большой52 0 Опубликовано 4 августа, 2010 Спасибо РЕБЯТА щас пойду попробую потом отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 4 августа, 2010 неправильно поставилвозьми шланг сбутылкой подсоедени прямо к насосу и пробуй в ручную и моторомесли не качает значит онпросто снеми и покачай с бутылки должен качатьТак и есть он даже с бутылки не качает завтра пойду за новым насосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
большой52 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Поставил новый пекаровский насос стало всё нормально Ребята всем большое спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Приветствую уважаемых ГАЗоводов! Возможно, зашёл немного не в тот терем :rolleyes: , но движки одинаковые... Вопрос следующий: "шадринский" бензонасос, пипец диафрагме... Новый - по качеству не факт что лучше... Какая должна быть диафрагма по качеству, резина или лакоткань, её толщина, ну и в целом как выглядит данная запчасть приемлимого качества?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 марта, 2012 Приветствую уважаемых ГАЗоводов! Возможно, зашёл немного не в тот терем :rolleyes: , но движки одинаковые... Вопрос следующий: "шадринский" бензонасос, пипец диафрагме... Новый - по качеству не факт что лучше... Какая должна быть диафрагма по качеству, резина или лакоткань, её толщина, ну и в целом как выглядит данная запчасть приемлимого качества?! Резиновых не видел ни разу в жизни!Всегда коричневая лакоткань.Возможно ты неправильно собираешь бензонасос.При затягивании диафрагмы рычагом нужно утопить диафрагму в низ.Если это не сделать то при первом качке ей разрывает!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Резиновых не видел ни разу в жизни!Всегда коричневая лакоткань.Возможно ты неправильно собираешь бензонасос.При затягивании диафрагмы рычагом нужно утопить диафрагму в низ.Если это не сделать то при первом качке ей разрывает!!!Проконсультировался у спеца-карбюраторщика про диафрагмы, он посоветовал взять резиновую с армировкой... купил-поставил-поехал... Посмотрим, на сколько хватит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мурат021 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Диафрагму можно снять не снимая самого бензонасоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 марта, 2012 Диафрагму можно снять не снимая самого бензонасоса? Можно!!!Но очень неудобно работать!!!!Да и пружины там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 16 марта, 2012 Приветствую уважаемых ГАЗоводов! Возможно, зашёл немного не в тот терем :rolleyes: , но движки одинаковые... Вопрос следующий: "шадринский" бензонасос, пипец диафрагме... Новый - по качеству не факт что лучше... Какая должна быть диафрагма по качеству, резина или лакоткань, её толщина, ну и в целом как выглядит данная запчасть приемлимого качества?!Коричневая.Тройная диафрагма. Диафрагму можно снять не снимая самого бензонасоса?Если пекар то легко снимается и так же ставится.Когда будеш ставить надо новую диафрагму с штоком вставить в прорезь и провернуть на четверть оборота И вообще шааз и пекар диафрагмы взаимозаменяемы разница в штоках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Коричневая.Тройная диафрагма.В смысле "тройная"? Объясните, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 16 марта, 2012 В смысле "тройная"? Объясните, пожалуйста.Бутерброд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 марта, 2012 В смысле "тройная"? Объясните, пожалуйста. Ты в руки их хоть брал раз?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 16 марта, 2012 Когда то давно в дороге у меня через диафрагму б.н погнало бенз в мотор ;)-это был единичный случай за 6 лет пользования Газели))- до магазинов было далековато.Так благо нашлась в сумке с ключами от старого хози старая диафрагма шааза-там она тройная,две были потрескавшие одна целая.Вот ее которая целая и поставил на свой пекар.Нюанс в том что у шааза на штоке резьба с гайкой-разборный короче.У пекара втулочка-но тож при некотором умении разбирается делается и собирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 17 марта, 2012 Ты в руки их хоть брал раз??????Вчера первый раз... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 17 марта, 2012 шас все запчасти кооперативы делают лишбы деньги срубит . пекар стоит в жару но у него шток поворачивается завалчовка плохая переделывал под гайку как на шааз. шааз жару не терпит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 17 марта, 2012 шааз жару не терпит .В чем это выражается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 марта, 2012 выкинул этот чудо насос , поставил электрический ездил и не понимал почему стучат гидрики,и масло какоето бледное, оказалось в масло бензин попадает(немного). И проследить за этим НЕВОЗМОЖНО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 марта, 2012 В чем это выражается?В сильную жару и на очень горячем двигателе бывает начинают залипать клапана.Но вообще это большая редкость.У меня за всю жизнь эксплуатации шааз насоса это было всего один раз!!!!Кстати лечится тоже элементарно.На насос наматываеться сырая тряпка и всё!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Проконсультировался у спеца-карбюраторщика про диафрагмы, он посоветовал взять резиновую с армировкой... купил-поставил-поехал... Посмотрим, на сколько хватит...Насос работать перестал... Купил новый насос... Не стоило экономить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 19 марта, 2012 Насос работать перестал... Купил новый насос... Не стоило экономить...Айн момент-с этого момента поподробнее.Резиновая красная это от пекара,если ее ставить вместе с штоком в шааз то естественно работать не будет-надо было саму диафрагму поменять.Что там такого в б.н может сломаться что пришлось аж новый покупать ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 19 марта, 2012 Кстати,тоже наверно в тему-если у вас начинает плавать и почти пропадать хх на горячем двигателе а при отсоединении шланга малой ветви вентиляции картера от крышки клапанов хх становится ровным-то не спешите крутить карб,причина присутствует бензинчик в картере.Масло на щупе будет пахнуть бензином.Ездить нельзя лотерея получится, провернет вкладыши не провернет- надо менять масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikervartovsk 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Айн момент-с этого момента поподробнее.Резиновая красная это от пекара,если ее ставить вместе с штоком в шааз то естественно работать не будет-надо было саму диафрагму поменять.Что там такого в б.н может сломаться что пришлось аж новый покупать ;)Диафрагму покупал черную, резиновую, достаточно толстую... Насос ШААЗ... Что там внутри после замены диафрагмы сломалось - не знаю, не вскрыва, но он перестал топливо нормально качать. Так, еле-еле... Но бензом не "писал". Позже вскрою... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) ...Ездить нельзя лотерея получится, провернет вкладыши не провернет- надо менять маслоПровернуть не провернёт, Но пары бензина сделают "ба-бах" и клапанную крыхку на изнанку вывернет...н Изменено 19 марта, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 марта, 2012 Диафрагму покупал черную, резиновую, достаточно толстую... Насос ШААЗ... Что там внутри после замены диафрагмы сломалось - не знаю, не вскрыва, но он перестал топливо нормально качать. Так, еле-еле... Но бензом не "писал". Позже вскрою... Или грязи очень много или клапана,под зависают!!!Диафрагма только течет и всё!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) Диафрагму покупал черную, резиновую, достаточно толстую... Насос ШААЗ... Что там внутри после замены диафрагмы сломалось - не знаю, не вскрыва, но он перестал топливо нормально качать. Так, еле-еле... Но бензом не "писал". Позже вскрою...Когда вручную подкачиваешь тоже не работает?У шааза еще под верхней крышкой прокладка есть-надо чтоб не пропускало воздух Изменено 19 марта, 2012 пользователем Сергей779 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
