GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
Maxfox32
Сегодня поменял сцепу,вроде всё хорошо,педаль очень мягкая. Правда долго мучались с вилкой,постоянно соскакивала со своего места,пока не поставили другую,которая оказалась немного уже и всё чётко заработало. Так что за такие деньги результатом доволен. Выжимной,кстати там железный и очень мощное впечатление оставляет. А там эксплуатация и время покажет...
damirne
Корзины КРАФТ гавно с первым диском не добегал как лепестки начали отваливаться я ОГРЧЕН(((
dim36
У меня КРАФТ после 250тыс.км был еще жив,и диск и корзина,а заводская корзина заклинила после 180тыс.км,и сцепа перестала выжиматься
Изменено пользователем dim36
Pilotas
  В 13.11.2010 в 18:46, Pilotas сказал:
Поставил"Luk",педаль до неприличия лёгкая - ещё привыкать надо после родного, пока всё нравится, потолкался в пробках-достойно!
На фотке выложенной ранее в этой теме, где отверстия Luk не подошли(4 пружины и 4 внутри этих), это комплект к 409-му двиглу, к 405-406-ым 6 пружин
Прошёл на нем около 50000 км, шумит при разгоне отпустишь газ слегка затихает, год назад началось - сейчас шумы прогрессируют, сначала думал КПП - 2 раза разбирали (разные но хорошие мастера)ничего не нашли, всё промеряли, да и пробег -то всего 92тыс. - почти новая . Короче, бочку на люка катят, сегодня будем снимать посмотрим что за люк стоит, может и подделка
Влад 36 регион
  В 02.03.2013 в 08:09, Pilotas сказал:
Где брал?
Pilotas
Тут по люку уже есть жалобы на шумы, вскрытие покажет
На авторынке
Влад 36 регион
  В 02.03.2013 в 08:11, Pilotas сказал:
На авторынке
Ясно.
Pilotas
Снял сегодня сцепление, теперь думаю Luk это или не Luk, на заклёпках нет надписей.  Кто в курсе, подскажите подделка или нет, пригодится многим.
ещё
1
Sashok856
у меня крафт
ПоРтОс 04
  В 29.10.2012 в 18:49, Maxfox32 сказал:
ну как финвалд ходит то?
Влад 36 регион
Валео сейчас. Проблем нет. Думаю менять. Что лучше взять люк, крафт или валео? Город. Перегрузы.
Igorexa
  В 20.04.2013 в 08:07, Влад 36 регион сказал:
Ставь САКС...сцепа - классная. У меня стоит не нарадуюсь, постоянно В Москву с ее то пробками, и постоянно перегруз, а ей хоть бы что, мягкая, цепкая, и диск тяжело подпалить..
Симбир
Юзаю "Холу", по сравнению с родным...получше.Доволен. Подумываю о замене,хочется попробовать Валео или Сакс, но уж больно имена громкие...не нарваться бы на паленку,страшновато. Вообще, часто паленые комплекты попадаются?
Влад 36 регион
  В 20.04.2013 в 12:31, Симбир сказал:
Тоже интересно, как отличить настоящие валео и сакс?
  В 20.04.2013 в 12:14, Igorexa сказал:
Спасибо за совет! Может попробую сакс поставить.
Ivan Rogozin
Подскажите ,машина дергает при троганье ,прям сразу пошло это после съема кпп и устраннения течи спереди. Надоело ,невозможно,если плавно отпускать слегка  газуя дергается сильно,только увеличивая обороты дергается слабее. Вот я думаю ,поможет ли мне замена комплекта сцепления или нет.?Корзина поизношена,а диск крафт прошел 30 000. Дерганье достало.
Газель НЕ бизнес УМЗ-4216 ,подойдет ли мне комплект сцепления САКС от БИЗНЕСА?
Alexq55
  В 29.04.2013 в 12:13, Ivan Rogozin сказал:
От дерганья спасет только замена корзины и диска. От бизнеса подойдет. Кстати Сакс по большинству отзывов неплохое сцепление.
Ivan Rogozin
Ни кто не знает где в интернете можно заказат ь по адекватной цене,Диск корзину ,сакс?
Igorexa
Подойдет, сцепа классная, сам с такой езжу
RAV
А не порвал ли подушку двигателя? А то тоже трясет с порваной неслабо.
Ivan Rogozin
Как проверить?
RAV
  В 29.04.2013 в 16:08, Ivan Rogozin сказал:
Как проверить?
Если так не видно то приподнять двиг не откручивая от подушек и в процессе поднимания смотреть на подушки. Когда трясет при трогании то обрывает правую по ходу (по моему).
Alekseysk
может кто знает про сакс, есть для бизнеса умз и для каминса. для каминса вроде усилено и можно его поставить на умз
Elannafo
у сцепления можно менять только накладку. для этого надо снять клёпки и снова заклепать. жаль, что нет мастерских по таким работам, а то бы и экономия материала и денег была.
Alexq55
  В 24.06.2013 в 07:27, Elannafo сказал:
Почему нет? В большинстве автопредприятий есть цеха по реанимации тормозных колодок и дисков сцепления. Они кстати оказывают услуги за наличную плату.
Clou
Alexq55, что это за автопредприятия? насколько рентабельно обращаться за реанимацией сцепления?
