harison 3 Опубликовано 20 мая, 2013 Прогорела банка глушителя.Подойдет ли от бензиновой газели.?Может кто сталкивался.Газель длиннобаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 20 мая, 2013 harison сказал: Прогорела банка глушителя.Подойдет ли от бензиновой газели.?Может кто сталкивался.Газель длиннобаз.А сколько стоит родной , новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
harison 3 Опубликовано 20 мая, 2013 Пока даже и не приценивался.Да и где его еще искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 174 Опубликовано 20 мая, 2013 harisonОбвари старый.Трубам ни чего не случается.Прогорает сама банка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 21 мая, 2013 Вроде не подходит! но я думаю что какието детали всеравно эдентичные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 21 мая, 2013 от иномарки подбери.больше толку будет.то что продают в запчастях никакой критики не выдерживает.год новый проходит в лучшем случае. с разбора 5 летний ещё и машину переживёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 04:56, Crady сказал: от иномарки подбери.больше толку будет.то что продают в запчастях никакой критики не выдерживает.год новый проходит в лучшем случае. с разбора 5 летний ещё и машину переживётхорошая идея! на разборке взять из нержавейки! на весь срок хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 18 августа, 2014 сегодня на Cummins Е-4 удалил катализаторhttps://s017.radikal.ru/i413/1408/19/596dab098973.jpghttps://s019.radikal.ru/i629/1408/7b/21887827f212.jpghttps://s017.radikal.ru/i409/1408/a2/0d7c92459631.jpghttps://i008.radikal.ru/1408/3c/86ff2956d012.jpgпри вскрытии было видно что соты по центру были оплавленны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 22 августа, 2014 от бензинки на дизель не пойдёт----- маленький диаметр трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 сентября, 2014 от бизнес-бензинки отличается только изгибом передней трубы.Банка такая же.Но вот круглую банку приколхозить можно,если отрезать переднюю трубу от старого(при условии что она хорошая) и посадить на хомуты.По диаметру как раз подходит.Дешевле раза в два выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 559 Опубликовано 17 сентября, 2014 Я менял недавно, купил в Балткаме за 3 рубля оригинал вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 сентября, 2014 В 17.09.2014 в 14:29, Олег Ф. сказал: Я менял недавно, купил в Балткаме за 3 рубля оригинал вроде.я то же недавно поменял.За 2.2р правда нашёл.В другом магазине вообще 3.7р просили.Потом прикинул,можно было и за рубль купить круглую банку и поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 18 сентября, 2014 В 18.08.2014 в 15:52, jeka1981 сказал: сегодня на Cummins Е-4 удалил катализатор После удаления лучше тягя стала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 23 сентября, 2014 Вадим 08 сказал: После удаления лучше тягя стала ? про тягу не скажу так как разницы не почуствовал ,зато расход по трассе стал ниже 60литров хватает примерно на 580 км при загрузке около 1500 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 23 сентября, 2014 В 23.09.2014 в 15:33, jeka1981 сказал: про тягу не скажу так как разницы не почуствовал ,зато расход по трассе стал ниже 60литров хватает примерно на 580 км при загрузке около 1500 кг Да ну на фиг своим глазам не верю ,у меня расход бака на 470 максимум выходит . Будь добр зафиксируй показания б/к на 100 ку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 19 февраля, 2015 Ребята подскажите не у кого задняя левая покрышка наружняя куда выходит глушак после пробега 50-100 км не становится сиренево-розовой. Не уже ли охладитель потёк антифриз не уходит вроде бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 сентября, 2015 Подскажите! Выхлоп на Камне из какой трубы(диаметр). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 19 сентября, 2015 В 19.09.2015 в 09:31, Денис16i сказал: Подскажите! Выхлоп на Камне из какой трубы(диаметр). Гофра от камня на 65 трубу налезает довольно свободно...так что примерно 65... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 19 сентября, 2015 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 сентября, 2015 В 19.09.2015 в 09:31, Денис16i сказал: Подскажите! Выхлоп на Камне из какой трубы(диаметр). .68мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
