КАРАВАН 38 Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Стоит, рабочий! дак толку с него, говорят надо пройти тарировку, документ на него должен быть. заморачиваться не буду куплю цифровой! Изменено 8 июня, 2013 пользователем КАРАВАН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERIAN409 33 Опубликовано 8 июня, 2013 Да бывшие машинки Варшавского договора ифа , чепель , жук и так далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 8 июня, 2013 Нашел пару фоток в инете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan 05 0 Опубликовано 15 июня, 2013 ИФА машина действительно качественная.В наших краях до сих пор часто встречается.Перегруз держит намного лучше чем газик или зил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 15 июня, 2013 ИФА машина действительно качественная.В наших краях до сих пор часто встречается.Перегруз держит намного лучше чем газик или зил.если не секрет,то насколько лучше? мне например на рабочем ЗИЛ 45085 приходится довольно часто при г/п 6 тонн возить пачку железа массой 10 тонн,на расстояние 50 км(главное следить за давлением в колесах). чем же данный аппарат превзошел по перегрузу ЗИЛа,а он действительно способен на многое,кто эксплуатирует,тот знает(запас прочности огромен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 ИФА машина действительно качественная.В наших краях до сих пор часто встречается.Перегруз держит намного лучше чем газик или зил.на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan 05 0 Опубликовано 16 июня, 2013 на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартона6-7 тонн каждый второй Бычок или Валдай таскает.На Ифе знакомый раньше 14 тонн своего арбуза в Москву возил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan 05 0 Опубликовано 16 июня, 2013 если не секрет,то насколько лучше? мне например на рабочем ЗИЛ 45085 приходится довольно часто при г/п 6 тонн возить пачку железа массой 10 тонн,на расстояние 50 км(главное следить за давлением в колесах). чем же данный аппарат превзошел по перегрузу ЗИЛа,а он действительно способен на многое,кто эксплуатирует,тот знает(запас прочности огромен)У Зила бензиновый двигатель не особо подходит для дальней дороги с перегрузом.У самого был зил-колхозник,слабое место -рама справа под кабиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 16 июня, 2013 Уменя цель не перегрузы тоскать, но то что IFА крепче, надёжнее зила, это не только моё мнение но и старых водил! Я не против Зила, это хорошая машина, но прожорливая и очень!!! А газик не в расчёт весовая кат другая! Главное не стоит забывать что сдуру можно ... сломать! Ifa изначало создана чтоб прицеп тоскать это с 4кой а у меня 6ка. Унас в бийске автоколонна-2 была полностью укомплектована IFами с прицепами, тоскали глину из Горно-Алтайска грузили безбожно! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 16 июня, 2013 на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартона5-6тонн гипсокартона- это четыре упаковки высотой три метра...,на газоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 5-6тонн гипсокартона- это четыре упаковки высотой три метра...,на газоне?ГВЛ 12мм весит около 50 кг ,12 мм х 100 листов = 1.2 метра,уже 5 тонн + 20-30 мешков фугенфюлера + пачек 10 профиля ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 16 июня, 2013 ГВЛ 12мм весит около 50 кг ,12 мм х 100 листов = 1.2 метра,уже 5 тонн + 20-30 мешков фугенфюлера + пачек 10 профиля ;)Пачка гвл 10ки 50листов,12шки 40листов, вес одинаков около 2200. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 Пачка гвл 10ки 50листов,12шки 40листов, вес одинаков около 2200. я некондицию возил,она без пачек,навалом так сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 16 июня, 2013 на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартона ГВЛ 12мм весит около 50 кг ,12 мм х 100 листов = 1.2 метра,уже 5 тонн + 20-30 мешков фугенфюлера + пачек 10 профиля ;)так причём здесь 6 тонн гипсокартона, опечатался чтоль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 так причём здесь 6 тонн гипсокартона, опечатался чтоль ?