spirinas 0 Опубликовано 27 июня, 2013 У кого-нибудь была следующая проблема - на холодной двигатель работает отлично, как только нагревается не тянет. Водитель едет пустой, обгоняют даже велосипедисты. Валдай новый, пробега 8000 км, заехали на СТО к официалам, гарантийный ремонт. Официалы уже зае... сначала поменяли фильтра, все также. Сняли бак, посмотрели - все в порядке, чистота. Потом чесали голову 3 дня, придумали что надо залить какуюто присадку и Валдай полетит. Присадку ждали несколько дней, залили, прокатились 50 км, результат отрицательный, вернули авто обратно. Сегодня официалов опять осенило, оказывается водитель заменил родную крышку бензобака на аналог, с возможностью закрытия на замок. Так вот, говорят что вся проблема в том, что в крышке нет отверстия и якобы насос не может засосать требуемое кол-во топлива!!! Сделали небольшое отверстие в крышке и говорят забирайте, проверяйте, верится с большим трудом! Машина стоит уже третью неделю, оформил на них претензию в ГАЗ, с просьбой чтобы повлияли на сервис.Все это безобразие происходит в г. Тюмень, где на станции работают самые гениальные механики и где для них нет официальной альтернативы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 27 июня, 2013 Диагностику подключали?Давление топлива смотрели?Огранечения по мощности? ГЕНИАЛНО присадкой мощность повысить ещеб бензину налили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spirinas 0 Опубликовано 28 июня, 2013 Диагност был в недоумении, в чем причина. А теперь в недоумении я, забрали Валдай с отверстием в баке, он едет нормально. Я в шоке :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AEO 25 Опубликовано 28 июня, 2013 А Вы не в курсе, что при работе двигателя уровень топлива в баке уменьшается? И что для того, чтобы компенсировать это уменьшение в баке в том или ином виде должен быть предусмотрен сапун, причем с определенными характеристиками? Вам никогда не приходилось видеть топливные баки, "схлопнувшиеся" от разряжения, возникшего при засорении сапуна? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 28 июня, 2013 это ты еще легко отделался. я к ним тоже ездил они ничего не могут плохо что нет альтернативы. звонил на горячую линию посоветовали ездить в другой регион для качественного ремонта авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 июня, 2013 А Вы не в курсе, что при работе двигателя уровень топлива в баке уменьшается? И что для того, чтобы компенсировать это уменьшение в баке в том или ином виде должен быть предусмотрен сапун, причем с определенными характеристиками? Вам никогда не приходилось видеть топливные баки, "схлопнувшиеся" от разряжения, возникшего при засорении сапуна?скажите пожалуйста,а на газелях с cummins крышка бака тоже с клапаном? вроде сапун бака отдельно выведен(у меня рядом с заливной горловиной),тогда зачем еще один в крышке? просто я тоже поставил газелевскую крышку на бак,но уже с замком,вроде внешне одинаковые,но прочитав тут что то засомневался. видел сплющенные баки на бензинках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AEO 25 Опубликовано 28 июня, 2013 И Газель, и Валдай имеют по два сапуна топливного бака: один представляет из себя клапаны в крышке заправочной горловины, второй расположен на конце трубки, выведенной из топливного бака. Конструкция второго сапуна у Газели и Валдая разная: Газелевский сапун представляет из себя обычный клапан, в Валдаевском, кроме клапана, имеется еще фильтр. Два сапуна, как мне объяснили, поставлены с целью резервирования: если один забьется, или заклинит клапан, то должен работать второй.Если водитель заменил крышку, и возникли проблемы с подачей топлива, то это означает, что второй сапун тоже не работает. На Валдае он выглядит как черная (или грязная - зависит от срока эксплуатации машины) цилиндрическая деталь, к которой идет трубка от бака. Соответственно, надо его снять, проверить проходимость фильтра и работу клапана. Отверстие в крышке - это прямой путь пыли и воде в топливо. Решения специалистов дилерских центров иногда просто убивают своей простотой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spirinas 0 Опубликовано 28 июня, 2013 И Газель, и Валдай имеют по два сапуна топливного бака: один представляет из себя клапаны в крышке заправочной горловины, второй расположен на конце трубки, выведенной из топливного бака. Конструкция второго сапуна у Газели и Валдая разная: Газелевский сапун представляет из себя обычный клапан, в Валдаевском, кроме клапана, имеется еще фильтр. Два сапуна, как мне объяснили, поставлены с целью резервирования: если один забьется, или заклинит клапан, то должен работать второй.