Алексей Ф.
Проблемы с компьютером
Альмир
Стоит пиратская Винда,максималка.Постоянно выскакивает-Ваша Винда не является подлинной.Раньше как то удалил эту {Цензура},но потом обновился и опять все началось.Как убрать это надпись-ваша винда не является подлинной.И фон рабочего стола  черный становится.
легко, качай активатор(набери активировать винду7, и отключи потом обновления.или же, после обновления слетела активация), там нужно удалить какое то определенное обновление
Гость валерон
http://www.torrentino.net/torrents/pme3-aktivator-win7-chew-wga-0-9/start_download качаем, активируем, пользуемся
Рюрик35
может, кому пригодится http://youpk.ru/
Alex030569
Аваст пишет вирус по ссылке скачивания!!!
GAZ-2752
http://torrent-windows.net/windows/tabletka_dlia_windows/23872-kmsauto-net-2014-v124-portable-ru.html
Винда качается с активатором, или отдельно активатор, здесь есть все , что нужно    http://torrent-windows.net/windows/windows_7/
GAZ-2752
качаем с помощью торента, вот как она выглядит на моем компе   post-71101-0-88765200-1395460450_thumb.jpg
Валерий(69)
Внимание!
В последние дни активизировался вирус-кодировщик "Евромайдан 2014". Приходит с почтой якобы из арбитражного суда. При открытии письма перекодируются все офисные документы, jpeg-овские файлы, базы данных (1С в том числе). После перезагрузки ПК появляется полупрозрачная картинка с угрозами в адрес "жителей Москвы и МО" и требование прислать 8000 руб для раскодировки. Сам вирус удаляется без проблем, а вот с дешифровкой утерянных данных вам ни кто пока не поможет. Предохраняйтесь!
Alex030569
Ну более мение.. Можно еще просто окошко поменьше сделать и скринить клавишами альт+принтскрин,тогда все будет видно и первым способом...
Найди ломаную версию,или скачай еверест крякнутый,это тоже самое тока устаревшее,но точно так же покажет температуру... Любопытно какая у тебя температура видеокарты,обычно она больше чем процессора... Может у тебя там под 100 градусов?Можно блиньчики жарить :D Вобщем давай ломаную найди и заскринь всю температуру :)
Сегодня дунул ртом во все щели,пыль полетела из ноутбука.И,о чудо,он перестал греться :D  :P .AIDA64 показывает 50-60 градусов.Так что обращайтесь,кому надо почистить(Шучу конечно) :D
Алексей Ф.
Не надо ничего форматировать, сбрось все нужное с диска С на D и почитай в книжке к нему как с помощью
фирменной утилиты восстановить заводское состояние, при перезагрузке нажми определенную кнопку для твоего
бука и начнется сначала формат С затем новая установка твоей лицензионной винды, зачем тебе ломаная пиратка,
если ты уже заплатил за лицензию и будешь получать обновления, исправления.
Да вроде ничего нужного у меня уже нет )) Месяц назад "мастер" отформатировал ноут и по новой восстановил лицензионную винду. Я сам так делал один раз , когда чего то начудил)) У меня прямо на панели есть отдельная кнопка , которая возвращает ноут к первоначальному состоянию. Но выше Шурик написал, что это не полноценная переустановка винды.
Александр
отличное развлечение раз в месяц :D помогает?
Алексей Ф.
Задрал меня вчера этот ноут тормозами и глюками - вчера с помощью волшебной кнопки вернулся к резервной копии .
Но всё без толку(( Попробовал зайти через Хром - выдало какую то инфу о проблемах с профилем , но потом получилось запустить браузер. Полчаса посидел в сети через Хром, потом комп перезагрузил для установки обновлений и всё - хром не запустить больше(( Зашёл через эксплорер и скачал Яндекс браузер - всё те же глюки . Видео с ютюба не показывает на Газелистах, только в контакте и Газелисты зависают на теме с видеороликами, помогает только закрытие и открытие по новой сайта. Почта Яндекса глючит..
PanDiman
Кстати о птичках (ноутбуке).. На медни вместо HDD поставил SSD (http://www.ulmart.ru/goods/345925), а вместо дивидирома поставил HDD, с помощью спецпрограммы Paragon Домашний Эксперт™ 12 перенес систему c HDD на SSD. Загрузка бука от включения 15 сек и в целом бук стал значительно шустрей работать ! Так, что рекомендую !
GAZ-2752
Поделись секретом, у них ведь разъемы разные
Гость валерон
Нод32 платный ни че не видит, а бесплатный аваст гуру??? Вчера у одного на картинку в фотоприколах аваст ругался все сайт теперь заражен???
PanDiman
Пожалуйста, мне не жалко :) Заказываешь вот тут такое дело http://www.aliexpress.com/item/2013-Brand-new-SATA-to-SATA-12-7mm-Universal-Aluminum-2nd-hdd-caddy-For-Laptops-Free/829230484.html, только надо померить какой толщины у тебя DVDRom, вставляешь в эту коробочку HDD и вставляешь на место дивидирома и радуешься, ну как то так !
GAZ-2752
Кидал я ссылку, снеси ты уже свою винду и поставь другую, я бы столько времени не мучался, давно бы все поснасил..корявая у тебя сборка видимо...Напиши какой у тебя ноут и какого года..
Винда качается с активатором,  здесь есть все , что нужно    http://torrent-windo...dows/windows_7/
Алексей Ф.
Леново G 570, июнь 2012. Полностью почистил кеш Яндекс Браузера и о чудо ! Комп перестал виснуть и тормозить, даже Хром запускается!
GAZ-2752
http://torrent-windows.net/windows/windows_7/24034-windows-7-ultimate-sp1-elgujakviso-edition-v180314-h86-h64-2014-rus.html
ну и замечательно.главное что бы опять не проявились
GAZ-2752
ты случаем не знаешь какой жесткий диск у тебя стоит в ноуте- фирма
 Хитачи ????
PanDiman
Яндекс Браузера вообще тормознутная вещь, поставил и через недель снес, вернулся опять к хрому !
GAZ-2752
если так то большая вероятность ,что у тебя глючит винчестер, у знакомого такой же ноут , только созванивался, вобщем он заменил винчестер и все наладилось.были бытые сектора, винда работает пока голая, по мере пользования устанавливаешь  различные программы, винда занимает больше места на диске, и в какой то момент информация пишется в битый сектор, и тут начинаются чудеса...
GAZ-2752
есть програмка "виктория 4.46."..показывает битые сектора и ставит на них метки...http://prog-city.ru/1078-the-documentation-for-the-program-victoria.html
Гость валерон
для того что бы пользоваться яндекс почтой необязательно использовать яндекс браузер у меня два ящика яндекс и майл для обох использую лису проблем нет.
Алексей Ф.
Счас через Хром сижу, тестирую браузер))
GAZ-2752
протестируй винчестер
