Татарин 7 193 Опубликовано 24 мая, 2021 8 часов назад, Alex030569 сказал: Если вытащить ручку крана и само запорное устройство и залить трещину эпоксидной смолой или поксиполом,будет держать? Не будет смола на полиэтилене держаться.Если только армировать и заливать смолой.Либо сваривать трещины прутками из подобного материала .Термопистолет понадобится с тонким соплом и регулировкой температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 24 мая, 2021 4 часа назад, Vadim39 сказал: такие продаются ? хде? я на али заказал, даже с доставкой почти на треть дешевле чем в россии покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 24 мая, 2021 3 часа назад, Татарин сказал: Не будет смола на полиэтилене держаться.Если только армировать и заливать смолой.Либо сваривать трещины прутками из подобного материала .Термопистолет понадобится с тонким соплом и регулировкой температуры А если Космофеном с армировкой содой? А по верх одеть шланг резиновый и стянуть хомутами.Естественно предварительно срезать все выступающие части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 24 мая, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: А если Космофеном с армировкой содой? А по верх одеть шланг резиновый и стянуть хомутами.Естественно предварительно срезать все выступающие части. Про космофен я Саня не знаю,но знаю что полиэтелен, даже плавиковая кислота не берёт,хотя с успехом "грызёт" стекло. Обматывай нитками(армируй) и заливай смолой.Можно под нитку замотать резину или например то-же герлент 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 24 мая, 2021 Кран купить нормальный (любого диаметра) и забыть, старый в мульду.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 24 мая, 2021 Чего-то тему подчистили.Удалили картинку с порошком от муравьёв ВROS.Купил я такой порошок.Воняет дустом.Посолил мурашек(где нашёл).Пока не понял.Вроде как меньше стало.Понял, что они в основном под камнями живут,особенно под теми что на южную сторону лежат.Клеем на всякий случай прошёлся по стволам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 24 мая, 2021 Жена ломает лопаты.. 60 кг веса, а силищи, аж страшно порой становится.. пдц.. Цвета на деревьях оч много в это год, через пару дней в саду будет белый ковер.. Муравьев тоже .. @Татарин ленту от мух , норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 25 мая, 2021 7 часов назад, B.V.A сказал: Жена ломает лопаты.. 60 кг веса, а силищи, аж страшно порой становится.. пдц.. Муравьев тоже .. @Татарин ленту от мух , норм.. Купи ей мотокультиватор,пожалей бабу. Лента наверное для молодых деревьев хорошо будет.На старых, с морщлявой корой, под ней проползут враги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 25 мая, 2021 7 часов назад, Татарин сказал: Чего-то тему подчистили.Удалили картинку с порошком от муравьёв ВROS.Купил я такой порошок.Воняет дустом.Посолил мурашек(где нашёл).Пока не понял.Вроде как меньше стало.Понял, что они в основном под камнями живут,особенно под теми что на южную сторону лежат.Клеем на всякий случай прошёлся по стволам. Он абсолютно без запаха. В инструкции эффект через 24 часа , но заметил что через 4 часа уже не бегают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 25 мая, 2021 5 минут назад, yar99 сказал: Он абсолютно без запаха. В инструкции эффект через 24 часа , но заметил что через 4 часа уже не бегают Не-не. Припахивает. В отзывах тоже писали о запахе.Но не сильно воняет.Так слегонца, пока сыплешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 527 Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) 8 часов назад, B.V.A сказал: ломает лопаты. Черенок глубже насаживай. Изменено 25 мая, 2021 пользователем valemat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 25 мая, 2021 18 минут назад, Татарин сказал: Не-не. Припахивает. В отзывах тоже писали о запахе.Но не сильно воняет.Так слегонца, пока сыплешь. Я покупал в Польше, похож на что то среднее между солью и сахаром. Может ваши бадяжат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2021 9 часов назад, Татарин сказал: Про космофен я Саня не знаю,но знаю что полиэтелен, даже плавиковая кислота не берёт,хотя с успехом "грызёт" стекло. Обматывай нитками(армируй) и заливай смолой.Можно под нитку замотать резину или например то-же герлент Полиэтилен это поликонденсат, значит у него молекулярные связи закрыты, к нему в принципе ничто не может клеиться, только плавить. и варить. И то, температура и присадка должны быть аналогичны. Стержни термопистолета это не совсем чистый полиэтилен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, Татарин сказал: Купи ей мотокультиватор,пожалей бабу. Лента наверное для молодых деревьев хорошо будет.На старых, с морщлявой корой, под ней проползут враги. Обматываю ствол сначала холафайбером,на него скотч,на скотч клей от мышей и ни один муравей не проберется,не важно старое дерево или молодое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Татарин сказал: Купи ей мотокультиватор,пожалей бабу. Лента наверное для молодых деревьев хорошо будет.На старых, с морщлявой корой, под ней проползут враги. Гы, если он купит МК, то это СЕБЕ а не ЕЙ! Она никогда не будет работать им, держать за ручки это воняющее, рычащее, прыгающее чудовище. Надо обладать приличной мускулатурой и весом, чтобы удержать этого монстра в некоторые моменты. 9 часов назад, B.V.A сказал: Жена ломает лопаты.. 