Мустафа 1 Опубликовано 14 июля, 2013 Всем здарова.Может кто сталкивался???Имеются глухие постукивания (на гравийке),отдает снизу в пол под педалями.Как-будто деревянным молоточком постукивают снизу.Всё протянул что можно,все работает-шкворни,пальцы,подшипник.Сайлент-блоки в поряде,амортизаторы.рессоры хорошо сидят.крепление кабины тоже-отлично.Что ещё сделать-ума не приложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 671 Опубликовано 14 июля, 2013 Посмотри по пути: выпускной коллектор, приемная труба, катализатор, дальше по трубе.. по описаниям звука похоже где-то труба об кабину стукает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 14 июля, 2013 карданчики на рулевом валу могли разбиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр586 25 Опубликовано 14 июля, 2013 Согласен с Dima734, если отдает в руль то карданчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мустафа 1 Опубликовано 21 июля, 2013 Согласен с Dima734, если отдает в руль то карданчики. Машина с Гуром ребят)))Рулевая крепко сидит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 21 июля, 2013 пальцы рулевые могут такой стук давать...хороший стук всегда вылезет наружу, у меня после такого стука поперечная тяга отвалилась была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stalingrad 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Всем здарова.Может кто сталкивался???Имеются глухие постукивания (на гравийке),отдает снизу в пол под педалями.Как-будто деревянным молоточком постукивают снизу.Всё протянул что можно,все работает-шкворни,пальцы,подшипник.Сайлент-блоки в поряде,амортизаторы.рессоры хорошо сидят.крепление кабины тоже-отлично.Что ещё сделать-ума не приложуточно такая же история.. стук только на гравийке в основном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 11 ноября, 2013 точно такая же история.. стук только на гравийке в основном Посмотри внимательно на раму в районе крепления кронштейна переднего амортизатора, возможно трещинка - тоже так отдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 ноября, 2013 у меня не "постукивания" а такое ощущение что где-то сварка отошла,когда на первой чрез ямы переползаешь,по раме и креплениям все о.кей,стараюсь когда на эстакаде просмотреть все "слабые" места,видимо газель живая)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexdor 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Год искал причину постукивания, которая описана ТС. Причина оказалась в кардане. Замена крестовин и шлицевого соединения, который входит в коробку, этот не приятный стук убрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
