sanek--1984
Сильно дымит на холодную
sanek--1984
Сильно дымит на холодную и заводится долго, при небольшом прогреве заводится с полпинка ро все равно дымит до полного прогрева, потом дымиить перестает.При всем при этом не тупит, не троит. Подскажите в чем же дело с дымом на холодную
max71
свечи проверь и реле,щас не так холодно должен и без свечей нормально запускатся, топливо хорошее надо лить в бак
sanek--1984
Топливо лью одно и тоже проблем небыло, на свечи не думал т. к. на улице тепло, все нормально было неделю назад задымило но только на холодную
Изменено пользователем sanek--1984
max71
ну тогда хз, жди до вечера, надоют советов тачку будет чем на досуге занятся :D
max71
ты заблудился, этот вопрос задай разделе  УМЗ
sanek--1984
Не незаблудился, я про штаер спрашиваю у меня просто две машины
max71
профиль тогда заполни правильно
колобок
Сильно дымит на холодную,дымит до полного прогрева, потом дымиить перестает.При всем при этом не тупит, не троит
у моей перед смертью такое же было :lol:
  • Нравится 3
Евгений САХА
Черный юмор? некоторые моторы дымят при неправильной регулировке хода НФ.
колобок
Жень,ход НФ регулировали у АЛЬБЕРТА за неделю до гибели титаника,как дымил на холодную,так и погиб
sanek--1984
както предотвротить смерть можно
колобок
нюхай чем дымит,солярой или маслом
sanek--1984
вроде солярой
колобок
вроде солярой
по всей видимости НФ или уже компрессии мало
sanek--1984
я этот мотор плохо знаю, что за (НФ)?
колобок
Н асос - Ф орсунка
Demexey
ЕСЛИ ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ НФ
колобок, была бы компрессия масло уходило бы а он про масло ничего не написал как вариант НФ или регулировка или мертвые...На горячую как заводится норм?
Изменено пользователем Demexey
sanek--1984
Проблема только на холодную, на горячую все в норме
колобок
я же ненаписал что компрессии совсем нет,просто её уже мало и на холодном соляра плохо сгорает,при нагреве всё расширяется(кольца,поршень)компрессии становится больше,да и горячая соляра сгорает лучше,НФ неисключены - льют,подношены и т.п.
alex134
ты опиши пробег, что делал последнее время, как быстро тем-ру набирает, какой расход и т.д. а то клоуны тебе наговорят :lol:
Изменено пользователем alex134
Demexey
цыц :lol:
Евгений САХА
цыц :lol:
Да летом на холодную почти все микрокамазы. Или у тебя реально синий и вонючий? слегка допустимо
колобок
а зимой на холодную - камазы нервно курят в сторонке,аж глаза режет
Р.У.С.Т.А.М.
Я когда заводил свою в минус тридцать всю стоянку скрывало. От бомбардировщиков прятаться можно было...
sanek--1984
у меня зимой дымило, но не сильно, а сейчас всю улицу дымом покрывает
пробег 90000, особо ничего не делал, помпу менял и насос топливный с яйцами.
