kod57 1 Опубликовано 17 мая, 2008 (изменено) дошли руки сегодня и до этогоно не открутились гайкипричем они свободно крутятся вместе с болтами( т.е. кузов получается не притянут толком)вд-шкой залитоберу рычаг побольше - соскакивает головкаберу рычаг поменьше - не провернутьзалез снизу с небольшой болгаркой, но резать там не придумал какгреть особо нечеместь газовый баллон бытовой со шлангомесли насадку для него купить сварочную, то реально докрасна раскалить гаечки?спасибо если кто надоумит Изменено 13 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 18 мая, 2008 дошли руки сегодня и до этогоно не открутились гайкипричем они свободно крутятся вместе с болтами( т.е. кузов получается не притянут толком) вд-шкой залитоберу рычаг побольше - соскакивает головкаберу рычаг поменьше - не провернутьзалез снизу с небольшой болгаркой, но резать там не придумал какгреть особо нечеместь газовый баллон бытовой со шлангомесли насадку для него купить сварочную, то реально докрасна раскалить гаечки?спасибо если кто надоумитБери дрель и с любой стороны сверли болт постепенно увеличивая диаметр сверла (так просто легче, чем сразу взять 10 и упереться в дрель) с целью прсверлить шляпку болта или гайку до тела, при этом шляпка или гайка слетают и спокойно вынимаем болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks3302 6 Опубликовано 18 мая, 2008 дошли руки сегодня и до этогоно не открутились гайкипричем они свободно крутятся вместе с болтами( т.е. кузов получается не притянут толком) вд-шкой залитоберу рычаг побольше - соскакивает головкаберу рычаг поменьше - не провернутьзалез снизу с небольшой болгаркой, но резать там не придумал какгреть особо нечеместь газовый баллон бытовой со шлангомесли насадку для него купить сварочную, то реально докрасна раскалить гаечки?спасибо если кто надоумитПосмотри в магазинах продаются газовый балончик (0,5л)+гарелка (60р+120р), греть милое дело. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 18 мая, 2008 спасибо всем этот баллончик с горелкой сегодня видел в магазинено продавец не смог внятно объяснить , нагреет ли гайку докраснаи сколько надо баллончиков на 4 гайкипокупать без раздумий? нагреет до красна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 18 мая, 2008 спасибо всем этот баллончик с горелкой сегодня видел в магазинено продавец не смог внятно объяснить , нагреет ли гайку докраснаи сколько надо баллончиков на 4 гайкипокупать без раздумий? нагреет до красна?Хорошая паяльная лампа нагреет почти добела. И за бензином далеко бегать не надо- он в баке :lol: ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen 4 Опубликовано 18 мая, 2008 (изменено) Сегодня занимался тем-же.. К трём подлез наискось малой болгаркой и доламывал хорошо заточеным зубилом.А четвёртый (передний левый там трубки тормозные) с горем пополам открутил(повезло)... Но у меня фермер. Наверно мне проще... Греть нестал,переживал за резиновые подушки. Изменено 18 мая, 2008 пользователем Semen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 18 мая, 2008 спасибо за инфумне вот сегодня слесарь по газелям сказалмол при замене этих болтов , они ставят всем полосы фанеры 10мм между рамой и кузовомимеет смысл заморочиться на этоили просто замены болтов достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 4 июня, 2008 спасибо за инфумне вот сегодня слесарь по газелям сказалмол при замене этих болтов , они ставят всем полосы фанеры 10мм между рамой и кузовомимеет смысл заморочиться на этоили просто замены болтов достаточно?А я раз 5 в году эти болты скручивал, все равно откручиваются. Так мне мужики маршрутчики плотную резину прямо рядом с этими болтами подсунули, чтобы кузов о раму не ботал, и уже год я туда не лазил. Резина 3 мм и чтобы уши свисали с двух сторон. Вот тебе и прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 4 июня, 2008 Если речь о промежуточных креплениях (между задней и средней парой подушек), то странно - у меня, когда это все протягивал, там обнаружились прямоугольные резиновые плитки вполне заводского вида, которые функцию проставок между рамой и кузовом выполняют вполне успешно. С болтами была та же история, но тут надо знать хитрость: мелкий газовский крепеж если закис, то не откручивается принципиально, зато очень хорошо ломается. Т.е. надо взять пару хороших головок (в идеале - с волнистыми кромками, которые давят на плоскости гайки, а не на грани) и свернуть болту голову. Один ломает, другой снизу держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычДон 0 Опубликовано 3 июля, 2008 В моём случае ,когда вырвало задние крайние опоры, оборвались три промежуточных болта на 8 мм. и потерялись прокладки. Пришлось вырезать прокладки из транспортерной ленты и поставить болты 10 мм. Верхнюю шайбу рассверлил и втулку ,которая стоит внутри резинки,раздал керном(та что стоит внутри кузова).А кузов в районе задних опор мне усилили на СТО. Вставили маленькие швелера в разрезанный болгаркой короб и обварили полуавтоматом. Сварщик сказал что это надо делать на новой машине иначе на задних дверях лопается металл вокруг замка и рвет петли (сам видел).Эта болезнь у всех 2705. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 3 июля, 2008 (изменено) На моей левую дверь порвало (лопнул поперек вертикальный короб в самом слабом месте - в районе окна под внутреннюю ручку) и так же поперек полопалась в нижних углах отбортовка, на которую уплотнитель надевается. А в верхней части проема все швы разошлись (кстати, на лупатых газелях весь задний проем изнутри - одна деталь, а не три, т.