Svet 1 Опубликовано 23 июля, 2013 Хочу установить датчик ТМ 106 https://s020.radikal.ru/i719/1307/4e/98a6fa9f3b4f.jpgи указатель ТОЖ от ВАЗ 2106 вот такой https://s018.radikal.ru/i503/1307/c2/912a084a133b.jpgвот сюда https://i052.radikal.ru/1307/fe/d9022e29fb0f.jpgНа моей Газельке стоит радиатор от Газ 3110 вот думаю подойдёт ли резьба чтобы заменить волговкий датчик на жигулёвский https://s002.radikal.ru/i198/1307/6f/61e3163bfd39.jpgили куда-нибудь в другое место его?Посоветуйте и как подключить правильно?Вот что нашёл:Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) типа ТМ-106Хочу знать какая температура, а то этот https://s019.radikal.ru/i619/1307/ee/0ca42ed11a51.jpg показывает не понятно что. Если на зелёную стрелка полезла - перегрев это точно. Когда на 80 термостат стоял стрелка в основном была между белой и зелёной, сейчас термостат на 70 стоит и стрелка в основном на белой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 23 июля, 2013 Svet сказал: Когда на 80 термостат стоял стрелка в основном была между белой и зелёной, сейчас термостат на 70 стоит и стрелка в основном на белой. У меня также. А что смущает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 23 июля, 2013 Что мешает сравнить резьбу 2х датчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 23 июля, 2013 В 23.07.2013 в 14:15, Svet сказал: Хочу установить датчик ТМ 106 https://s020.radikal.ru/i719/1307/4e/98a6fa9f3b4f.jpgи указатель ТОЖ от ВАЗ 2106 вот такой https://s018.radikal.ru/i503/1307/c2/912a084a133b.jpgвот сюда https://i052.radikal.ru/1307/fe/d9022e29fb0f.jpgНа моей Газельке стоит радиатор от Газ 3110 вот думаю подойдёт ли резьба чтобы заменить волговкий датчик на жигулёвский https://s002.radikal.ru/i198/1307/6f/61e3163bfd39.jpgили куда-нибудь в другое место его?Посоветуйте и как подключить правильно?Вот что нашёл:Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) типа ТМ-106Хочу знать какая температура, а то этот https://s019.radikal.ru/i619/1307/ee/0ca42ed11a51.jpg показывает не понятно что. Если на зелёную стрелка полезла - перегрев это точно. Когда на 80 термостат стоял стрелка в основном была между белой и зелёной, сейчас термостат на 70 стоит и стрелка в основном на белой.Конечно не подойдет. В радиаторе стоит датчик включения вентилятора (там резьба в два раза больше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svet 1 Опубликовано 24 июля, 2013 В 23.07.2013 в 15:09, Валерий(69) сказал: У меня также. А что смущает?А что в этом хорошего Сколько градусов он показывает?Был бы 405 двигатель, а не 402 обязательно купил бы комп. Приятно когда зимой завёл и видишь как температура растёт с нуля а не с 50-ти.Ну хотя бы указатель от 2106 всё лучше чем в слепую. В 23.07.2013 в 16:25, avtouser сказал: Что мешает сравнить резьбу 2х датчиков?Отсутствие жигулёвского и волговский ещё в радиаторе, как сравнить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 июля, 2013 Svet сказал: Отсутствие жигулёвского и волговский ещё в радиаторе, как сравнить?в магазине приложи 2 штуки друг к другу...или штангуль в руки и замеряй если лень в инете найти параметры геометрические Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 24 июля, 2013 В 24.07.2013 в 13:05, Svet сказал: А что в этом хорошего Сколько градусов он показывает?Был бы 405 двигатель, а не 402 обязательно купил бы комп. Приятно когда зимой завёл и видишь как температура растёт с нуля а не с 50-ти.Ну хотя бы указатель от 2106 всё лучше чем в слепую.Отсутствие жигулёвского и волговский ещё в радиаторе, как сравнить?А не проще ли тогда отсоединить проводку от указателя на щитке приборов и вынести провода на внешний жигулевский стрелочный указатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svet 1 Опубликовано 24 июля, 2013 В 24.07.2013 в 13:12, Crady сказал: в магазине приложи 2 штуки друг к другу...или штангуль в руки и замеряй если лень в инете найти параметры геометрическиеЧтобы в магазине приложить нужно из радиатора выкрутить, а как работать тогда.В инете долго искал, параметры волговского нашёл, а про резьбу жигулёвского ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 24 июля, 2013 В 24.07.2013 в 13:12, Alexq55 сказал: А не проще ли тогда отсоединить проводку от указателя на щитке приборов и вынести провода на внешний жигулевский стрелочный указатель.