safron 0 Опубликовано 30 июля, 2013 подскажите в чем проблема? трескаются уши кпп, правое верхнее и левое нижнее, заварили аргоном. проехал 1.5 тыс. км. пустой было все нормально, как только загрузил 1 тонну, приехал домой и вижу что нижнее ухо треснуло.до это не обращал внимание, масло долго уходило а щас вообще быстро вылетает.думаю менять коробку, или кардан при загрузке упирается в коробку и под нагрузкой разбивает уши. машина газель-фермер(удлиненный).раньше был полный привод. потом до меня переделали в задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 30 июля, 2013 подскажите в чем проблема? трескаются уши кпп, правое верхнее и левое нижнее, заварили аргоном. проехал 1.5 тыс. км. пустой было все нормально, как только загрузил 1 тонну, приехал домой и вижу что нижнее ухо треснуло.до это не обращал внимание, масло долго уходило а щас вообще быстро вылетает.думаю менять коробку, или кардан при загрузке упирается в коробку и под нагрузкой разбивает уши. машина газель-фермер(удлиненный).раньше был полный привод. потом до меня переделали в задний.Думается, что проблема в кардане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 880 Опубликовано 30 июля, 2013 Проверь "колокол" на плоскость,и на соосность с КВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
safron 0 Опубликовано 30 июля, 2013 а как проверить на соостность? забыл сказать что колокол тоже треснул его тоже заварили но щас не треснут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 455 Опубликовано 30 июля, 2013 а как проверить на соостность? забыл сказать что колокол тоже треснул его тоже заварили но щас не треснут.Легко сказать: "проверь на соосность"... Машина до вас как то же ездила? А сейчас перекосило..? Может кардан самодельный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
