GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
kaa31
На двух машинах ставил так называемую универсальную корзину названия не помню в оранжевой коробке. оба сцепления до сих пор отлично работают. :D
Вспомнил! Тюменское - дешево и надежно - редкий случай
Толяныч52
Купил себе LUK но немогу поставить, родное никак неубьётся, грешил на него а оказалось не в нём причина, вот теперь лежит как запастное, скоро надо будет кпп снимать так думаю заменить или нестоит пока родное несломается?
Sergun!A
Вчера поставил валио, просто наслаждаюсь.
Гость vit163
СТК появилось Самарское сцепление 2400р(комплект) стоит двух видов *такси* для тех кто грузы не возит ,
у педали кароткий ход и легко нажимается . *ТИТАН* для тежеловесов. у меня* такси*. Рекомендую.
nv63
Интересный опрос" я предпочитаю сцепление марки " Даже не знаю что ответить хотя уже лет 15 на Газели на старой раза 3 наверное менял но какое брал не помню это не такая деталь которую каждый день меняешь. Так что думаю все берут то что им в парят продавцы в лучшем случае посоветуют друзья. Особенно меня умиляет поставил новое сцепление педаль мягче стала.Понимаю если вы корзину поменяли но от диска это ни как не зависит.
AHдрей
А просто смазали муфту выключения сцепления...
толмачев
имеется в виду и корзину,и диск,на valeo и luk педаль действительно намного легче,а что касается Интересный опрос" я предпочитаю сцепление марки " да предпочитаю luk так как меняю сцепу каждый год,за год накатываю до 100 тыс км,и есть с чем сравнивать
Michelin
Кто нибудь ставил cцепление на газель от бмв в 34 кузове?
Изменено пользователем Michelin
Гость gruzizvoz
тебе оно зачем?
а ты попробуй тюмень,мягко и не дорого!
Michelin
тебе оно зачем?
Мне в сервисе сказали что оно подходит и жить очень долго будет. Я просто уже не знаю, какое ставить пробег 30тысяч, а я уже три раза сцепление менял, а она один хрен дергается когда нагреется((
panik
Менял три раза:первое крафт потом валио сейчас сакс. Поставь хоть от бмв наш двигатель с коробкой любое сцепление испортят.
Sash98
HOLA поставь и не взрывай мозг ни себе ни людям..
Sash98
Гость gruzizvoz
тюмень попробуй,мы на нём катаемся
Michelin
Холу два раза ставил, тоже дергается.
Лёха62
дёргания из-за диска я себе воткнул змз-514(для дизеля),дорого,но никаких подёргиваний и лишних шумов
Изменено пользователем Лёха62
штурман-229
Оставь корзину Холла и поставь диск или родной газелевский или от 560 двигла ! будет нештяг только сегодня поставили так одному доволен !
дёргания из-за диска я себе воткнул змз-514,дорого,но никаких подёргиваний и лишних шумов
А што за двиготель 514
Лёха62
штурман это дизель
nv63
Обычно дергаться начинает при неравномерном износе диска сцепления,из за корзины кривой , мало вероятно не ровный маховик или двигатель двигатель на низах очень плохо тянет.За 30 тысяч три раза сцепление поменять это повод задуматься.
толмачев
Нет,ты не прав,дёргается из-за износа пружин на диске,на ГАЗовских дисках -пять пружин одного диаметра,они умирают через 5-10 тысяч
Ребята!!!!!!! тема "опрос" посмотрите на проценты,и вопрос дёргания решится
Изменено пользователем толмачев
ZeRom4ik
Господа!
Подскажите, у меня ГАЗель 2008г.в. - пробег 7т.км и уже дергается при трогании и свистит выжимной иногда, собираюсь грузить свою малышку до 3200кг, рама усилена, какое посоветуете сцепление или можно обойтись хорошим диском?
Заранее благодарю за ответ! ;)
Michelin
Блин я точно скоро повешусь(( Поменял я опять сцепление на этот раз валео поставил.Прошло три дня, опять задергалась.Пипесон просто какой то.Я не знаю что еще с ней надо сделать
алексей52
Я, на валео отъездил 120 тыс. Поменял опять на валео . Проблем нет.
Rulila
У меня тоже Valio ожидол конечно большего,сцепление конечно стало легче идосих пор легкое, но дергание при трогание опять появилось через 2000 тыс. Когда менял сценление поменял шланг (резиновый) сцепления который идет с рамы на движок над католизатора он весь был обоженным, внешняя оболочка была вся потресканная,может из за этого происходит сжатие внутренней магистрали и житкость не успевает после выжима уходить обратно в бачек. Это мое мнение,хочу переделать схему сцепления чтобы обойти нагревание от ката.
Michelin
Может быть, так оно и есть, потому что на холодную она не дергается, а стоит немного поездить сразу начинается.
