VINI
Гуляют обороты на ХХ Крайслер
dobroe taksi
нет просто болтаеться.
Сорри,при подключении занимает одно место положения.
Проверка РХХ
1. отсоеденить колодку жгута.
2.Подать питание на СРЕДНИЙ контакт(+12в) и поочерёдно на боковые контакты(+12в) при этом заслонка должна поворачиваться закрывая или открывая канал .
3.Проверить подходящее питание,на среднем контакте в колодке должно быть +12 вольт.
4.На боковых контактах питание зависит от режимов работы ДВС
dobroe taksi
После промывки проблема не ушла.
Проверь путём замены,перекинь с рабочей машины.Там ясно будет.А так не плохо было бы диагностику прицепить и глянуть что творится.
dobroe taksi
Проверка РХХ
Уточняю?Плюс 12 на все три контакта?А минус?
На БК ошибок нет.
Минус по умолчанию корпус.Проверяют не снимая,просто сдёрнув колодку.БК не видит всех ошибок и режимов работы ДВС.
Изменено пользователем Crady
dobroe taksi
У меня подключение происходит так центр минус(масса)правый и левый плюсы.Заслонка перемещаеться то вправо,то влево.На корпус никакой реакции(изначельно стоит изолирующие резиновое кольцо). Изменено пользователем dobroe taksi
Возможно схемы подключения разные,есть несколько вариантов.Попозже гляну.К стати микас у тебя какой?7.1 или 7.2?
dobroe taksi
У меня микас 7.1.Значит жив регулятор?Раз перемещается.А если на родную проводку то гудит.
dobroe taksi
Забыл добавить,что вчера меняли прошивку,километров 300 по трассе проехал после этого.А в обед заводить,а машина обороты до 3000 завышает,на газу,на бензине обороты плавают.
Смотреть надо,может с прошивкой малость не то.Хотя если даже и гудит не факт что рабочий.
dobroe taksi
А если принудительно,как сазано выше,нормально переключает.Может глюк прошивки?
Впонле реально.Нужно подцеплять диагностику и смотреть все параметры работы ДВС.Может быть в прошивке мало воздуха,к примеру.
max971
У меня такая же ерунда была когда лампочка резерва топлива начинает пищать - обороты от 500 до 900 прыгали, заливаю теперь как только первый раз пискнет и все прошло!!!
dolgih69
Подскажите в чём причина скачков,даже подтраевает?На ходу без проблем,тянет как положено.
Ещё заметил как включается абсорбер так начинает троить.Абсорбер менял,тоже самое.В гарантийке тупят,разводят руками и говорят ездий пока не вылезит наружу(идиоты).Скажите как вернуть устойчивые холостые обороты?Буду очень признателен. Двигатель Крайслер.
zenya
Нужно смотреть так не скажешь вариантов много провода свечи подсос воздуха менял адсорбер это зря смотри клапан продувки адсорбера вобщем дерзай если что спрашивай
Да и откуда ты
dolgih69
Клапан обсорбера менял.Сегодня промыл сам дросель ХХ,по прежнему было тоже самое.Минут через 30 завёл,как будто не чего и не было,всё работает отлично.Холостые обороты в норме.Думаю был глюк в мозгах,а там хз.
zenya
Ты откуда сам то?Заполни профиль мож кто из клубней тебе подскажет путевого диагноста
Похоже на датчик ТОЖ
zenya
В ТЕМП авто на Дмитровке,около Петровско-Разумовской.
Разве датчик температуры влияет на холостые обороты?
В том сервисе все козлы,и по гарантии ни хрена ни чего не делают.Я с ними не раз ругался!
Странно там вабщето нормальный персонал
Конечно мозги с него берут инфу для впрыска
А также датчик температуры всасываемого воздуха и датчик температуры окружающей среды
Макарыч
работаю на Нарвской ул. и там же стоит машина,живу в Измайлово.Я даже не знал что есть Моторолавские мозги.
Они раньше шли на Евро-2, по-моему до 2008 года. Насчет подтраивать на холостых, могли быть и пропуски зажигания.
doker
доброго дня всем,у меня такая проблема!машина неделю стояла и я к ней не подходил,а вчера завёл и был удивлён.держит на прогреве 2000 оборотов потом начинают потехоньку падать и ниже 1300 на прогретом моторе не опускаются,горит чек.Может кто в курсе как это лечится???подскажите.Заранее всем спасибо!
А.О.
Вообще горящий "чек" почти везде лечится снятием клемы с аккум на пару минут, сбрасываются все ошибки. А вот если это не помогает и он загорается снова, искать нужно дальше. На тойоте у меня есть диагностический разъем, перемыкаются 2 клемы и лампочка чека выдает коды неисправностей, вот как на крайслере с этим ????????
zenya
[/qu Поезди денек и все пройдет.
Дроссельная заслонка могла закиснуть если никогда не мыл или подсос где то ищи ищущий да обрящет
Anatoly
При полностью опущенной педали газа компьютер показывает что дросельная заслонка открыта на 1-2% при этом у машины увеличиваются обороты двигателя. При разгоне машина дергается из-за этого. помогите подскажите что это может быть?
Уже меняли заслонку дроселя и свечи.
serg21
Может когда менял свечи то тросик не правильно подсоединил и они не закрывает полностью заслонку.
