jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2013 Ребят,кто сталкивался с такой штукой,дворники нет нет да включаются сами по себе!К примеру едешь себе едешь,бах и начинают работать дворники,то при включении печки,то при подаче сигнала,то при включении поворотников,то просто так,чтобы выключить их,приходилось вытаскивать предохранитель,но это не всегда помогало,без предохранителя продолжают работать,но при выключении зажигания перестают маслать.Поставил новое реле стеклоочистителя,не помогло!Есть у кого еще предположения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) Такая же байда вылезла)))) завтра поковыряюсь, если найду отпишусь! Я тоже на реле подумал))) так если ты менял и толку ноль, будем искать! Я реле пока отключил чтоб не работали сами произвольно! Изменено 20 мая, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2013 Такая же байда вылезла)))) завтра поковыряюсь, если найду отпишусь! Я тоже на реле подумал))) так если ты менял и толку ноль, будем искать! Я реле пока отключил чтоб не работали сами произвольно!самое что интересное,вытаскиваешь предохранитель,а эффекта ноль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 мая, 2013 самое что интересное,вытаскиваешь предохранитель,а эффекта ноль!Отключил реле и результат будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2013 Отключил реле и результат будет!это понятно,непонятно почему все таки они сами по себе включаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 мая, 2013 это понятно,непонятно почему все таки они сами по себе включаются!Завтра посмотрю !! Может кто нибудь сегодня подскажет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2013 есть подозрение что окислились контакты в моторчике дворников,либо в с самом рычаге переключения положения дворников! ты братан отпишись как найдешь причину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 мая, 2013 есть подозрение что окислились контакты в моторчике дворников,либо в с самом рычаге переключения положения дворников! ты братан отпишись как найдешь причину!Отпишу обязательно! Я еще на массу грешу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2013 Отпишу обязательно! Я еще на массу грешу.на какую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 20 мая, 2013 Завтра посмотрю !! Может кто нибудь сегодня подскажет!У меня после мойки сами включались. Вылечил установкой от бизнеса всего механизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 20 мая, 2013 поменял реле и все стало на свои места, когда разобрал реле то внутри было все окислено до очень ужасного состоянии. оказалось что оно было установленно контактами вверх и поэтому вся влага попадала внутрь самого реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 мая, 2013 Дело у меня было в реле дворников. Поставил рабочее с другой машины и все стало нормально. Возле магазина сразу подкинул новую , все в норме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 21 мая, 2013 Дело у меня было в реле дворников. Поставил рабочее с другой машины и все стало нормально. Возле магазина сразу подкинул новую , все в норме!блблин,а у меня тогда что может быть,реле то я новое ставил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) У меня иногда бывает, когда завожу, один цикл отрабатывают и выключаются, пока не заморачивался, не мешает. А так я думаю все дело в контактах гдето чтото прослабленно... Изменено 21 мая, 2013 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 21 мая, 2013 Подрулевой переключатель смотрите.Туда вундеркинды на заводе смазку закладывают типа литола,со временем в ней накапливается металлическая стружка с контактов и перекрывает переключатель.Не раз попадал на такой фокус,причем с разными машинами где используется закрытый переключатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 21 мая, 2013 Подрулевой переключатель смотрите.Туда вундеркинды на заводе смазку закладывают типа литола,со временем в ней накапливается металлическая стружка с контактов и перекрывает переключатель.Не раз попадал на такой фокус,причем с разными машинами где используется закрытый переключательПо схеме, ничего сложного нет. Была такая мысль что это из за него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 мая, 2013 блин,а у меня тогда что может быть,реле то я новое ставил!Реле новое и бракованное бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 21 мая, 2013 Да и релюшки бывают херовыми, контакты залипают что нераздерешь только менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 21 мая, 2013 По схеме, ничего сложного нет. Была такая мысль что это из за него.Если дело в нем,то лечится он просто-снять,разобрать и протереть от этой "медной" смазки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 21 мая, 2013 интересно,к подрулевому переключателю много проводов подходит,как узнать правильно ли они подцеплены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 мая, 2013 интересно,к подрулевому переключателю много проводов подходит,как узнать правильно ли они подцеплены?прозвонить и сравнить со схемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 21 мая, 2013 там их много разных цветов,как узнать какой куда,и есть ли схема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 мая, 2013 там их много разных цветов,как узнать какой куда,и есть ли схема?тут вот ответы.тестер тебе в помощь для прозвоникиhttps://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/405.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 21 мая, 2013 спасибо,завтра пойду смотреть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 21 мая, 2013 От включателя омывайки тоже идёт провод на включения дворников, как раз через электронику реле. Может в переключателе глюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
