 в 18:32, шурик 60 сказал: анискин, На контакт +D на генераторе питание взял с проводов которые подходили к щёточному узлу старого генератора? Если да то подключать плюс на +D нужно через диод, или переделывать подачу пускового напряжения как положено для этого генератора, взяв с контрольной лампочки зарядки в приборке, в общем электросхема в помощь.Вот то, что ты написал, не всякий поймёт. Тут надо объяснить механизм, почему так происходит. Я объяснил механизм, но почему то затёрли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 января, 2014 D+ я подключил на приборную лампу(которая резервная)при заведённом двигателе она светит при выключенном моторе она не светит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) В 17.01.2014 в 05:58, al.karlowitch сказал: D+ я подключил на приборную лампу(которая резервная)при заведённом двигателе она светит при выключенном моторе она не светит.Надо подключать к лампе акамуляторо, потому, что на её выходе, в щитке, уже стоит диод. У меня 402й, а гена 406 на 72А я это уже делал. Дело в том, что это провод только для "запала" генератора, потом, когда гена начинает работать, он сам вырабатывает плюс и даёт на этот провод. Плюс, через нить лампочки (без диода), поступает на зажигание и мотор не глохнет. Изменено 17 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 января, 2014 вот этот провод чёрный который изнутри гены выходит и прикручивается он на реле сейчас как видно он откручен чтобы машина выкл замком зажигания.D+ его не видно отсюда,тот на лампу.короче такие непонятки :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 января, 2014 В 17.01.2014 в 09:39, al.karlowitch сказал: вот этот провод чёрный который изнутри гены выходит и прикручивается он на реле сейчас как видно он откручен чтобы машина выкл замком зажигания.D+ его не видно отсюда,тот на лампу.короче такие непонятки :mellow:Я делал так: снял щиток приборов, определил с какой клеммой разъёма связана лампа аккумулятора. При включении зажигания, на лампу приходит плюс, но там пока нет минуса, он придёт с неработающего гены и лампа загорится. С этой клеммы, провод идёт под капот на колодку под вакуумным усилителем, но продолжения с колодки у 402го нет. У тебя видимо тоже. От туда я сам провёл провод к гене на клемму D. Куда ты подключал провод, туда и подключай, только через лампочку зарядки аккума, она связана с диодом внутри щитка. Во всяком случае у меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 января, 2014 спасибо Дедила за советы.всё точно ты описал.нашёл я этот провод подсоеденил .а лампа светит когда двиг заведённый а выкл мотор она гаснет зараза.и ещё такая хе...я вот провод чёрный может от него на лампу кинуть провод?а то я на лампу вприборке подключал с моста диодного,там папка торчит вот к нему и цеплял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 января, 2014 al.karlowitch, Какая модель генератора и производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 17 января, 2014 В 17.01.2014 в 15:28, al.karlowitch сказал: спасибо Дедила за советы.всё точно ты описал.нашёл я этот провод подсоеденил .а лампа светит когда двиг заведённый а выкл мотор она гаснет зараза.и ещё такая хе...я вот провод чёрный может от него на лампу кинуть провод?а то я на лампу вприборке подключал с моста диодного,там папка торчит вот к нему и цеплял.Ты же писал, что не глохнет. Это значит, что с гены напрямую, минуя замок, поступает плюс на зажигание. Вот и поставь на этом пути преграду - диод. Туда он будет пропускать, а обратно (на зажигание), нет. Диод есть в щитке, связанный с лампочкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 января, 2014 В 17.01.2014 в 16:16, Дедила сказал: Диод есть в щитке, связанный с лампочкой.Да не для этого там диод, он как стабилитрон на всю приборку работает, а не для зарядки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
