fem 1 Опубликовано 30 августа, 2008 fem, чисто теоретически этот спринтер мог разбиться от внезапного отказа тормозов... А еще чисто теоретически закон категорически запрещает вносить изменения в тормозную систему, и я понимаю почему. Оно может и нормально, и встанет, но правила эти кровью писались.Это знаю и неспорю.Спринтер битый не из-за тормозов,а от погони за деньгами (маршерутка) и тупости водителя.Буквально в четверг на глазах еще один спринтер с пасажирами влетел в столб.Второй пункт возникновения вопроса: интересовался Приорой(может куплю в след.году с кузовом универсал),дык на счет тормозов писали что,они эфективнее предыдущих моделей из-за увеличеного вакуумника.Просто теория и не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter50 0 Опубликовано 9 октября, 2008 На Москвиче проверял так: при заведенном двигателе пережимаешь шланг, кот. идет от двиг. к вакуумнику и нажимешь на тормоз (с помощником) при нажатом тормозе помощник отпускает шланг. Если педаль еще больше опустилась, то все норм., если нет то - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 9 октября, 2008 На Москвиче проверял так: при заведенном двигателе пережимаешь шланг, кот. идет от двиг. к вакуумнику и нажимешь на тормоз (с помощником) при нажатом тормозе помощник отпускает шланг. Если педаль еще больше опустилась, то все норм., если нет то - нет. Шланг-то зачем пережимать?На загл.двиг.нажимаешь на тормоз и заводишь.двигатель запустился и педаль немного провалилась.Вот и весь тест. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter50 0 Опубликовано 9 октября, 2008 Шланг-то зачем пережимать?На загл.двиг.нажимаешь на тормоз и заводишь.двигатель запустился и педаль немного провалилась.Вот и весь тест. :rolleyes:Согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 22 октября, 2008 На холостом ходу нажимаю на педаль тормоза отпускаю педаль, пару секунд машину тресет потом норм.Вакуумник?Стоит ли его ремонтировать и ремонтируется ли он вообще?Какие могут быть последствия если оставить как есть?Да еще педаль тормоза мягкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 22 октября, 2008 На холостом ходу нажимаю на педаль тормоза отпускаю педаль, пару секунд машину тресет потом норм.Вакуумник?Стоит ли его ремонтировать и ремонтируется ли он вообще?Какие могут быть последствия если оставить как есть?Да еще педаль тормоза мягкая.Для начала клапан замени на вакуумнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 22 октября, 2008 На холостом ходу нажимаю на педаль тормоза отпускаю педаль, пару секунд машину тресет потом норм.Вакуумник?Стоит ли его ремонтировать и ремонтируется ли он вообще?Какие могут быть последствия если оставить как есть?Да еще педаль тормоза мягкая. У тя подсос воздуха идет.Смесь обедненная вот его и подтрясывает. А еще бывает когда тормозуха попадает в коллектор-зрелище ещё то.Бой в Крыму-Крым в дыму и не х-я не видно. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 22 октября, 2008 (изменено) Помогите пожалуйста по вопросу тормозовПри нажатии на педаль тормоза появляется звук "пссс..."Тормоза вроде схватывают хорошо. Что это? Норма? Вакуумник? Если при заглушеном двигателе при нажатии на педаль тормоза звук" Пссс" и после 3-го качка педаль становится жесче, то вакуумный усилитель тормозов В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ!!! Шланг-то зачем пережимать?На загл.двиг.нажимаешь на тормоз и заводишь.двигатель запустился и педаль немного провалилась.Вот и весь тест. :rolleyes: Это ещё один из вариантов проверки работоспособности вакуумника.:) Изменено 22 октября, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 22 октября, 2008 Клапан менял вместе с прокладкой.Безрезультатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 октября, 2008 На холостом ходу нажимаю на педаль тормоза отпускаю педаль, пару секунд машину тресет потом норм.Вакуумник?Стоит ли его ремонтировать и ремонтируется ли он вообще?Какие могут быть последствия если оставить как есть?Да еще педаль тормоза мягкая. Ремонтируется, но дешевле новый поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 22 октября, 2008 Клапан менял вместе с прокладкой.Безрезультатно.Тогда идет подсос по шлангу! Или клапан пропускает,попробуй его на работающем движке пошевелить,прижать к вакууму,будет шипеть или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 октября, 2008 Клапан менял вместе с прокладкой.Безрезультатно. Ты шланг посмотри , они дубеют со временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 22 октября, 2008 На шланге проверь для начала. Может он где подсасывает. Хомуты подтяни. Пошевели штуцер, он может плохо сидеть. Выдерни его и просунув палец проверь наличие тормозухи внутри вакуумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 22 октября, 2008 На шланге проверь для начала. Может он где подсасывает. Хомуты подтяни. Пошевели штуцер, он может плохо сидеть. Выдерни его и просунув палец проверь наличие тормозухи внутри вакуумника.сегодня когда клапан менял прокладка в дырку вакуумника упала еле достал ее сухо там было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 22 октября, 2008 На холостом ходу нажимаю на педаль тормоза отпускаю педаль, пару секунд машину тресет потом норм.