Алексей Ф. 8 964 Опубликовано 12 февраля 4 минуты назад, Allegator сказал: @Алексей Ф. Так мультитроникс же показывает температуру, не? Показывает, но на прошлой неделе перестал работать с утра при -25С . По пути в СПБ шевелил его разъём в гнезде диагностики и не помогло. Потом уже перед СПБ заглушил авто, передернул разъём и заработало. Такая вот фигня дешевле Мультитроникса)) https://www.ozon.ru/product/indikator-temperatury-dvigatelya-universalnyy-s-funktsiey-diagnostiki-krasnyy-257154210/?avtc=1&avte=2&avts=1707759984&tab=reviews Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 120 Опубликовано 13 февраля (изменено) 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Но себе хочу железный прибор с железным датчиком в ГБЦ! Может лучше независимый датчик установить ? Получается все данные с одного датчика идут ,а если он выйдет из строя ты не будешь знать температуру пока не найдешь неисправность . Изменено 13 февраля пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 13 февраля (изменено) 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Но себе хочу железный прибор с железным датчиком в ГБЦ! https://aliexpress.ru/item/4000241942548.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.4d1f4316hv14Hg&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=3e8944-476f2e-45fc5e-c4d2a3-1707800400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000022475409078&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Изменено 13 февраля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 771 Опубликовано 13 февраля (изменено) 15 часов назад, Алексей Ф. сказал: К такому прибору какой датчик надо купить, что бы закрутить его в "танчик" с торца ГБЦ ? Для УАЗ ТМ-111. Это я на сайте магазина посмотрел, внешне они все одинаковые с одним контактом Изменено 13 февраля пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 106 Опубликовано 13 февраля Лучше смотреть температуру выпускного коллектора Я себе такой заказал температура в район 1и 4 цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 120 Опубликовано 13 февраля Эти датчики с Али относительно правильно показывают пока холодные ,при прогреве начинается искажение показаний .У меня стоит на температуру на улице , брал разных производителей .С утра выхожу ,смотрю на показания термометра , с жидкостным совпадают .Прогреваю машину , включаю печку , отклонение примерно на 5 градусов плюсом .Датчик установлен в зеркале . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 823 Опубликовано 13 февраля с термобаллоном погруженным в ож и трубкой каппилярной до приборки надо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 964 Опубликовано 13 февраля (изменено) 1 час назад, Samarin сказал: Может лучше независимый датчик установить ? Получается все данные с одного датчика идут ,а если он выйдет из строя ты не будешь знать температуру пока не найдешь неисправность . Так и задумано, а то бывало штатный датчик сломается и показывает ахинею)) 1 час назад, соболевич сказал: Для УАЗ ТМ-111. Это я на сайте магазина посмотрел, внешне они все одинаковые с одним контактом Прибор по моему универсальный этот, шел на ГАЗ 3307, на УАЗики итд. Изменено 13 февраля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Samarin сказал: Эти датчики с Али относительно правильно показывают пока холодные ,при прогреве начинается искажение показаний .У меня стоит на температуру на улице , брал разных производителей .С утра выхожу ,смотрю на показания термометра , с жидкостным совпадают .Прогреваю машину , включаю печку , отклонение примерно на 5 градусов плюсом .Датчик установлен в зеркале . нагревается наверное зеркало сильней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 120 Опубликовано 13 февраля 2 часа назад, PanDiman сказал: нагревается наверное зеркало сильней Зеркало уличное . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 964 Опубликовано 14 февраля Решил, что мне хватит указателя без лампочки аварийного перегрева. Беда в том, что датчик и прибор можно купить китайский и работать они не будут толком. Цитата Указатель температуры охлаждающей жидкости УК145-3807010 с встроенной сигнальной лампой перегрева жидкости работает совместно с датчиком температуры ТМ106 или ТМ100 находящемся в крышке корпуса термостата. В датчике установлен терморезистор изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Пределы температуры измеряемой датчиком ТМ106 от 20 до 120 градусов, а датчика ТМ100 — от 40 до 120 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 406 Опубликовано 14 февраля Надо снять датчик и прибор с какой-нибудь списанной советской техники, например с Серёгиного Уазика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 693 Опубликовано 14 февраля 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Надо снять датчик и прибор с какой-нибудь списанной советской техники, например с Серёгиного Уазика. У меня стоит, от УАЗа. Работает хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 120 Опубликовано 14 февраля 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Решил, что мне хватит указателя без лампочки аварийного перегрева. Беда в том, что датчик и прибор можно купить китайский и работать они не будут толком. У меня в корпусе термостата стоит датчик .Там наверное он и должен был стоять, со стороны радиатора , под крышкой термостата ,там круглая плоскость .Я в ней засверлился и резьбу под датчик нарезал . Могу ошибаться вроде тм 111-08 ,он срабатывает на 98 градусов . Считаю что более позднее срабатывание уже критичное для информации . Беда в том что датчик установил , а лампочку или зуммер так руки и не дошли установить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