Если водитель заменил крышку, и возникли проблемы с подачей топлива, то это означает, что второй сапун тоже не работает. На Валдае он выглядит как черная (или грязная - зависит от срока эксплуатации машины) цилиндрическая деталь, к которой идет трубка от бака. Соответственно, надо его снять, проверить проходимость фильтра и работу клапана. Отверстие в крышке - это прямой путь пыли и воде в топливо. Решения специалистов дилерских центров иногда просто убивают своей простотой.Спасибо за подробное пояснение, дам информацию водителю, чтобы проверил данный клапан. На самом деле, как мне пояснил водитель, в этой крышке есть клапан, на сервисе сообщили что отверстие в нем неподходящего размера. Мда, думаю с ними еще не раз воевать придется. Всем спасибо за Ваше участие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 июня, 2013 И Газель, и Валдай имеют по два сапуна топливного бака: один представляет из себя клапаны в крышке заправочной горловины, второй расположен на конце трубки, выведенной из топливного бака. Конструкция второго сапуна у Газели и Валдая разная: Газелевский сапун представляет из себя обычный клапан, в Валдаевском, кроме клапана, имеется еще фильтр. Два сапуна, как мне объяснили, поставлены с целью резервирования: если один забьется, или заклинит клапан, то должен работать второй.Если водитель заменил крышку, и возникли проблемы с подачей топлива, то это означает, что второй сапун тоже не работает. На Валдае он выглядит как черная (или грязная - зависит от срока эксплуатации машины) цилиндрическая деталь, к которой идет трубка от бака. Соответственно, надо его снять, проверить проходимость фильтра и работу клапана. Отверстие в крышке - это прямой путь пыли и воде в топливо. Решения специалистов дилерских центров иногда просто убивают своей простотой.есть какой нибудь способ как проверить наличие клапана в крышке бака. на вид что заводская что с замком одинаковые,отверстий никаких нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hroft77 1 Опубликовано 28 июня, 2013 у меня партубок интеркулера порвался, от этого на горячую не ехала. после замены все стало норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 28 июня, 2013 У кого-нибудь была следующая проблема - на холодной двигатель работает отлично, как только нагревается не тянет. Водитель едет пустой, обгоняют даже велосипедисты. Валдай новый, пробега 8000 км, заехали на СТО к официалам, гарантийный ремонт. Официалы уже зае... сначала поменяли фильтра, все также. Сняли бак, посмотрели - все в порядке, чистота. Потом чесали голову 3 дня, придумали что надо залить какуюто присадку и Валдай полетит. Присадку ждали несколько дней, залили, прокатились 50 км, результат отрицательный, вернули авто обратно. Сегодня официалов опять осенило, оказывается водитель заменил родную крышку бензобака на аналог, с возможностью закрытия на замок. Так вот, говорят что вся проблема в том, что в крышке нет отверстия и якобы насос не может засосать требуемое кол-во топлива!!! Сделали небольшое отверстие в крышке и говорят забирайте, проверяйте, верится с большим трудом! Машина стоит уже третью неделю, оформил на них претензию в ГАЗ, с просьбой чтобы повлияли на сервис.Все это безобразие происходит в г. Тюмень, где на станции работают самые гениальные механики и где для них нет официальной альтернативы.У моих знакомых была очень похожая проблема.Мучались около полугода.Проблема была очень простая,как потом оказалось.У них двигатель евро3 коммон-рейл система.Трубка забора топлива должна быть скошена подуглом,а не просто обрезанная.И все из-за того,когда нагревается ,то рядом с забором топлива идет горячая обратка.Надеюсь моя информация поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spirinas 0 Опубликовано 28 июня, 2013 У моих знакомых была очень похожая проблема.Мучались около полугода.Проблема была очень простая,как потом оказалось.У них двигатель евро3 коммон-рейл система.