Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 @Александр Борисыч ты глушитель проверил? Там делов то-два(три) болтика открутить и завести триммер.Если проблема ушла,значит в глушителе дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 В 25.06.2020 в 09:29, Alex030569 сказал: Насос наверное нужен.Шланг полдюймовый длиной метров 12 здорово душит давление. Пол дюймовый понятно.У меня дюйм.Но дело не в этом.Допустим поставлю циркуляционный насос,он поднимет давление.Но появится неудобство-что бы перекрыть подачу воды,придется бежать к розетке,обисточивать насос.А хотелось поставить такую штуку.Ведь не ставить же автоматику на полив из куба. А если сделать что то навроде байпаса? После насоса сделать отвод воды вверх,в горловину кубовика,но сделать трубой меньшего сечения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) В 29.06.2020 в 06:49, Alex030569 сказал: Пол дюймовый понятно.У меня дюйм.Но дело не в этом.Допустим поставлю циркуляционный насос,он поднимет давление.Но появится неудобство-что бы перекрыть подачу воды,придется бежать к розетке,обисточивать насос.А хотелось поставить такую штуку.Ведь не ставить же автоматику на полив из куба. А если сделать что то навроде байпаса? После насоса сделать отвод воды вверх,в горловину кубовика,но сделать трубой меньшего сечения? Не городи городу.Бросил пестик на землю,предварительно закрутив его на разбрызгивание что-бы не размывало ни чего, и пошёл и выключил.Всё это хозяйство придётся обслуживать.Загонишь себя,и отдохнуть некогда будет.А как начнёт всё разом выходить из строя ,так и выбесишься. Каждый день упражняюсь с ним.Жара. И пестик выбирай не с фиксироваными положениями разбрызгивания .а с накручивающейся головокой.Как удобно так и навертел.Где-то по кустам и струёй можно (если не дотянуться шлангом) а где-то и с леечки.Мелкой моросью. Изменено 29 июня, 2020 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 @Татарин если все сделано качественно и по уму,то ломаться не должно.Это не Газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 07:25, Alex030569 сказал: @Татарин если все сделано качественно и по уму,то ломаться не должно.Это не Газель. Саня ну как качественно? В редукционный клапан пружина нужна? Вот и будет она гнить в воде.Опять-же,как подбирать? На какое давление опираться? Не.И так по хозяйству забот хватает.С этой жарой, каждый вечер по часу приходится со шлангом бегать.Выльется лишней воды полведра под куст, пока до выключателя идёшь ,хуже не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 08:42, Татарин сказал: .С этой жарой, каждый вечер по часу приходится со шлангом бегать Вот и хочу,что бы не бегать.Надо полить-подошел,взял пистолет в руки,брызнул в нужное место и пошел дальше заниматься своими делами,а не бегать выключать розетки,прыгая через грядки,т.к. воду надо быстрее отключить,пока не залило.Конечно,если огород маленький,сотка или две,то можно и побегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 08:53, Alex030569 сказал: Вот и хочу,что бы не бегать.Надо полить-подошел,взял пистолет в руки,брызнул в нужное место и пошел дальше заниматься своими делами,а не бегать выключать розетки,прыгая через грядки,т.к. воду надо быстрее отключить,пока не залило.Конечно,если огород маленький,сотка или две,то можно и побегать. 9 соток.И за дом, в малину и шиповник забраться.Думал вертушек наставить,но отказался от этой затеи.Хлопотно сливать,разбирать по осени. Давай ваяй.Любопытно взглянуть будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 407 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 08:42, Татарин сказал: Саня ну как качественно? В редукционный клапан пружина нужна? Вот и будет она гнить в воде.Опять-же,как подбирать? На какое давление опираться? Не.И так по хозяйству забот хватает.С этой жарой, каждый вечер по часу приходится со шлангом бегать.Выльется лишней воды полведра под куст, пока до выключателя идёшь ,хуже не будет. Жара замучала? Хочется прохлады? Бойтесь своих желаний... У нас уже месяц дубарина и дождей почти нет, только вчера первый приличный. А так- ночью + 3 +10с, днем 14+17... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 @ZAN57 и не говори.У нас ураган прошел с градом.В городе два башенных крана рухнуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 09:52, Alex030569 сказал: @ZAN57 и не говори.У нас ураган прошел с градом.В городе два башенных крана рухнуло. Беда.Людей-то не побило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 11:36, Татарин сказал: Беда.Людей-то не побило? Все живы.Пару машин зацепило и гаражи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 272 Опубликовано 29 июня, 2020 Это ни чего.Это всё поправится,подделается,починится. Самая главная ценность любого государства, это люди. Убеждён в этом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 065 Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 04:27, Alex030569 сказал: ты глушитель проверил? Да, спасибо за совет! Сеточку выкинул,была не забита вглухую, но нагар был. Всё-таки дело было в карбюраторе: после тщательной промывки иглы и посадочного места (шприц с ацетоном ЧДА +тонюсенькая проволочка, несколько раз) извлёк комочек\песчинку смолистых отложений. Всё заработало, как прежде. Сальников в этом чуде техники вообще нет! Со стороны сцепления/маховика стоит подшипник, закрытый с уплотнением(смазки не пожалели, я проверил/добавил), с другой стороны заглушка на прокладке. Вообще, мне понравилась конструкция, китайцы-молодцы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 30 июня, 2020 @Александр Борисыч я воздушкой решил проблемму.память у них хорошая . