zenya 724 Опубликовано 5 апреля, 2011 При полностью опущенной педали газа компьютер показывает что дросельная заслонка открыта на 1-2% при этом у машины увеличиваются обороты двигателя. При разгоне машина дергается из-за этого. помогите подскажите что это может быть? Уже меняли заслонку дроселя и свечи.Дтчик дроссельной заслонки смотри заслонка должна быть 13% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anatoly 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Датчик меняли не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 апреля, 2011 Датчик меняли не помоглоВынь и внимательно осмотри датчик холостого хода на внутренней таблетке ,заслонке или как там ее еще обозвать вобщем та хреновина которая регулирует подачу водуха там бывают сколы если есть даже небольшой меняй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
573roma 0 Опубликовано 10 августа, 2011 доброго дня всем,у меня такая проблема!машина неделю стояла и я к ней не подходил,а вчера завёл и был удивлён.держит на прогреве 2000 оборотов потом начинают потехоньку падать и ниже 1300 на прогретом моторе не опускаются,горит чек.Может кто в курсе как это лечится???подскажите.Заранее всем спасибо!Следует проверить впускной коллектор на подсасывание воздуха если врезаны форсунки газовые то есть вероятность трещин коллектора в местах врезки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