чё непонятного то? 100 листов по 50 кг =5 тонн + 30 мешков по 30 кг = 900 кг + профиля кг 100,когда не вёз мешки и профиль,брал 120 листов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 16 июня, 2013 чё непонятного то? 100 листов по 50 кг =5 тонн + 30 мешков по 30 кг = 900 кг + профиля кг 100,когда не вёз мешки и профиль,брал 120 листовлист гипсокартона весит 24-29 кг(9.5 -12,5мм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 лист гипсокартона весит 24-29 кг(9.5 -12,5мм) ГКЛ от ГВЛ отличаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 16 июня, 2013 Всем привет! С работой на газели стало очень туго, точнее сказать вообще не стало! В конце февраля заморочился обменом на грузовик IFA вот она http://avto-nomer.ru/foto1918585 это был единственный вариант который меня заинтересовал обменять мою старушку Газель 96г.в на дизельный грузовик грузоподьёмностью 5тонн. Ну вот две недели назад свершилось, обмен состоялся, теперь я обладатель данного грузовика!Во сколько ты оценил свою газель? Если тысяч 50-то обмен нормальный. Если что в металлолом сдашь и почти все деньги вернешь. Она тонн 5 весит, лом у нас 7р кг. Я так зил-полуприцеп купил на метане. Там выходит если баллоны снять, движек с коробкой, мост, остальное в лом-деньги почти вернешь. А запчасти мне нужны для зила 4331. Его в прошлом году купили с другом, потихоньку работаем потому что как раз на его г/п есть груз. Ездим 16-17р/км. А есть ездят за 10. На зиле!(правда кузов 3.80) На метан уходит 4р/км. Так что не везде на пятитонниках щеколад! Зубрята от нас уходят за 18р/км. Длина по полу и объем влияют сильно. У нас лет 10 назад видел были ИФЫ, но сейчас не вижу ни одной. Хотя с нашего города есть участник на ифовском форуме. Они там зилы с газонами считают слабыми по сравнению с ифами. Но вот именно в нашем регионе я не представляю где быстро брать запчасти на них. А ждать-потеря денег. У нас если есть груз мы делаем рейс 2000км на круг раз в неделю. Ремонтируем вдвоем, в основном по мелочи но иногда и нет. Запчасти по бензиновому движку есть везде, а по ходовой там рессоры по ширине от маза но коренной и пальцы свои. И их у нас проблема купить, брали в москве. У ифы по сравнению с зилом есть плюсы-дизель тянет лучше чем зил на метане, может быть надежнее (хозяева ссутся от счастья типа это иномарка надежная). Кстати и зил я считаю надежная машина, если там один раз что-то сделать то больше это как правило не беспокоит хотя и пробеги у нас я считаю нормальные-100тыс за полтора года (были простои зимой-не было работы).Минус ИФЫ- стоимость пробега за км по трассе в 4 руб она скорее всего не переплюнет даже с левой солярой. Ну и быстро на трассе в рейсе найти нужную запчасть проблема. Самые большие расходы по обслуживанию таких машин-на резину. Ездим на китайке на 280, на 80 тыс после бокового пореза кончили одно колесо, на спарку пришлось брать пару по 12тыс чтоб высота протектора одинаковая была а то стирает махом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 16 июня, 2013 ГКЛ от ГВЛ отличаешь? на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартонаты сам пишешь 5-6 тонн гкл , мне по хер масса, меня напугала высота(четыре пачки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 ты сам пишешь 5-6 тонн гкл , мне по хер масса, меня напугала высота(четыре пачки)да какие четыре пачки,100 листов по 12 мм = 1.2 метра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 16 июня, 2013 да какие четыре пачки,100 листов по 12 мм = 1.2 метрасейчас ты пишешь про гипсоволокно(гвл) , а до этого писал что таскал по5-6 тонн гипсокартона(гкл) на ГАЗ-САЗ 3507 с Воронежа в Ярик(800 км) тащил один раз 7 тонн плитки и ничего,с Дзержинска постоянно таскал по 5-6 тонн гипсокартона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 июня, 2013 ГВЛ это не гипсокартон? и давай не будем срать в чужой теме ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 16 июня, 2013 Bolt12Rus, у меня брат по 12 ездил в 2008 году на ГАЗ 3307 с метановым ГБО, в том же году начинал на 4308 по 16, сейчас ездит по 22 -23, но только от постоянных и редко. Тыщ 150 накатал всего за 5 лет. В 2009 году почти вообще не работал - кризис.Больше 6 тонн не возит , на соляру около 6 руб с км уходит, 20-24 литра на сотню без тента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 16 июня, 2013 У вас в лен. области значит лучше с работой, только и всего. И ещё зависит от того как считать. Если я пишу 16р км то получаю их за круг и наличкой. Если с москвы берешь груз потом пару догрузов то выходит и больше 23р но это сколько времени убьешь в пробках- за км типа выгодно но по топливу и труду жопа. Потом ждешь когда заплатят, проценты диспы заберут и в итоге к сумме в 16-17р и прийдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 17 июня, 2013 нашёл обьяву ,не твоя?http://forums.drom.ru/special/t1151856309.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