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 8 июля, 2020 Враг не пройдет! Разрезал пластиковый стакан, примотал его скотчем, намазал на него клей от мышей. Все, муравьи больше на деревья не могут залезть, а значит и тли не будет. На фото муравьев больше сверху, потому что не успели убежать с дерева. На толстый ствол можно одеть полторашку, пятилитровку. Сосед говорит,что можно обмотать синтепоном ствол-муравьи по нему не могут лазить.Не пробовал. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 8 июля, 2020 Люди делают какие то приспоболения,маркеры для посадки. Все просто- 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 407 Опубликовано 8 июля, 2020 Созрела Троицкая вишня. Надо еще такой посадить- ростом всего 160-170, но ягода намного крупнее Владимирской или Ашинской, зреет раньше. И почти каждый год гроздьями, как виноград. На втором фото видно, она на ближнем плане, низенькая, за ней Ашинская. На фото с желтым турником видно, она справа у белых стенок компостной ямы- ростом намного ниже чем рядом с турником Ашинская и Владимирская, собирать очень легко. Поедим вареники, потом варенье и вино... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) В 29.06.2020 в 06:49, Alex030569 сказал: Ведь не ставить же автоматику на полив из куба. родителям в саду поставил.приём под самотёк.правда пришлось подумать и найти способ полипропиленовые трубы с коннекторами сваривать.но получилось.правда ждала ещё одна засада,найти в городе развитой металлобработкой свёрла на 0.5 мм. а,да..таймер сдесь и сейчас вышел 1200 рублей. Изменено 8 июля, 2020 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 9 июля, 2020 В 08.07.2020 в 18:11, Crady сказал: родителям в саду поставил.приём под самотёк.правда пришлось подумать и найти способ полипропиленовые трубы с коннекторами сваривать.но получилось.правда ждала ещё одна засада,найти в городе развитой металлобработкой свёрла на 0.5 мм. а,да..таймер сдесь и сейчас вышел 1200 рублей. Да,решил то же автоматику делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 9 июля, 2020 В 08.07.2020 в 03:55, Alex030569 сказал: Враг не пройдет! Разрезал пластиковый стакан, примотал его скотчем, намазал на него клей от мышей. Все, муравьи больше на деревья не могут залезть, а значит и тли не будет. На фото муравьев больше сверху, потому что не успели убежать с дерева. На толстый ствол можно одеть полторашку, пятилитровку. Сосед говорит,что можно обмотать синтепоном ствол-муравьи по нему не могут лазить.Не пробовал. А тля идет от муравьев ? Посадил сливу и в этом году за место слив куча тли , все листочки свернулись - обидно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 9 июля, 2020 В 09.07.2020 в 04:56, Bankir сказал: А тля идет от муравьев ? Посадил сливу и в этом году за место слив куча тли , все листочки свернулись - обидно ! Муравьи поддерживают с тлей высокоразвитые симбиотические отношения. Они разводят и пасут «стада» тли на верхушках плодовых деревьев. Защищают этих опасных сосущих вредителей от врагов. Периодически «доят» тлю – она выделяет так называемую медвяную росу, представляющую раствор сахаров. Муравьи с удовольствием питаются этой сладкой жидкостью. Они обеспечивают тле хорошее питание, перенося ее с одного плодового дерева на другое. Осенью муравьи забирают тлю в свои гнезда, чтобы весной начать вредоносное дело. Поэтому тля будет на вашем участке до тех пор, пока вы не уничтожите садовых муравьев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 9 июля, 2020 В 09.07.2020 в 05:00, Alex030569 сказал: Муравьи поддерживают с тлей высокоразвитые симбиотические отношения. Они разводят и пасут «стада» тли на верхушках плодовых деревьев. Защищают этих опасных сосущих вредителей от врагов. Периодически «доят» тлю – она выделяет так называемую медвяную росу, представляющую раствор сахаров. Муравьи с удовольствием питаются этой сладкой жидкостью. Они обеспечивают тле хорошее питание, перенося ее с одного плодового дерева на другое. Осенью муравьи забирают тлю в свои гнезда, чтобы весной начать вредоносное дело. Поэтому тля будет на вашем участке до тех пор, пока вы не уничтожите садовых муравьев. Попробую следующей весной так-же стаканчик привязать , иначе жена больше этого не переживет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 471 Опубликовано 9 июля, 2020 (изменено) @Bankir сегодня ночевали на участке.Осмотрел свои яблони-муравьев нет,тля ещё есть кое где,но совсем чуть чуть.И самое главное-новые листья начали расправляться и расти. Кстати,такой метод не совсем хорош-может выпреть шейка ствола.Лучше сначала обматывать синтипоном,а уж потом на него пластик,скотч и потом клей. В 09.07.2020 в 05:03, Bankir сказал: Попробую следующей весной так-же стаканчик привязать , иначе жена больше этого не переживет Прямо сейчас сделай,там делов то на пять минут. Изменено 9 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 9 июля, 2020 В 09.07.2020 в 05:04, Alex030569 сказал: @Bankir сегодня ночевали на участке.Осмотрел свои яблони-муравьев нет,тля ещё есть кое где,но совсем чуть чуть.И самое главное-новые листья начали расправляться и расти. Кстати,такой метод не совсем хорош-может выпреть шейка ствола.Лучше сначала обматывать синтипоном,а уж потом на него пластик,скотч и потом клей. Прямо сейчас сделай,там делов то на пять минут. Только в выходные , сегодня думаю в тверь податься , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 407 Опубликовано 9 июля, 2020 Коллеге показал на компе этот метод, он говорит что пробовал, работает пару дней, 3-4 максимум, а потом клей подсыхает, начинают по нему проползать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
