Renegate
Шум задних подшипников
Маркич
Добавлю к словам Эда: внутренние обоймы подшипников на свободной посадке, то есть они в процессе работы немного проворачиваются. Когда подшипники перетянуты,  упорный бурт на чулке быстро изнашивается и появляется люфт. Если будешь вскрывать ступицы, не забудь потом добавить масла и постоять с креном минут по десять на каждую сторону, что бы масло затекло из чулка в ступицы. Ну удачи, а я на работу
Много раз подшипники крошились, но всегда тихо и мирно.
Вот если хвостовик редуктора ослабнет,или на соединении карданов то тогда действительно гул появляется.
17 минут назад, rusgg сказал:
Их слышно,если кто то едет рядом.А так самому тяжело услышать задние ступичные подшипники.
55 минут назад, Маркич сказал:
Просто мазнуть подшипники литолом при сборке.Не сильно,а лишь бы не на сухую терлись,пока масло с чулка до ступиц дойдет.
БРОДЯГА74
@Bankir  В твоем случае нагрузка на ступичные подшипники не менялась критично, и за один рейс их кончить нереально!!!! Смотри кардан, хвостовик ЗМ и крестовины, при просадке задка кардан напрягается и давит на хвостовик ЗМ и вторичный вал КПП,
23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Как он может давить на хвостовик,если задний мост уходит назад при загрузке,а значит тянет кардан.
БРОДЯГА74
@Alex030569  Ты подумал? Мост реально уходит? Гулять..
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
А ты считаешь что при загрузке кардан сдавливает? Я тебе один умный вещь скажу,но только чуть позже.Сначала хочу услышать твою версию-почему при загрузке должно давить на кардан?
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это уже подкорректированный тобой сообщение.Конечно он не уходит,это выражение такое.На самом деле при загрузке мост смещается назад,но не вперёд.Думаю см на 3-4.
БРОДЯГА74
Потому как он встает паралельно рамы, и при этом укорачивается, а мост имеет смешение но мизерное, он привязан спереди, а серьги компенсирую это смещение.. Валяй свою версию...
Обрати внимание,что происходит с серьгами рессор,при загрузке.На форуме уже была дискуссия по этому поводу.Я то знал правильный ответ.А вот многие утверждали так же,как и ты.пока Серёга Кедр с рулеткой не показал,куда смещается мост.
БРОДЯГА74
Обрати внимание на на шлицевую (у тебя она как понимаю) на пустой ты видиш блеск, на груженой нет. Разговор про кардан.
На коротышке скользящая вилка при загрузке тоже утапливается в хвостовик, и если на вторичном не привыкшем к перегрузам есть выработка, начинаются проблемы...
Натирает там когда машина подпрыгивает на ямках,поэтому и блеск.
БРОДЯГА74
@Alex030569 И иииии?)))) почему при загрузке ты не видиш этот блеск????
Я вижу.
Позабыли уже,а Серёга забил на газель :smile:
Я вижу.
Кстати да,если стандартная база то наоборот при загрузке мост идёт вперёд вопреки всему.
Причина тому выше стоящий подвесной
Надо найти сообщение кедра
3 минуты назад, rusgg сказал:
Забыли что? Серёгу или его фотки с рулеткой?
Тут все просто со смещением моста.Если убрать рессоры и рассматривать кардан и мост при загрузке,то кардан будет сжиматься.Но для этого и сделан именно такой тип рессор,что заднее крепление сделано скользящее,через серьги.И при загрузке серьги смещаясь назад,компенсируют сжимание кардана,сдвигая мост  назад.
Вроде всё просто ,да не очень.
Но ты прав ,мост движется назад при загрузке.
Не вижу картинки
23 станица
БРОДЯГА74
И что там с рулеткой у Сереги, на фото хорошо видно что пыльник практически прижат к удлинителю! На пустой там зазор 2-3 см..
Кардан выходит из КПП при загрузке в общем,кедр сделал тему
БРОДЯГА74
Ок)))
Bankir
Все оказалось намного проще , порвало резинку на подвесном , правда не до конца , но порвало так хитро что сразу- то и не увидишь , заглянул под машину - вроде все цело , а как залез под нее так и увидел . Спасибо всем за пояснения по подшипникам , думаю все равно их поменять т.к. купил машину 5 лет назад и так пока до них руки не дошли
Только что, Bankir сказал:
Зачем менять,если они не шумят.Вози с собой комплект подшипников и спец.ключ.
Bankir
У меня они и так с собой всегда ( научен горьким опытом юности ) просто не знаю что туда старый хозяин запихал , не хочется лишний раз где нибудь вставать , тем более зима на носу:biggrin:
Кстати,у меня на этой машине рвало постоянно эту резинку.Происходило это из за того,что много рессор добавил и кардан сильно утянуло назад.Пересверлил отверстия под подвесной на 1,5 см назад и проблема ушла.
Сейчас у меня уже другой кузов стоит и другой кардан,со шлицами.
Bankir
К стати , взял какой-то подвесной , продаван сказала усиленный  и у меня он первый раз встал нормально без оттягивания вперед или назад ,
