gera3d4wd
Трещит двигатель (евро 4)
gera3d4wd
Треск двигателя похожий на стук клапанов - при наборе скорости до 2000 оборотов (если давить газ, на прогретом двигателе), чем сильнее сильнее давить педаль, тем сильнее трещит. Словно не хватает топлива (воздуха). При плавной езде и более высоких оборотах треска нет. Так было с салона (машине месяц).
Лёха  м364ва
Машина приобретена 2 недели назад пробег 3200 евро 4 в точности такие же трески с новья с салона!
RA3QBJ
Стандарт евро 4, машина задушена со всех сторон,поэтому такой эфект и происходит. Прошивать на евро 3 надо.
gera3d4wd
А двигатели не только прошивкой отличаются, но и конструктивно: добавлен фильтр тв. частиц, (сажевый фильтр) труба обратки какая то (повторно использовать очищенный выхлоп), да датчик доп. на воздушном фильтре.
Dmitrij
не на е3,а существует прошивка для е4 на 160л.с.Вот это счастье.
Сажевого фильтра нет.
RA3QBJ
Dmitrij,Как раз и на евро 3 и будем вам счастье.
Dmitrij
а е4 160.с хуже?е3 стандарт то же задушенная.Лучше тогда е3 на 148л.с.
RA3QBJ
Про это ,я и говорил.
Лёха  м364ва
Катализатор ещё запихали
начкар
Интересно где ты там сажевый нашел? Фото можно?
Dmitrij
может у него е5,а не е4?
gera3d4wd
Это я предположил, что сажевый фильтр (переодически загорался  чек mill пока я плавненько и бережно ездил не более 70 км/ч до 2000 км, и фильтр наполнился, а сгорает эта сажа при определенном режиме работы двигателя вот 80-90 оказалось достаточно) прямоугольный блок слева у двигателя что это? (Фото будет позже)
Dmitrij
есть в ютюбе видео.Коробка какая то стоит над турбиной.Но там е5.
Dmitrij
А как же быть с дроссельной заслонкой?или менять впускную трубу то же?
RA3QBJ
Dmitrij,Сам не прошивал,но люди делали,говорят не надо менять .Когда прошиваешь, она остаётся в открытом положении.
VVG
Дааа... Мягенько работает...
Серый 150
Но там е5.
На заборе тоже много чего панаписать можно. :D
ЕГР там иже с ним и сажевый так сказать фильтр.
А Е 5 это ждите когда мочевину присабачат к Казели. :D
andrey83
Либо сажевый либо мочевину, а на Нексте и Бизнесе(2013 года) стоит просто катализатор(+ ЕГР). по видео не видно подходят трубки к банке или нет. Если да то это сажевый фильтр если нет,то просто катализатор
Дмитрий-02rus
У меня такая же фигня, Сделал диагностику сказали что всё в норме ... но треск неприятный как будто пальчики звенят на раннем зажигании.
То же самое и на Нексте тестраковском  было у меня(( Испортили мотор гады!!!
Плюс он ещё и не едет после 90км/час((
У всех по разному у меня летит , раньше думал народ гонит перисели с формулы 1 ой не едит. Мужичек подходил с четырех метрового некста спрашивает как едит машинка моя , нормально говорю, он и разказывает 10000 км. пробег до 70 нормально потом до 80 кое как дальше вообще не разгоняется. Думаю Газ с прошивками чудит.
Глупые люди в начале года брали Бизнесы с нормами евро4, хотя сами продавцы советовали взять авто 12 года со скидкой и без этого долбанного ЕГР!
  • Нравится 3
AHдрей
ЕГР даже на карбюраторных есть.
На карбюраторах оно отключается за 10 минут и без последствий , а на Камминзе евро4 надо заглушить клапан ЕГР, сменить прошивку и говорят, что надо ещё и турбину менять на модель от мотора с евро3((  Ещё и неизвестно , как будет всё работать..
AHдрей
надо заглушить клапан ЕГР, сменить прошивку...
...Ещё и неизвестно , как будет всё работать..
Или отрегулировать как надо - и всё будет работать.
