газель2005 2 634 Опубликовано 18 августа, 2013 Черный эстетично,но не практично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 18 августа, 2013 alex134, красиво получилось! Дашь прокатиться?канеш, Леха :D тока не под знаки ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 028 Опубликовано 18 августа, 2013 Закос под DL )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) А что такая странная конструкция сочленения тента и портала ворот сзади? Чем оцинковку красил? тент сзади ложится вовнутрь швеллера, чтоб вода не затекала. на фурах подглядел.если ты имеешь ввиду трубы запоров, то они из чернухи(не оцинкованные). такие были под рукой. Изменено 19 августа, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 августа, 2013 Стемным тентом прикольно смотрится Черный эстетично,но не практично. Закос под DL )))))) цвет выбрал спонтанно. синий и серый приелись. капот у меня черный. ну и пусть будет черно-белая)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 19 августа, 2013 тент сзади ложится вовнутрь швеллера, чтоб вода не затекала. на фурах подглядел. Понятно... А что не стал с боковой-верхней морочиться? Дороже на чуть-чуть а пригодиться может... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 августа, 2013 Понятно... А что не стал с боковой-верхней морочиться? Дороже на чуть-чуть а пригодиться может... выше посмотри, как раз "заморочился". верх быстросъемный на шпильках, боковая - борта откидываются, средняя стойка съемная ;)не штора, канеш. но растентоваться можно очень быстро. сделано как в 90-х до появления штор. для шторы уж больно фурнитура дорогая, а мне за эти деньги не в лом пару гаек отвернуть :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 27 августа, 2013 вчера испытал свою заднюю подвеску, усиленную хелперами http://fotki.yandex.ru/users/alex-1342007/album/342604/ . поигрался с подушками. нагрузил 4тонны( в основном на заднюю ось ) и накачал в них по 5кг. многие говорили, что подушки маленькие и толку от них мало, но я убедился, что их вполне достаточно. после загрузки кузов опустился на 5см относительно дисков колес, а после подачи воздуха в подушки поднялся на 7см ! ТО есть подушки полностью сняли с рессор нагрузку, чем я очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 сентября, 2013 ну я примерно так и говорил, дальше видно будетрессоры то все равно просядут,давление в подушках будет потихоньку подниматься еще одно,это не подвесочные подушки,может оказаться что не рассчитаны на большие скачки давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 3 сентября, 2013 для шторы уж больно фурнитура дорогая, Берешь траверсу http://supler.ru/images/catalog/cgig_48.jpg подбираешь шайбы по размеру, чтобы большая внутри скользила, опираясь на внутреннюю поверхность траверсы, а маленкие зазор выбирали. Вот тебе и готовая рельса за 500 рублей. У меня работает легко и без сбоев. Там ломаться в отличии от фирменной фурнитуры просто нечему. Правда ребята, которые тент мне варили, сказали что первый раз такое решение видят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 сентября, 2013 а как тент полотнище само к этой траверсе сфотай пожста,над моей сдвижной крышей тож все удивляются)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) а как тент полотнище само к этой траверсе сфотай пожста,над моей сдвижной крышей тож все удивляются))я так понял у него по траверсе ездят перепонки, к которым на ремешках крепится крыша. У меня работает легко и без сбоев.вчера грузил и разгружал вЕрхом, то есть 2раза за день растентовывался - вся процедура занимает менее 3минут. бок еще проще.ну я примерно так и говорил, дальше видно будетрессоры то все равно просядут,давление в подушках будет потихоньку подниматьсясогласен, что дальше нагрузка возрастет. но при наличии всех коммуникаций не так сложно воткнуть другие "подвесочные" подушки. кстати, подскажи такие диаметром блина около 30мм. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 3 сентября, 2013 а как тент полотнище само к этой траверсе сфотай пожста,над моей сдвижной крышей тож все удивляются)) Фотать лень, на пальцах: конусная головка винта 8ки прячется почти заподлицо в шайбе 12й, помоему, но уже не помню. Далее на болт одевается 8я шайба маленького диаметра или гровер, далее эта сборка (болт, большая шайба, мелкая) вдевается в металлический люверс тента, диаметр кольца соответствует или чуть больше внешнего диаметра маленькой шайбы. С другой стороны тент прижимается такой же большой шайбой 12й, или 8кой с большим внешним радиусом, эта шайба будет скользить по внешней стороне рельсы, далее пару гроверов и опять большая шайба, гайка. Если большая шайба внутренним диаметром больше 8ми, надо центровать мелькими гроверочками или подобным. Заводится эта сборка в вырез сверху рельсы, все скользит довольно легко без люфтов. Снаружи это выглядит вполне пристойно, просто шайба прикрывающая люверс с утопленным в ней головкой винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 сентября, 2013 примерно ясно,хочу подобную систему на бок сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 3 сентября, 2013 я так понял у него по траверсе ездят перепонки, к которым на ремешках крепится крыша. Нет, перепонки вверх снимаются. По траверсе только боковые шторы катаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 сентября, 2013 сфотай при случае лучше один раз увидеть канеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 сентября, 2013 подскажи такие диаметром блина около 30мм. лиазовские и-200 , нуу неетттуу других :(остальные все высокие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 3 сентября, 2013 сфотай при случае лучше один раз увидеть канешЭто только когда верх снимать буду, иначе он своими краями прикрывает все крепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 сентября, 2013 лиазовские и-200 , нуу неетттуу других :(остальные все высокиекакой диаметр и высота у лиазовских ?высокие ведь не низкие ? если гармонь, какая разница в высоте ? пусть плющатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 3 сентября, 2013 ничего подождем) Это только когда верх снимать буду, иначе он своими краями прикрывает все креплениеничего подождем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) какой диаметр и высота у лиазовских ?высокие ведь не низкие ? если гармонь, какая разница в высоте ? пусть плющатся.лиаз диаметр железки 200 Изменено 3 сентября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 сентября, 2013 ну вот если поставить такие на рабочуую высоту то будет наверное мягче,но ходу них намного больше твоих ресор но если например забудеш стравить подушки на разгрузке,то оторвет ресору или амортизаторнужны краны, и вдруг кран не сработает лови проблемы короче стояли у меня, были проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 сентября, 2013 у меня щас стоят d200 ! ты предлагаешь то же самое, только сливу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 сентября, 2013 у тебя всего 160 плюс немного резинкиА сливы эти 260 плюс немного резинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) а, понял... поюзаю эти пока, потом вернемся к этой теме ;) Изменено 3 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
