Алексей Ф.
Проблемы с компьютером
Алексей Ф.
ты случаем не знаешь какой жесткий диск у тебя стоит в ноуте- фирма
 Хитачи ????
Фиг, его знает , что там стоит..
GAZ-2752
переверни ноут , открути крышечку и увидишь...
Александр
Яндекс браузеры и тому подобные поделки нафиг с компов.
Сегодня ноут Тошиба поступил - тормозит. Запустил live-cd Ubuntu, загрузился, и на тебе - утилитка тут же выдала - винчестер на помойку. Потом скачал HDDscan, результат тот же  - на помойку. Установил Hitachi 1Тб.
Гость валерон
прикупил ссд, а под файлы wd на 1тб ляпота винда запускается секунд за 7 а из сна выходит практически мгновенно.
Алексей Ф.
Во сколько обошлась такая операция ?
Почему на Хроме и Лисице нет аналога "Избранного" , как на Экспрорере? Бесят эти вкладки, вернее не могу понять , как их добавлять.. Скачал Лисицу по ссылке с этой темы, а она какая то не такая , как была у меня до этого, там я без проблем вкладки визуальные добавлял..
GAZ-2752
из Hitachi  50 процентов глючат...
Лучше баракуда...безотказные
serj5
На  хроме она называется закладка и панель закладок,
вверху справа в строке адреса звездочка нажимаешь и сохранить.
GAZ-2752
на хроме ктрл D - добавление закладки
Гость валерон
на лисе пкм добавить страницу в закладки:)
Александр
Винчестер в юлмарте, 2700, кэш 32 мб, скорость вращения блинов 7200, формат Sata 3 http://www.ulmart.ru/goods/455088
откуда такое утверждение? то что я беру пока ни разу не глючили.
Всякие Сигейты, вестерны греются, и почему-то мне в ремонте чаще попадаются из-за отказов
GAZ-2752
личный опыт, именно с хитачи были проблемы,  баракуда на компе 2005 года до сих пор пашет, три штуки у меня стоят...
Alex030569
Эм... Ну ты сам говорил что ребята какие то тебе говорили что он чистый... Значит сто пудов термопаста!Хотя там через вентиляционные отверстия далеко не все увидишь... Глянь в нете картинки по словам "чистка ноутбука",и ты поймешь какая там заморочистая система охлаждения и что мало что увидишь через решетку вентиляции...
А на счет чистки самому... Мне лично 2 раза приходилось чистить ноутбуки... Хоть с компами я давно на "ты",но тут пришлось попотеть!Весь гемор заключается в нескольких десятках винтиков размером в пол спичечной головки,которые легко забыть какие откуда,а так же тяжело закрутить в некоторых местах,а так же несколько шлейфов которые почти невозможно вставить обратно при сборки голыми руками без спец инструмента,и еще очень много проблем связанных с определенной последовательностью сборки...
И честно тебе скажу,почистить настольный пк и заменить термопасту это одно,на ноуте за такое же действие можно смело брать стоимость раза в 3 больше,и есть за что...
Так что не советую туда вообще лесть,голова опухнет запоминать где что было и как :D
Но температура аномально высока,это не правильно,вредно для ноута,и нужно это решать,не знаю как он у тебя работает,наверное при серьезной нагрузке просто вырубается?
Ноуты никогда не славились хорошим охлаждением,но на исправном больше 50 градусов никакая из комплектующих не должна греться без какой либо серьезной нагрузки :)
А самых жестких играх на максимуме работы ноута обычно температура должна быть примерно как у тебя в простое... 70 градусов это как бы экстримальный,максимально допустимый потолок в максимуме нагрузке
Сегодня разобрал свой ноут бук.Вытащил кусок валенка из него :D .Все собрал(как всегда бывает-остался один болтик).Теперь температура в основном 40-50 градусов.Термопасты у меня не было,чистку производил без нее.Работа,конечно,очень кропотливая.Все надо делать аккуратно.Но теперь ничего не греется.Работой доволен.Все таки мой первый,почищенный самостоятельно, ноут бук!
Алексей Ф.
У меня уже две недели ноут не глючит - сижу в инете через Лисицу. Как почистил КЭШ  в Яндекс Браузере , так и пересал глючить - удалил всё, пароли, закладки итд.
Альмир
Люди добрые, не дайте зачахнуть без компа. Скиньте плиз рабочую ссыль на скачку винды7..
Гость валерон
Win 8.1 не готов поставить?? семку тут ищи там их как конь на****б http://www.torrentino.net/search?utf8=%E2%9C%93&kind=0&search=WINDOWS+7
Изменено пользователем валерон
Альмир
Win 8.1 не готов поставить?? семку тут ищи там их как конь на****б http://www.torrentino.net/search?utf8=✓&kind=0&search=WINDOWS+7
можно канеш, вот только дрова есть ли там на мой древний ноут. На 7 кое как нашел... Изменено пользователем Альмир
Toyota007
Может кто,что посоветует.У меня ноутбук,видовс-7.64 бита.ОЗУ-памяти  у компа 4Гб.Но почемуто комп использует не всю память,а только 2,7ГБ.1,3 ГБ стоит в резерве и не как не используеться.Проводил тесты,так и есть,как мне 1,3ГБ запустить в действие,а то стало памяти не хватать???
Гость gera
У меня была с ноутом версия Win7 starter(вроде так), так она больше 2Гб отказывалась использовать, не смотря, что в компе 4Гб было. Купил лицензию на HomePremium(вроде так) и все заработало.
Toyota007
У тебя была другая проблема,у тебя стояла винда-7  на 32 бита.А 32 бита памяти больше 2ГБ не видит.Это я знаю,но у меня же 64 бита и видит 2,7ГБ,значит проблема в чем то другом...
RIN
Посмотри здесь http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=644&faq_topics=2GB-4GB
Toyota007
Спасибо,попробую...
Гость gera
может быть...
Александр
какая видяха на ноуте? может под видеопамять резервируется
Toyota007
Видео карта отдельная,со своей памятью..
По твой ссылке в биосе изменить ни чего не получается. :(
RAV
32х битная винда (любая) использует почти 4 гига оперативки (больше адресовать разрядность не позволяет). Конкретнее ничего не скажу - надо бы видеть что там в системе происходит. Если бы у тебя был установлен TeamViewer например и AIDA64 можно было бы удаленно посмотреть что к чему у тебя - а так - аборт по телефону. ;)