е. какая-то работа над ошибками имела место). Правда, на машине очень долго ездили с полуоторванным кузовом. Кстати, пофиксил все без всякой сварки: нарезал на 4 куска толстенную стальную полосу, обжал сверху (прямо по полу кузова) и снизу рваный лонжерон и притянул это все к подушкам длинными болтами. Изменено 3 июля, 2008 пользователем Mortis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 309 Опубликовано 4 мая, 2009 Сегодня лазал под своей машиной и обнаружил ,что задняя левый болт крепления кабины свободно болтается :o почитал и понял ,что подтянуть не получится? В полу кабины есть доступ к головке болта?У меня линолеум постелен сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 4 мая, 2009 Сегодня лазал под своей машиной и обнаружил ,что задняя левый болт крепления кабины свободно болтается :o почитал и понял ,что подтянуть не получится? В полу кабины есть доступ к головке болта?У меня линолеум постелен сзади.Леха,не печалься,есть еще 3 болта :D ,снимай сиденье,откручивай пластиковую накладку,там дырдочка под пластиком,в ней и есть сей болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 309 Опубликовано 4 мая, 2009 Леха,не печалься,есть еще 3 болта :D ,снимай сиденье,откручивай пластиковую накладку,там дырдочка под пластиком,в ней и есть сей болт.Да ,где то за сиденьем и должно быть ,смутно помню подтягивал на новой...недавно усиливал пятую заднюю точку крепления кабины ,наверное из за ослабшего болта и лопнула ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 309 Опубликовано 5 мая, 2009 Заехал на сервис ,снял передние сиденья и задрал линолеум -мужики протянули вдвоём на яме .Передние чуток подтянулись а задние прилично !Обошлись без газа ,только хряст стоял когда тянули ещё подварили и усилили крепление пассажирского сиденья .взяли сто рублей :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 9 мая, 2009 Иногда получается отвернуть если пролить резьбу уксусной кислотой(обычный уксус 75-90 %),потом нужно промывать хорошо.Бензином,как вариант солярой а потом водой.Процентов 90 отварачивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 июня, 2009 у меня по этой теме два вопроса:1 Я тоже не смог открутить болты подушек рамы, так понимаю придется резать, так вот, хочу заранее подготовиться: какой длинны эти болты и какого диаметра.2 Пошли трещины по перегородке в районе вакуумника (перегородка между салоном и капот. пространством, т е куда ногами упираешься). Обнаружил их при прокачке тормозов - вакуумник пругал вместе с педалью. К кому можно обратиться в Питере, чтобы грамотно заварил трещины.Спасибо. Мужики выручайте!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 7 июня, 2009 у меня по этой теме два вопроса:1 Я тоже не смог открутить болты подушек рамы, так понимаю придется резать, так вот, хочу заранее подготовиться: какой длинны эти болты и какого диаметра.2 Пошли трещины по перегородке в районе вакуумника (перегородка между салоном и капот. пространством, т е куда ногами упираешься). Обнаружил их при прокачке тормозов - вакуумник пругал вместе с педалью. К кому можно обратиться в Питере, чтобы грамотно заварил трещины.Спасибо. Мужики выручайте!!!!Посмотри с другой сторны в районе .АКБ .там такая же проблема может быть . Нужно смотреть со стороны салона поднимай полы и со стороны двигателя . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 июня, 2009 Посмотри с другой сторны в районе .АКБ .там такая же проблема может быть . Нужно смотреть со стороны салона поднимай полы и со стороны двигателя . Да это я панимаю... Поэтому у меня и паника!!! Блхть, машине 3 года, а гемору полные штаны. Как можно решить эту проблему? Может можно как-то усилить эту перегородку??? Спасибо за ответ. Посмотри с другой сторны в районе .АКБ .там такая же проблема может быть . Нужно смотреть со стороны салона поднимай полы и со стороны двигателя . Кстати земляки мы))) Жил раньше недалеко от Бабаево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 7 июня, 2009 Да это я панимаю... Поэтому у меня и паника!!! Блхть, машине 3 года, а гемору полные штаны. Как можно решить эту проблему? Может можно как-то усилить эту перегородку??? Спасибо за ответ.У тебя три года а я знаю такие машинки 2008-2009 года и не одну и рвет сильнее чем на двух -пяти годовалых .Счас так понимаю еще метал тоньше ставят -экономят .!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 июня, 2009 У тебя три года а я знаю такие машинки 2008-2009 года и не одну и рвет сильнее чем на двух -пяти годовалых .Счас так понимаю еще метал тоньше ставят -экономят .!!!! А как все это лечить то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 7 июня, 2009 А как все это лечить то???Рецепт только один-ВАРИТЬ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 июня, 2009 Рецепт только один-ВАРИТЬ! :D Дема а может ты еще посоветуешь у кого))) Ты же тоже из Спб!!!!)) И скока это примерно будет стоить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 7 июня, 2009 Дема а может ты еще посоветуешь у кого))) Ты же тоже из Спб!!!!)) И скока это примерно будет стоить???СФОТКАТЬ сможеш?.и поглядю,чем помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 7 июня, 2009 СФОТКАТЬ сможеш?.и поглядю,чем помочь Ок. Завтра сниму заводскую шумку и сфоткаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
