dadzimar 0 Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) Кто менял резистор эл.двигателя печки на Газелях нов. образца? Можно -ли к нему добраться не разбирая пер.панель?Я поменял за 15 минут.Отворачиваешь 4 самореза под крышкой бардачка и снимаешь блочок с сопротивлением. Сдорка в обратной последовательности. :rolleyes: :rolleyes: Изменено 28 января, 2011 пользователем dadzimar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman 2 Опубликовано 18 февраля, 2011 Ура, сегодня наконец то свершилось. Поменял резистор.Бродил по базару и увидел вот такой контраст. Выше, что на фото, в керамике резистор стоит 12 уе, а вот этот экземпляр стоит 2 уе.Поставил за 15 мин., сейчас работает, а там посмотрим.Сейчас хочу выложить фото через радикал, да вот че то сайт глючит.Ок. Я вот поставил новую при-блуду но только с открытыми спиральками.У меня вопрос. А нельзя ли вместо спиралек поставить просто со-противление (резистор) нужной нагрузки?Ведь так проще и ничего не горит. Может кто то уже такое делал? ПС:Сайт радикал глючит, фото выложу завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman 2 Опубликовано 19 февраля, 2011 Вот новенький девайс: И эще вид сверху: Установил это тоже за 15 мин. Немного заняло время, что бы вытащить оригинальный ГАЗелевский . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 20 февраля, 2011 Установил это тоже за 15 мин. Немного заняло время, что бы вытащить оригинальный ГАЗелевский .3 недели созревал или с духом собирался? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ставр 2 Опубликовано 14 января, 2012 У меня схожая проблема, только не работают все три скорости! (((( спиральки (как на фото выше ) все целые, подскажите что может быть?????? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2012 У меня схожая проблема, только не работают все три скорости! (((( спиральки (как на фото выше ) все целые, подскажите что может быть?????? СпасибоНачинай проверку с замка зажигания (ораньжевый, толстый), а фары у тебя горят, если нет, то замок, этот провод отвечает за печку и фары, если все нормально здесь и предик нормально снимай верхний бардачек и смотри опять ораньжевый провод на 4-х контактном разьеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ставр 2 Опубликовано 14 января, 2012 фары горят! бардочек вчера снимал вроде все цело! может еще что!? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 января, 2012 Вот новенький девайс: И эще вид сверху: Установил это тоже за 15 мин. Немного заняло время, что бы вытащить оригинальный ГАЗелевский .Вот этот девайс, я думаю на новую панель ставить не стоило бы,в старой панели он стоит внутри печки и охлаждается потоком воздуха,на новой снаружи,где на него может что нибудь попасть,а открытая спираль опасна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2012 фары горят! бардочек вчера снимал вроде все цело! может еще что!?Проверь питание на 8 предике, дальше переключатель сам, если крякает резистор, то третья скорость должна быть, а сам мотор проверял? Вот этот девайс, я думаю на новую панель ставить не стоило бы,в старой панели он стоит внутри печки и охлаждается потоком воздуха,на новой снаружи,где на него может что нибудь попасть,а открытая спираль опасна.Вообще то и на новой панели он обдувается моторчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ставр 2 Опубликовано 4 февраля, 2012 сама блин заработала!)))))) я паражаюсь с этой машины!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Senseika 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Всем добрый вечер кто нибудь помогите с моей проблемой отказала задняя печка обогрева не работает ни одна из трех скоростей предохранитель целый а напряжения к печке нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 4 февраля, 2012 Вместо резистора печки 2108, лудьше установить вариатор катушки зажигания от 29 волги. Закрытый , провода крепятся болтиками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 4 февраля, 2012 Всем добрый вечер кто нибудь помогите с моей проблемой отказала задняя печка обогрева не работает ни одна из трех скоростей предохранитель целый а напряжения к печке нетНачни с проверки питания на переключателе печки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Senseika 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Начни с проверки питания на переключателе печки! я так поня придеться панель снимать что бы снять переключатели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 12 февраля, 2012 Мотор дополнительной печки стал работать только "с толкача" (нужно крутануть крыльчатку) и только на второй скорости.В чем может быть проблема ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 февраля, 2012 Мотор дополнительной печки стал работать только "с толкача" (нужно крутануть крыльчатку) и только на второй скорости.В чем может быть проблема ?Проблема называется замена мотора, лутше на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 13 февраля, 2012 Проблема называется замена мотора, лутше на подшипниках. А почему только на второй скорости ? Или это другая проблема ? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 февраля, 2012 У меня схожая проблема, только не работают все три скорости! (((( спиральки (как на фото выше ) все целые, подскажите что может быть?????? Спасибоесть у лупатых газелей такая проблема.в холодную погоду в печку затягивается снег и по пути к вентилятору он тает.страшного ничего нет.но когда машину глушим,то образуются лужицы.х.з. где они образуются но они есть.после долгой стоянки мы включаем вентилятор и эта льдинка клинит движок вентилятора.через пару минут якорю хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ставр 2 Опубликовано 25 февраля, 2012 есть у лупатых газелей такая проблема.в холодную погоду в печку затягивается снег и по пути к вентилятору он тает.страшного ничего нет.но когда машину глушим,то образуются лужицы.х.з. где они образуются но они есть.после долгой стоянки мы включаем вентилятор и эта льдинка клинит движок вентилятора.через пару минут якорю хана. и как с этой проблемой бороться? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 февраля, 2012 есть у лупатых газелей такая проблема.в холодную погоду в печку затягивается снег и по пути к вентилятору он тает.страшного ничего нет.но когда машину глушим,то образуются лужицы.х.з. где они образуются но они есть.после долгой стоянки мы включаем вентилятор и эта льдинка клинит движок вентилятора.через пару минут якорю хана.Первый раз такой бред слышу про льдинку, а который снег и попадет, он махом растает или выветрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mlong 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 есть у лупатых газелей такая проблема.в холодную погоду в печку затягивается снег и по пути к вентилятору он тает.страшного ничего нет.но когда машину глушим,то образуются лужицы.х.з. где они образуются но они есть.после долгой стоянки мы включаем вентилятор и эта льдинка клинит движок вентилятора.через пару минут якорю хана. Или бывает, что рычит, "аки вепрь" подраненный! Фигню пишут, что вент неразборный! Разбирается! И смазывается! Но аккуратно, смазывал 152 (через медшприц, "нагорячую", хватает на 3-5 лет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mlong 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 Первый раз такой бред слышу про льдинку, а который снег и попадет, он махом растает или выветрится.Первый раз такой бред слышу про льдинку, а который снег и попадет, он махом растает или выветрится. Бывает! Начиная от конденсата и заканчивая льдом (если по какой-либо причине дырявили входную сетку). Народ говорит о "холодном пуске" на морозе. У самого было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 9 января, 2015 Перестал работать вентилятор передней печки на 2-й скорости. 1 и 3 нормально. Ни разу не лазил в резистор. Кто подскажет, что за х.? Неужели переключатель? Уж больно неохота панель снимать из-за него :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 января, 2015 Перестал работать вентилятор передней печки на 2-й скорости. 1 и 3 нормально. Ни разу не лазил в резистор. Кто подскажет, что за х.? Неужели переключатель? Уж больно неохота панель снимать из-за него :(Зачем панель! Верхний бардачек снимаешь и справа с боку увидешь фишка с трюмя проводами, это и есть резистор,может просто контакт отвалился!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Д 0 Опубликовано 19 января, 2015 а где находится резистор доп печки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