Трубка забора топлива должна быть скошена подуглом,а не просто обрезанная.И все из-за того,когда нагревается ,то рядом с забором топлива идет горячая обратка.Надеюсь моя информация поможет.Спасибо, обязательно проверим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июня, 2013 у меня партубок интеркулера порвался, от этого на горячую не ехала. после замены все стало норм.Можно подумать,она ехала на холодную, с этой причиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hroft77 1 Опубликовано 28 июня, 2013 Можно подумать,она ехала на холодную, с этой причиной.ну вроде до того как прогревалась - ехала. а чо, сомнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 июня, 2013 ну вроде до того как прогревалась - ехала. а чо, сомнения?дак вроде тяга при любом раскладе должна потеряться,да и дыметь должен полюбому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июня, 2013 дак вроде тяга при любом раскладе должна потеряться,да и дыметь должен полюбомуВо во.Это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 28 июня, 2013 ну вроде до того как прогревалась - ехала. а чо, сомнения?Наверо из за обогашения на холодную а вообще обсурдно с рваным патрубком что на холодную что на горячую свист такой стоит что его трудно не услышать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hroft77 1 Опубликовано 28 июня, 2013 дак вроде тяга при любом раскладе должна потеряться,да и дыметь должен полюбомуда что то не дымила <_< на счет тяги на холодную - мож и не тянула, я её не дрюкал особо холодную, но вроде тока на горячую не ехала в любом случае ТС пусть патрубки проверит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 28 июня, 2013 да что то не дымила <_< на счет тяги на холодную - мож и не тянула, я её не дрюкал особо холодную, но вроде тока на горячую не ехала в любом случае ТС пусть патрубки проверит если авто на гарантии,то туда ему и дорога, там причину найдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 2 июля, 2013 У меня тоже недавно тяга хуже стала ,проверил воздухан а он забитый ,хотя прошёл 6000,обычно от ТО до ТО хватало,поставил новый всё стало нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 9 июля, 2013 У меня стоит бак от валдая, а трубка сапуна от родного бака, родной наконечник с трубки выкинул и поставилобычный бензиновый типа вазовский карбюраторный бик ка конец этой самой трубки, чтобы дышал туда-сюдачистым воздухом.Ещё хочу выкинуть шарик на выходе из бака, заправлять плохо, долго выходит воздух при заправке.удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ereteg 1 Опубликовано 27 октября, 2013 Первый раз пишу,просьба сильно не пинать.Ехал по трассе и вскоре почувствовал что мотор не тянет как обычно,обороты выше 2500 не поднимаются и ненадолго выскакивает желтый чек.Оказалось что на сепараторе кнопка подкачивающей помпы вжалась внутрь и топливо поступало с перебоями.Спустил воздух через краник,но проблема появилась снова км через 200.Подскажите в чем дело,может сапун где забился или саляра гумно.Спасибо за скорый ответ.Удачи на дорогах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 27 октября, 2013 Первый раз пишу,просьба сильно не пинать.Ехал по трассе и вскоре почувствовал что мотор не тянет как обычно,обороты выше 2500 не поднимаются и ненадолго выскакивает желтый чек.Оказалось что на сепараторе кнопка подкачивающей помпы вжалась внутрь и топливо поступало с перебоями.Спустил воздух через краник,но проблема появилась снова км через 200.Подскажите в чем дело,может сапун где забился или саляра гумно.Спасибо за скорый ответ.Удачи на дорогах.проверяй весь топливопровод от заборника до фильтрующего элемента.А так же причиной может быть замерзание(выпадание парафинов в осадок)летней солярки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ereteg 1 Опубликовано 28 октября, 2013 Спасибо за версии.Проверю и отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert_37 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Доброго времени суток всем! Парни подскажите, может было у кого потеря мощности двигателя!!! Фильтра меняные топливные, воздушный. Валдай, мотор камминс euro 3!!! Пробег 270 тыс. км Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Albert_37 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