Вакуумник?Стоит ли его ремонтировать и ремонтируется ли он вообще?Какие могут быть последствия если оставить как есть?Да еще педаль тормоза мягкая. Педаль мягкая, значит вакуумник рабочий. А трясёт дрыгателя потому что неправильно отрегулирована рабочая смесь(как правило бедная). При нажатии на педаль тормоза часть воздуха идёт не в карбюратор, а в вакуумный усилитель отсюда и тряска движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 22 октября, 2008 Помогите пожалуйста по вопросу тормозовПри нажатии на педаль тормоза появляется звук "пссс..."Тормоза вроде схватывают хорошо. Что это? Норма? Вакуумник?всем привет, рассказываю как проверить вакумник, при не заведённой машине нажимаешь на педаль до упора, далее заводим двигатель, и, если педаль ушла вперёд, значит вакумник исправен. а если она стоит колом да ещё колбасит на холостых, однозначно вакумнику кердык! Шланг-то зачем пережимать?На загл.двиг.нажимаешь на тормоз и заводишь.двигатель запустился и педаль немного провалилась.Вот и весь тест. :rolleyes:вот это правильно, просто не дочитал, вот что значит опыт!!! учитесь молодёжь! :lol: Если при заглушеном двигателе при нажатии на педаль тормоза звук" Пссс" и после 3-го качка педаль становится жесче, то вакуумный усилитель тормозов В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ!!! Это ещё один из вариантов проверки работоспособности вакуумника.:) это единственно правильный способ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 23 октября, 2008 На заглушенном двигателе нажимаю педаль тормоза на третье нажатие педаль становится жесткой.На холостых сильно нажимаю на тормоз отпускаю, движку пару секунд трясет хотя обороты не падают.Когда накатом иду на нейтрале притормаживаю все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 23 октября, 2008 На заглушенном двигателе нажимаю педаль тормоза на третье нажатие педаль становится жесткой.На холостых сильно нажимаю на тормоз отпускаю, движку пару секунд трясет хотя обороты не падают.Когда накатом иду на нейтрале притормаживаю все нормально.Вакуум у тебя в норме! ищи откуда подсос,шланг полностью замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 24 октября, 2008 сегодня когда клапан менял прокладка в дырку вакуумника упала еле достал ее сухо там было.Всё-таки никак не могу понять, что за клапан? Извиняюсь за безграмотность Педаль мягкая, значит вакуумник рабочий. А трясёт дрыгателя потому что неправильно отрегулирована рабочая смесь(как правило бедная). При нажатии на педаль тормоза часть воздуха идёт не в карбюратор, а в вакуумный усилитель отсюда и тряска движка.Не понял, как это воздух идёт в вакуум? Он там чего, сам из двигателя сосёт что ли? На заглушенном двигателе нажимаю педаль тормоза на третье нажатие педаль становится жесткой.На холостых сильно нажимаю на тормоз отпускаю, движку пару секунд трясет хотя обороты не падают.Когда накатом иду на нейтрале притормаживаю все нормально.Нажимаешь на педаль, колодки прижимаются к поверхностям барабанов и дисков, отпускаяешь, тормозуха идёт обратно, но вся не доходит, а колодки не полностью возвращаются и ты нажимаешь второй раз, ход колодак останавливает тормозуху раньше, потом снова отпускаешь, опять не успевает вернуться и снова давишь, а колодки то уже прижаты, вот педаль и стоит колом.Когда нажимаешь на педаль, объем воздуха в вакууме, с той стороны, что сообщается с коллектором, уменьшается, происходит примерно то, о чём говорил morris stradiwari, только наоборот, но Смесь действительно обеднённая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 24 октября, 2008 Saddy, Всё-таки никак не могу понять, что за клапан? Извиняюсь за безграмотностьклапан стоял на первых газелях,он вкручивался в вакуум а от него шел шланг на коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkflbvbh83 3 Опубликовано 22 января, 2009 Я, когда глушусь слышу из-под педали тормоза шипение, которое через секунд 10 плавно пропадает. И еще по мере прогревания двигла плавают обороты, до 70 градусов вообще не держатся, на тормоз нажмешь, отпустишь немножко прибавляются, а потом опять вниз.На прогретой по мере нажатия на тормоз обороты плавают от 700 до 1000. Мне че готовиться к замене вакуумника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 23 января, 2009 у меня тоже самое,тока обороты неплавают.я и непарюсь!время покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 23 января, 2009 их прекрасно перебирают в любом таксопарке. кстати советую вместо штатного сальника со стороны салона поставить два сальника от рулевого волговского.садить их на герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serodevil 2 Опубликовано 24 января, 2009 блин у меня тоже типа такой же фигни происходит, тока когда заводишь шипит в салоне, когда едешь тоже шипит. нажмёшь не шипит, потом ещё раз нажмёшь на тормозаначинается по новой и при торможении не всегда педаль колом вот. это значит что пор менять вакуум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 27 января, 2009 Нужно ли прокачивать тормоза при замене вакуумника?Если да то зачем и почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
