valera61101
Мои приспособы
valera61101
Я в какой-то из тем обещал выложить фотки своей вебасты. Итак, вот.
serba-kol
 может фен? ( печка буржуйка) а конкретней можно описание что куда и зачем.
valera61101
Две Г-образные трубы, переходник в стену, банка из под краски с отверстием в крышке под фитиль. В зависимости от толщины фитиля изменяется и интенсивность горения. У меня примерно с палец толщиной. Взял тряпку которая первой попалась под руку. За 2 ночи ушло примерно литр солярки. По времени это где-то 10 часов. Банка из под краски на 1,9 литра - залил туда полторашку соляры, после 2 ночи ещё в банке чё-то осталось. В принципе гореть будет любая ЛВЖ, я заливаю соляру. Температура трубы - рукой можно прикоснуться кратковременно, долго рука уже не терпит.
Также можно согреть воду в кружке например. Подставка между банкой и кружкой вырезана из маленькой баночки из под кофе.
Чтоб ночью случайно не обжечься об трубу ставлю доску. Доска эта мне так и так нужна - я по ней закатываю мотоцикл в машину.Доска никак не крепится, просто ставлю её на ребро. Дно машины выложено паралоновыми пуфиками от старого дивана. Пуфики по площади в аккурат на площадь пола. Доска прижимается пуфиками к левому заднему фонарю и арке левого заднего колеса. Стоит вертикально, как вкопаная.
Про включение отопления всё понятно: убрали трубу-дымоход чуть в сторону, зажгли спичку, поднесли к фитилю. Выключение: я взял крышку от жестяной баначки из под мастики. Эта крышка выпуклая. Если её надеть сверху на горящий фитиль, то доступ килорода для горения прекращается и пламя тухнет. Вобщем, для того чтоб потушить надо ограничить доступ кислорода. Помоему проще всего подходящей по размеру крышкой.
Изменено пользователем valera61101
serba-kol
 valera61101 не плохой вариант! не дорого и все доступно!
valera61101
Откидной столик.
Всегда бывает необходимость что-то положить, хоть кружку с чаем и печенье, хоть инструмент, вобщем девайс нужный.
У меня их два. Один большой ограничивает передвижение в малом объёме пирожка, поэтому остановился на двух маленьких. Каждый из столиков это кусок фанеры закрепленный на двух петлях к боковине (фанера борта). В горизонтальном положении удерживаются за счёт верёвок. В ежедневной эксплуатации совершенно не мешают, т.к. не выступают за клетку силового каркаса. У "дальнего" от входа столика также есть второе предназначение - он закрывает отверстие в стене под трубу печки. В ежедневной эксплуатации оно конечно ненужно и если туда угадают палкой или каким другим острым предметом, то пластик проткнётся. Второй столик (у входа) скрепляет фанеру борта в одно общее целое.
Для приведения в "рабочее" состояние необходима отвёртка. Выкручиваем 2 самореза и столик откидывается в горизонтальное состояние. После использования заворачиваем обратно.
Серый 149
А в кабине окошко или зеркало "по домашнему" висит ?
А если в столике просверлить небольшую дырку и крепить "барашком" ?
Вот только повозиться придется с приспособлением шпильки или болта .
Серый 149
Вот как то так и доработал .
Иногда даже такая мелочь может пригодиться .
Изменено пользователем Серый 149
