владимир 174 1 Опубликовано 1 июня, 2013 У меня на предыдущей машине 3302 2001г.в. была такая-же проблема. Пересмотрел все релюшки,переключатели эффект-ноль.Начал трясти всю проводку под капотом,нашел потертый жгут на переднюю левую блок-фару,отремонтировал и все прекратилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 1 июня, 2013 менял все - бошевский привод в сборе, подрулевой переключатель, реле... толку ноль, помогает что то ненадолго... грешу на контактную группу в моторчике, но отключить реле гораздо проще :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пастор 0 Опубликовано 11 августа, 2013 Ребят,кто сталкивался с такой штукой,дворники нет нет да включаются сами по себе!К примеру едешь себе едешь,бах и начинают работать дворники,то при включении печки,то при подаче сигнала,то при включении поворотников,то просто так,чтобы выключить их,приходилось вытаскивать предохранитель,но это не всегда помогало,без предохранителя продолжают работать,но при выключении зажигания перестают маслать.Поставил новое реле стеклоочистителя,не помогло!Есть у кого еще предположения?была такая же фигня поменял все !и вот меняй моторрчик дворников и все!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 2 октября, 2017 У отца на газели сами включались дворники при включении вентилятора отопителя на оборотах между средними и максимальными. Оказалось почему-то срабатывало реле. Отключил фишку переключателя на руле, дворники не срабатывали, но реле всё равно щёлкало. Я конечно никак не могу увязать это с неисправностью реле, но тем не менее поставив реле от имеющейся в доступе приоры всё стало работать как надо.Реле в газели стояло энергомаш (723.3777), а я поставил 25.3787-01. Пробуйте цена вопроса 87руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ozzi 0 Опубликовано 11 октября, 2017 Прихожу утром - пытаюсь завести - но аккумулятор разряжен в ноль.Не мог понять в чем дело. Оказалось накануне оставил включенными дворники. Не знал, что стеклоочиститель включен мимо зажигания.Это только у меня такой косяк ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 544 Опубликовано 11 октября, 2017 Не знал, что стеклоочиститель включен мимо зажигания. Это только у меня такой косяк ?это так у всех.тебе ещё много "открытий чудных" ждёт в этой машине :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ozzi 0 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) попробую переделать на питание от замка. Иначе опять посажу - вся осень впереди!а получилось из-за того, что дворники остановились при срабатывании теплового контакта. А я не заметил. Изменено 11 октября, 2017 пользователем Ozzi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 544 Опубликовано 11 октября, 2017 попробую переделать на питание от замка.ты темы по электрике изучи,проще сразу реле и прочее поставить где надо,а то так и будешь лазить под панелью :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ozzi 0 Опубликовано 11 октября, 2017 проще сразу реле Это кстати вариант - спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 544 Опубликовано 11 октября, 2017 Ozzi, только ты не надейся что одним (1 шт) реле отделаешься. :D на печку,на фары на замок зажигания..ну нет там их с завода.так что..не так там всё просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паук 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) jenia2627 сказал(а) 21 Май 2013 - 00:37:Ребят,кто сталкивался с такой штукой,дворники нет нет да включаются сами по себе!К примеру едешь себе едешь,бах и начинают работать дворники,то при включении печки,то при подаче сигнала,то при включении поворотников,то просто так,чтобы выключить их,приходилось вытаскивать предохранитель,но это не всегда помогало,без предохранителя продолжают работать,но при выключении зажигания перестают маслать.Поставил новое реле стеклоочистителя,не помогло!Есть у кого еще предположения?была такая же фигня поменял все !и вот меняй моторрчик дворников и все!!!! У меня в один нехороший день дворники стали работать при положении выключено, случайно выяснил, что в положении самая быстрая работа они выключаются и останавливаются там где их "выключили", а не в нижнем положении. Замена переключателя и моторчика дворников результата не дала, осталось попробовать заменить реле, если не поможет искать замыкание в проводке. Изменено 5 февраля, 2018 пользователем паук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