у датчиков температуры вероятно разное сопротивление, а это неверные показания. Автор попробуй его заменить со старым датчиком который на термостате стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svet 1 Опубликовано 24 июля, 2013 В 24.07.2013 в 13:19, makc68rus сказал: у датчиков температуры вероятно разное сопротивление, а это неверные показания. Автор попробуй его заменить со старым датчиком который на термостате стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 24 июля, 2013 Да он самый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 ноября, 2014 головку снял и на штуцере который печку питает стоит мех датчик температуры, думаю заместо его жигулёвский поставить , тоже приятнее температуру в цифрах знать, чем в цветных полосочках)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 14:59, Gas3302 сказал: головку снял и на штуцере который печку питает стоит мех датчик температуры, думаю заместо его жигулёвский поставить , тоже приятнее температуру в цифрах знать, чем в цветных полосочках))Имейте в виду,шаг резьбы у датчиков газ и ваз разный но и приборы стрелки соответствующие датчикам,больше проблемы не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 11 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 15:11, Toyota007 сказал: Имейте в виду,шаг резьбы у датчиков газ и ваз разный но и приборы стрелки соответствующие датчикам,больше проблемы не вижу.сравнил, резьба одинаковая, подцепил всё работает, но интересный нюанс, который греет душу. имеем температуру на термостате (штатный) и на выходе из головки (подача на печку) дополнительный датчик, в цифрах показывает 93-95 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 15 августа, 2015 А у меня 405,стрелка постоянно клинится,забегает за пределы шкалы.Работаю без стекла щитка приборов,возвращаю стрелко корявками на место.Как поставить и подключить,хотя бы от газ 53.согласен найти ему место вне щитка.Замучал этот гемор.А может подскажете,что поменять.Про прокладку не шутите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 15 августа, 2015 Такое происходит если провод к прибору от датчик на моторе, замкнут на массу. Сними провод с датчика на двигателе, включи зажигание и смотри на прибор. Если ни чего не показывает, значит врёт датчик на моторе, если зашкаливает, значит где-то замкнут провод между прибором и датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 15 августа, 2015 Гавриил,так на Валдае стоят указатели давления воздуха, а ты поставь себе указатель температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 16 августа, 2015 Стрелка зависла в конце шкалы,лампа перегрева не горит,тосол не кипит.Вынимаю ключ,стрелка не падает.Снимаю фишку с датчика под капотом,стрелка не падает.Сам указатель сглючился.Стрелку обрезал,акошечко подпилено.Ничего не задевает.Парни тут писАли про какието прокладки,приклееные только по контуру.Чё за прокладки.И как подключить древний прибор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) Подключить так же как и свой - плюс от зажигания, а минус от датчика. Но зачем тебе этот калхоз, лишние провода и приблуды? Это же надо мастырить крепление, может дырки всерлить. Не проще заменить свой прибор или щиток целиком купить с разборки. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 12 февраля, 2024 К такому прибору какой датчик надо купить, что бы закрутить его в "танчик" с торца ГБЦ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 038 Опубликовано 12 февраля, 2024 А зачем туда вкручивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 907 Опубликовано 12 февраля, 2024 В 12.02.2024 в 14:28, Алексей Ф. сказал: К такому прибору какой датчик надо купить, что бы закрутить его в "танчик" с торца ГБЦ ? ТМ-106, посмотрел в букваре от ВАЗ 01, а резьба у всех ТМ одна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 12 февраля, 2024 В 12.02.2024 в 16:31, соболевич сказал: ТМ-106, посмотрел в букваре от ВАЗ 01, а резьба у всех ТМ одна. Это от УАЗика на фото прибор, или ТМ -106 и с ним будет работать? В 12.02.2024 в 15:44, german сказал: А зачем туда вкручивать? Хочу продублировать штатный указатель ТОЖ, он у меня не стрелочный. Показывает с интервалом 10 градусов : 80-90-100С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 300 Опубликовано 12 февраля, 2024 Интересный вариант указателя ТОЖ с подключением к гнезду диагностики. Интересно, с Микас 12 работает? http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/avtomobilnaya-elektronika/indikator-temperatury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki-krasnyy/ Люди на Спортриджи ставят, там ДВС боится перегрева, а штатный указатель ТОЖ показывает 90С при реальных 60-100С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 12 февраля, 2024 @Алексей Ф. Так мультитроникс же показывает температуру, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
