alex134
строю Валдай потихоньку
B.V.A
Стойки кузова задвижками разобьет будет дррребежать , можно наварить на стойку что нибудь (увеличить площадь) , а лучше гайку на стойку и крепить болтом , а какую таху ставить будете ?
Изменено пользователем B.V.A
alex134
ну, если разобьет, приварю че-нить, усилю. но пока все плотно.
таху ... попытаюсь вобще не ставить, но если прижмут, то самую дешевую. а пока расслабляемся до 2015 ;)
Изменено пользователем alex134
alex134
так, чего новогоpost-50000-0-80895200-1379521375_thumb.jpg здесь можно увидеть противоподкатный брус и доп.зеркала, которые ооочень помогаютpost-50000-0-23535700-1379521463_thumb.jpg
затем наконец то сидуха !!! :P  post-50000-0-16533300-1379521522_thumb.jpg с кучей регулировок на воздухеpost-50000-0-28748000-1379521577_thumb.jpg
езжу пока привыкаю, поставил на 3-й из 4-х положений по весу( свой вес 90) :lol:
  • Нравится 3
serba-kol
сидуха классная, сколько стоит? а так машина хороша, понравилась.
alex134
 сколько стоит?
типа...20р :blink:
alex134
теперь кабинет... правого сиденья не будет (лавка сзади есть), верхняя полка поднялась выше post-50000-0-29803000-1379529892_thumb.jpg и прижились двухполосные колонки АС-25 post-50000-0-00266400-1379529987_thumb.jpg - звук очень приличный для меня :ph34r:
ТолстоПуз
alex134, утебя газель трехместка? Как думаешь сиденье такое туда встанет. В смысле в трехместную кабину.
alex134
по-любому. ничего не мешает. если какой размер интересует - опиши, я замерю. например от проема двери до крайней точки. тока напиши на каком уровне.
ТолстоПуз
Интересует глубина, ну типа от руля до задней стени. Переживаю, что хода не будет нормального. Если есть возможность глубину сравни, пневмо и родного.
alex134
я померяю на газеле от подголовника и от подушки до верхней точки лобового стекла. и так же на грамере.  устроит ?
но по всему должно вставать легко, кроме отодвига назад до конца и наклона в режим "лежать",
ТолстоПуз
Ага
alex134
извини, тока седня рулетку пощупал... короче, если смотреть сбоку по линии ремней безопасности от левой верхней точки - то явно сидуха не выступает за эту воображаемую плоскость. теперь размеры: от точки примыкания обшивки потолка к лобовому стеклу до верха спинки сиденья(самая дальняя точка сверху) - 890 мм , а от этой же точки до задней точки салазок - 1320мм. это как я сижу(90кг, 176см) так что меряй и решай, но на мой взгляд встанет легко ;)
да, еще... за круг 3000км спина не устала совсем, я доволен!
RA3QBJ
Привет.А то на чём сидишь ? :D
клетка крыши из двух частей крепится на 4-х шпильках.
Каждая часть на 4 шпильках? Посмотреть бы поближе.. Где тент делали?
Поставил сегодня подушки д200,диаметр железки 160мм
поднял машину пустую с земли в уровень,подушки высотой 220мм
давление 3.2 и 1.8 (щас сижу думаю наверное не 3.2 , а 2.2, может не разглядел вечером темнело)
может у нас разные подушки?
вчера испытал свою заднюю подвеску, усиленную хелперами http://fotki.yandex.ru/users/alex-1342007/album/342604/ . поигрался с подушками. нагрузил 4тонны( в основном на заднюю ось ) и накачал в них по 5кг. многие говорили, что подушки маленькие и толку от них мало, но я убедился, что их вполне достаточно. после загрузки кузов опустился на 5см относительно дисков колес, а после подачи воздуха в подушки поднялся на 7см ! ТО есть подушки полностью сняли с рессор нагрузку, чем я очень доволен.
alex134
то есть при 1,8 у тебя машина не среагировала вобще ? не понял
С одной стороны 1.8 с другой 3.2кг, две подушки же
alex134
я, канеш, думаю на будущее о подухах пошире, но пока с этими рессорами, как хелперы, мне этих хватает. как бы они себя повели с ослабленными рессорами я не знаю. но факт в том, что я загрузил 6т, и после накачки 6атм машина стояла как пустая сзади. а передок просел конкретно((( подухи у меня от подъемного моста, блин 160мм, гармошка то ли 216, то ли 220, ну ты видел. с минимальными переделками влезут 280мм. надо искать вариант с таким же ходом.
Соболёк 282
Значит на передок тоже надо ставить , выровняется и будет как пустая вообще .
Изменено пользователем Соболёк 282
alex134
надо то надо, но поднаелся я гаража за этот год, да и зима на дворе. весной новые мысли появятся. некоторые личности по 13атм в гармошки дуют и ни че. страшно тока за раму ;)
alex134
ну по твоей же формуле (1,8+3,2)х200=1тонна, чего ты хотел ? машин твой 2,5 весит как минимум. вот и считай.
Соболёк 282
По идее это же только хелперы , не должна рама пострадать , а там хз. :)
ну в общем оказались подушки мне малы
отдал фланцы от лиазовских подушек  на расточку,не держат иначе воздух,обратно их поставлю
alex134
ну не знаю, седня присмотрелся к тележке сундука. подухи больше, канеш, но не намного. ну раза в полтора и сливы. их там 6, нагрузка на тележку, скажем до 25т бывает - это по 4 на каждую подуху примерно. мне же надо всего 4 ! и на 2подухи.
есть у них рычаг в подвеске
он уменьшает нагрузку на подушку в два раза(примерно)
