Svet
Как установить указатель ТОЖ от ВАЗ 2106 на Газель с 402дв.
Svet
Хочу установить датчик ТМ 106 https://s020.radikal.ru/i719/1307/4e/98a6fa9f3b4f.jpg
и указатель ТОЖ от ВАЗ 2106 вот такой https://s018.radikal.ru/i503/1307/c2/912a084a133b.jpg
вот сюда https://i052.radikal.ru/1307/fe/d9022e29fb0f.jpg
На моей Газельке стоит радиатор от Газ 3110 вот думаю подойдёт ли резьба чтобы заменить волговкий датчик на жигулёвский https://s002.radikal.ru/i198/1307/6f/61e3163bfd39.jpg
или куда-нибудь в другое место его?
Посоветуйте и как подключить правильно?
Вот что нашёл:
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) типа ТМ-106
Хочу знать какая температура, а то этот https://s019.radikal.ru/i619/1307/ee/0ca42ed11a51.jpg  показывает не понятно что. Если на зелёную стрелка полезла - перегрев это точно. Когда на 80 термостат стоял стрелка в основном была между белой и зелёной, сейчас термостат на 70 стоит и стрелка в основном на белой.
Валерий(69)
У меня также. А что смущает?
avtouser
Что мешает сравнить резьбу 2х датчиков?
Alexq55
Вот что нашёл:
Конечно не подойдет. В радиаторе стоит датчик включения вентилятора (там резьба в два раза больше).
Svet
Сколько градусов он показывает?
Был бы 405 двигатель, а не 402 обязательно купил бы комп.
Приятно когда зимой завёл и видишь как температура растёт с нуля а не с 50-ти.
Ну хотя бы указатель от 2106 всё лучше чем в слепую.
Отсутствие жигулёвского и волговский ещё в радиаторе, как сравнить?
Crady
в магазине приложи 2 штуки друг к другу...или штангуль в руки и замеряй если лень в инете найти параметры геометрические
Alexq55
А что в этом хорошего Сколько градусов он показывает?
А не проще ли тогда отсоединить проводку от указателя на щитке приборов и вынести провода на внешний жигулевский стрелочный указатель.
Svet
Чтобы в магазине приложить нужно из радиатора выкрутить, а как работать тогда.
В инете долго искал, параметры волговского нашёл, а про резьбу жигулёвского ничего.
makc68rus
у датчиков температуры вероятно разное сопротивление, а это неверные показания. Автор попробуй его заменить со старым датчиком который на термостате стоит
Svet
makc68rus
Да он самый
Gas3302
головку снял и на штуцере который печку питает стоит мех датчик температуры, думаю заместо его жигулёвский поставить , тоже приятнее температуру в цифрах знать, чем в цветных полосочках))
Toyota007
Имейте в виду,шаг резьбы у датчиков газ и ваз разный но и приборы стрелки соответствующие датчикам,больше проблемы не вижу.
Gas3302
сравнил, резьба одинаковая, подцепил всё работает, но интересный нюанс, который греет душу. имеем температуру на термостате (штатный) и на выходе из головки (подача на печку) дополнительный датчик, в цифрах показывает 93-95 градусов
Гавриил
А у меня 405,стрелка постоянно клинится,забегает за пределы шкалы.Работаю без стекла щитка приборов,возвращаю стрелко корявками на место.Как поставить и подключить,хотя бы от газ 53.согласен найти ему место вне щитка.Замучал этот гемор.А может подскажете,что поменять.Про прокладку не шутите.
Дедила
     Такое происходит если провод к прибору от датчик на моторе, замкнут на массу. Сними провод с датчика на двигателе, включи зажигание и смотри на прибор. Если ни чего не показывает, значит врёт датчик на моторе, если зашкаливает, значит где-то замкнут провод между прибором и датчиком.
barbos
Гавриил,так на Валдае стоят указатели давления воздуха, а ты поставь себе указатель температуры.
Гавриил
Стрелка зависла в конце шкалы,лампа перегрева не горит,тосол не кипит.Вынимаю ключ,стрелка не падает.Снимаю фишку с датчика под капотом,стрелка не падает.Сам указатель сглючился.Стрелку обрезал,акошечко подпилено.Ничего не задевает.
Парни тут писАли про какието прокладки,приклееные только по контуру.Чё за прокладки.И как подключить древний прибор?
Дедила
     Подключить так же как и свой - плюс от зажигания, а минус от датчика. Но зачем тебе этот калхоз, лишние провода и приблуды? Это же надо мастырить крепление, может дырки всерлить. Не проще заменить свой прибор или щиток целиком купить с разборки.
Изменено пользователем Дедила
Алексей Ф.
К такому прибору какой датчик надо купить, что бы закрутить его в "танчик" с торца ГБЦ ?
ukazatel_temperatury_avtopribor_gaz_2410
german
А зачем туда вкручивать?
соболевич
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
ТМ-106, посмотрел в букваре от ВАЗ 01, а резьба у всех ТМ одна.
Алексей Ф.
27 минут назад, соболевич сказал:
Это от УАЗика на фото прибор, или ТМ -106 и с ним будет работать?
1 час назад, german сказал:
Хочу продублировать штатный указатель ТОЖ, он у меня не стрелочный. Показывает с интервалом 10 градусов : 80-90-100С.
Алексей Ф.
Интересный вариант указателя ТОЖ  с подключением к гнезду диагностики. Интересно, с Микас 12 работает?
http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/avtomobilnaya-elektronika/indikator-temperatury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki-krasnyy/
Люди на Спортриджи ставят, там ДВС боится перегрева, а штатный указатель ТОЖ показывает 90С при реальных 60-100С.
Allegator
@Алексей Ф. Так мультитроникс же показывает температуру, не?