60 кг веса, а силищи, аж страшно порой становится.. пдц.. Цвета на деревьях оч много в это год, через пару дней в саду будет белый ковер.. Муравьев тоже .. @Татарин ленту от мух , норм.. Лопаты похоже не качественные, ребра жесткости боковые почти не заходят за основное ребро жеасткости черенка, вот по этой кривой и треснуло. Боковые должны быть точно выше на 4-5см, на глаз видно. Кроме того, похоже сталь излишне углеродистая. Изменено 25 мая, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 425 Опубликовано 25 мая, 2021 18 часов назад, Vadim39 сказал: такие продаются ? хде? https://aliexpress.ru/item/4000827908600.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78eb21269Vg6ZE&s=p&ad_pvid=202105242226037733698290755360040491971_4&algo_pvid=1939fcca-216c-4013-bf62-a9a463a14fff&algo_expid=1939fcca-216c-4013-bf62-a9a463a14fff-3&btsid=0b8b035616219203636048698e793d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ В 14.05.2021 в 21:59, Татарин сказал: Дима, так возьми поскромнее.Крупные на дрова,мелочь в измельчитель. У меня самодельный на 200вт моторе,дубовые ветки в большой палец примерно грызёт.Ну на сучках бывает заклинивает.А всякий ивняк за милую душу режет в крошево.Листья не толкаю,траву наматывает на ножи.Поэтому всё это сразу на компост летит. Короче не убедил ты меня )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 25 мая, 2021 3 часа назад, Татарин сказал: Лента наверное для молодых деревьев хорошо будет.На старых, с морщлявой корой, под ней проползут враги. Поролон или типа его, мягкое.. обманываешь скотчем и на верх ленту.. норм.. @ZAN57 сталь гамно, как пружина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 197 Опубликовано 25 мая, 2021 12 часов назад, B.V.A сказал: Жена ломает лопаты.. 60 кг веса, а силищи, аж страшно порой становится.. пдц.. Цвета на деревьях оч много в это год, через пару дней в саду будет белый ковер.. Муравьев тоже .. @Татарин ленту от мух , норм.. Так лопаты и гнилого чермета китайцы делают. Гнутся в любом направлении. Ищи старые ,Советские и будет всё хорошо. 2 часа назад, ZAN57 сказал: Гы, если он купит МК, то это СЕБЕ а не ЕЙ! Она никогда не будет работать им, держать за ручки это воняющее, рычащее, прыгающее чудовище. Надо обладать приличной мускулатурой и весом, чтобы удержать этого монстра в некоторые моменты. Лопаты похоже не качественные, ребра жесткости боковые почти не заходят за основное ребро жеасткости черенка, вот по этой кривой и треснуло. Боковые должны быть точно выше на 4-5см, на глаз видно. Кроме того, похоже сталь излишне углеродистая. На советских лопатах ни каких рёбер жёсткости не существовало. Работают до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) 6 минут назад, Владимир 86 Регион. сказал: Так лопаты и гнилого чермета китайцы делают. Гнутся в любом направлении. Ищи старые ,Советские и будет всё хорошо. Самые лучшие лопаты это Фискарс.Да,дорогие.Но если посчитать сколько дешёвых сломанных выкинишь,+удобство Фискарс неоспоримо. У меня две лопаты из нержавейки,заточил и все хорошо,не ломаются,но тяжеловаты.А вот одну брал из рельсовой стали,то же так же треснула.Подварил и копаю ей дальше. П.С. в лопатах знаю толк,все же все два года в армии копал. Изменено 25 мая, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 197 Опубликовано 25 мая, 2021 Рад за тебя,за толкового. Просто у меня советские лопаты и про запас есть моим детям. Пару лопат новых изогнул ,больше деньги не трачу. У нас в армии сапёрные лопатки только были 40 годов выпуска, по ощущения их тогда последний раз тогда и затачивали. Нам не до копания было. У нас через 2 дня праздник !!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 554 Опубликовано 25 мая, 2021 58 минут назад, Alex030569 сказал: П.С. в лопатах знаю толк,все же все два года в армии копал. С коня стоя .. Траву можно ещё косить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 25 мая, 2021 @Alex030569 жена тоже просит фискарс,в ленте 1000.вроде не дорого и ручка железо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 230 Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Самые лучшие лопаты это Фискарс.Да,дорогие.Но если посчитать сколько дешёвых сломанных выкинишь,+удобство Фискарс неоспоримо. Фискарс только найти не подделку. А так согласен. Супер. Знакомый ими ямы роет уже 3 года. Месяца на 3 хватает. Но он постоянно роет. И корни, сучья толщиной с руку его не останавливают. Лень за топором идти)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 25 мая, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: @Alex030569 жена тоже просит фискарс,в ленте 1000.вроде не дорого и ручка железо Не знаю как на лопате Фискарс,но на топоре есть длинный номер.Регистрируешь его на сайте и получаешь 25 лет гарантии. По идее и на лопате должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) Советские то-же разные были... Были и с ребрами жесткости, были и облегченные с высечками- окнами. Но стандартная ЛШ-1, ЛОУ была без ребер, но формы клинка сама как ковш, дугой в горизонтальной плоскости, имела приличный момент инерции сечения, поэтому не гнулась (а на фото видно что практически плоская). Сталь была марок БСт5, БСт6, 10, 15, 20, 45 и 50, З0ХГС. И часть клинка калилась. У меня до сих пор валяются 2-3 штуки 60-х, 70-х гв. Есть и конца 80-х, но уже хуже пошли, тогда социализм уже закончился, бардак начался. Время от времени лопнет старая лопата, куплю новую современную, второпях. но не надолго, возвращаюсь опять к старым- подварю полуавтоматом с переизбытком углекислоты на среднем токе... И опять работают родные. Изменено 25 мая, 2021 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
